Настройка камня
| pic_anton |
Дата: Чт, 18.02.2010, 00:25 | Сообщение # 1 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 18.02.2010
Приобрел я себе игрушку под название NX-877 PLUS так вот с ним в комплекте идет такая штука как прототип PICKIT2 и прога для прошивки тоже от кита. суть проблемы заливаю прошивку включаю камень а в ответ тише на. прога вот такая DEFINE OSC 20 ; Частота осциллятора 20 МГц ;----------------- Регистры специального назначения----------------- ;-------------------------------- Начало ---------------------------- OPTION_REG = %10001000 ;------------------------ Главная программа ----------------------- trisd=0 portd=0 MainProgram: portd.1=1 pause 500 portd.2=0 pause 500 portd.3=0 pause 500 portd.4=1 Goto MainProgram ; Возврат на начало основной программы что нужно дописать чтоб это заработало и подскажите как надо настраивать камень (Фьюзы)
| demanik |
Дата: Чт, 18.02.2010, 00:42 | Сообщение # 2 |
Quote (pic_anton) как надо настраивать камень (Фьюзы) Как я понял камень у вас PIC16F877 тогда так @ device PIC16F877, HS_osc, wdt_off, wrt_off, lvp_off, pwrt_on, protect_off
| pic_anton |
Дата: Чт, 18.02.2010, 11:26 | Сообщение # 3 |
Пытаюсь разобраться
demanik, а где об этом можно почитать
| Alexandr280480 |
Дата: Чт, 18.02.2010, 11:58 | Сообщение # 4 |
На сайте с 23.01.2010
demanik, я так понял что 16F84A, можно настроить следующим образом: @ device PIC16F84А.... Слушай а это как расшифровать: wrt_off lvp_off pwrt_on protect_off
| demanik |
Дата: Чт, 18.02.2010, 12:32 | Сообщение # 5 |
Quote (Alexandr280480) а где об этом можно почитать В даташитах на процы там все расписано. Некоторые есть даже на русском!
| pic_anton |
Дата: Чт, 18.02.2010, 14:00 | Сообщение # 6 |
Пытаюсь разобраться
Я если не сложно скинь даташит на русском где это описано DEBUG_ON DEBUG_OFF PROTECT_ON PROTECT_OFF CPD_ON CPD_OFF WRT_HALF WRT_1FOURTH WRT_256 WRT_OFF то я смотрел в своем не нашелс остальное вроде разобрался
pic_anton - Чт, 18.02.2010, 14:22
| demanik |
Дата: Чт, 18.02.2010, 20:41 | Сообщение # 7 |
Quote (pic_anton) скинь даташит на русском где это описано Лежат на микрочипе :http://www.microchip.ru/lit/?mid=1x0
| terrarus |
Дата: Чт, 18.02.2010, 22:43 | Сообщение # 8 |
Посмотрите на http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html в разделе Datasheets/PIC/RUS/ например Datasheet "Сброс PIC" и другие Datasheet из этого раздела
| pic_anton |
Дата: Пт, 19.02.2010, 07:02 | Сообщение # 9 |
Пытаюсь разобраться
DEBUG_ON DEBUG_OFF PROTECT_ON PROTECT_OFF CPD_ON CPD_OFF WRT_HALF WRT_1FOURTH WRT_256 WRT_OFF может я что то не понимаю но так и не нашел ответов ан свои вопросы и не нащел описание.
| demanik |
Дата: Пт, 19.02.2010, 10:50 | Сообщение # 10 |
Quote (pic_anton) но так и не нашел ответов ан свои вопросы и не нащел описание Для начала укажите какой у вас конкретно камень.
| pic_anton |
Дата: Пт, 19.02.2010, 12:34 | Сообщение # 11 |
Пытаюсь разобраться
16f877a
| demanik |
Дата: Пт, 19.02.2010, 22:57 | Сообщение # 12 |
ДЛЯ 16F877A DEBUG_ON - внутрисхемная отладка выключена, выводы RB6 и RB7 работают как вход-выход DEBUG_OFF - внутрисхемная отладка включена, выводы RB6 и RB7 используются отладчиком PROTECT_ON - защита памяти программ включена PROTECT_OFF - защита памяти программ выключена CPD_ON - защита памяти EEPROM включена CPD_OFF - защита памяти EEPROM выключена WRT_OFF - разрешена запись во всю память программ WRT_256 - разрешена запись в память программ с 0100 по 1FFF, запрещена с 0000 по 00FF WRT_1FOURTH - разрешена запись в память программ с 0800 по 1FFF, запрещена с 0000 по 07FF WRT_HALF - разрешена запись в память программ с 1000 по 1FFF, запрещена с 0000 по 0FFF
| pic_anton |
Дата: Вс, 28.02.2010, 15:22 | Сообщение # 13 |
Пытаюсь разобраться
DEBUG_ON - внутрисхемная отладка выключена, выводы RB6 и RB7 работают как вход-выход DEBUG_OFF - внутрисхемная отладка включена, выводы RB6 и RB7 используются отладчиком а не на оборот
| demanik |
Дата: Пн, 01.03.2010, 11:17 | Сообщение # 14 |
Quote (pic_anton) а не на оборот точно наоборот.
| Alexandr280480 |
Дата: Вс, 07.03.2010, 12:01 | Сообщение # 15 |
Не получается сконфигурировать ПИК в РВР. Программа начинается со строк: @ device pic16f873, HS_osc, wdt_off, wrt_off, lvp_off, pwrt_off, protect_off define OSC 4 РВР даже не компилирует, пишет вот что: Warning[207]....Found label after column1.(device) Error[122]........Illegal opcode (pic16f873) Что это означает и как выйти из ситуации, с другими ПИКами то же самое.
