| Настройка камня |
 | demanik | Дата: Вс, 07.03.2010, 13:03  |        Сообщение # 16 |
 Замечания: ± На сайте с 11.12.2007
 | Quote (Alexandr280480) Что это означает и как выйти из ситуации, с другими ПИКами то же самое У вас как компилятор подключен MPASM а не компилятор пикбейсика. Отключите использавание MPASM в закладке ассемблер и должно заработать. Он включается при компиляции 18 серии.   И еще для 4мгц нужно выбирать XT_OSC.
 | Alexandr280480 | Дата: Пн, 08.03.2010, 17:56  |        Сообщение # 17 |
 Замечания: ± На сайте с 23.01.2010
 | Quote И еще для 4мгц нужно выбирать XT_OSC. demanik, да конечно, это опечатка, у меня кварц 20МГц Добавлено (08.03.2010, 17.56.19)---------------------------------------------
 Слушайте, а при прошивки ПИКа, например ICProg-ом, установка битов конфигурации, впринципе тоже самое что и конфигурация камня в начале программы или нет?
 Купить за деньги может ВСЁ,
 А ты попробуй сделай САМ!!!
 | demanik | Дата: Пн, 08.03.2010, 18:22  |        Сообщение # 18 |
 | Quote (Alexandr280480) Слушайте, а при прошивки ПИКа, например ICProg-ом, установка битов конфигурации, впринципе тоже самое что и конфигурация камня в начале программы или нет?  Да тоже самое. Только в программаторе вам каждый раз нужно их выставлять, а в программе раз прописали и спокойно прошиваете поле каждой компиляции.
 | pic_anton | Дата: Вт, 09.03.2010, 16:27  |        Сообщение # 19 |
 Пытаюсь разобраться
 Замечания: ± На сайте с 18.02.2010
 | подскажите пожалуйста а как включить камень без кварца использовать внутренний генератор
 | holyuser | Дата: Вт, 09.03.2010, 21:12  |        Сообщение # 20 |
 | ![holyuser]()
 Замечания: ± На сайте с 12.12.2007
 | Если "камень" PIC16F877, то без кварца (или внешней RC-цепи), никак нельзя. |
 | pic_anton | Дата: Ср, 10.03.2010, 12:33  |        Сообщение # 21 |
 Пытаюсь разобраться
 | понятно спасибо
 | Poluprovodnik | Дата: Сб, 03.04.2010, 17:23  |        Сообщение # 22 |
 Замечания: ± На сайте с 15.02.2010
 | Подскажите, а у меня все правильно?   Code @ device pic16F84, rc_osc, wdt_off, protect_off, pwrt_on
 define OSC 4 - надо добавлять?   а вот схема: Добавлено (03.04.2010, 17.23.59)---------------------------------------------
 Господа, че никто не подскажет, все ли у меня верно?
 Poluprovodnik - Вт, 23.03.2010, 04:55
 | holyuser | Дата: Сб, 03.04.2010, 21:07  |        Сообщение # 23 |
 | ![holyuser]()
 | А что мешает нормальный кварц/резонатор использовать? |
 | Poluprovodnik | Дата: Вс, 04.04.2010, 08:35  |        Сообщение # 24 |
 | Quote (holyuser) А что мешает нормальный кварц/резонатор использовать? Его отсутствие. Уж простите, но я не спрашивал что лучше - использование кварца или RC-генератора. Я задал вполне конкретный вопрос, на который хотел бы получить такой же конкретный ответ.
 Poluprovodnik - Вс, 04.04.2010, 08:42
 | holyuser | Дата: Вс, 04.04.2010, 12:24  |        Сообщение # 25 |
 | ![holyuser]()
 | Понятно, тогда так: добавлять define OSC 4 не надо, т.к. это есть установка компилятора по умолчанию. А вот как практически получить 4 МГц от генератора с внешней RC-цепочкой - это уже Ваша проблема. |
