Настройка камня
| demanik |
Дата: Вс, 07.03.2010, 13:03 | Сообщение # 16 |
Quote (Alexandr280480) Что это означает и как выйти из ситуации, с другими ПИКами то же самое У вас как компилятор подключен MPASM а не компилятор пикбейсика. Отключите использавание MPASM в закладке ассемблер и должно заработать. Он включается при компиляции 18 серии. И еще для 4мгц нужно выбирать XT_OSC.
| Alexandr280480 |
Дата: Пн, 08.03.2010, 17:56 | Сообщение # 17 |
На сайте с 23.01.2010
Quote И еще для 4мгц нужно выбирать XT_OSC. demanik, да конечно, это опечатка, у меня кварц 20МГц Добавлено (08.03.2010, 17.56.19) --------------------------------------------- Слушайте, а при прошивки ПИКа, например ICProg-ом, установка битов конфигурации, впринципе тоже самое что и конфигурация камня в начале программы или нет?
| demanik |
Дата: Пн, 08.03.2010, 18:22 | Сообщение # 18 |
Quote (Alexandr280480) Слушайте, а при прошивки ПИКа, например ICProg-ом, установка битов конфигурации, впринципе тоже самое что и конфигурация камня в начале программы или нет? Да тоже самое. Только в программаторе вам каждый раз нужно их выставлять, а в программе раз прописали и спокойно прошиваете поле каждой компиляции.
| pic_anton |
Дата: Вт, 09.03.2010, 16:27 | Сообщение # 19 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 18.02.2010
подскажите пожалуйста а как включить камень без кварца использовать внутренний генератор
| holyuser |
Дата: Вт, 09.03.2010, 21:12 | Сообщение # 20 |
На сайте с 12.12.2007
Если "камень" PIC16F877, то без кварца (или внешней RC-цепи), никак нельзя.
| pic_anton |
Дата: Ср, 10.03.2010, 12:33 | Сообщение # 21 |
Пытаюсь разобраться
понятно спасибо
| Poluprovodnik |
Дата: Сб, 03.04.2010, 17:23 | Сообщение # 22 |
На сайте с 15.02.2010
Подскажите, а у меня все правильно? Code @ device pic16F84, rc_osc, wdt_off, protect_off, pwrt_on
define OSC 4 - надо добавлять? а вот схема: Добавлено (03.04.2010, 17.23.59) --------------------------------------------- Господа, че никто не подскажет, все ли у меня верно?
Poluprovodnik - Вт, 23.03.2010, 04:55
| holyuser |
Дата: Сб, 03.04.2010, 21:07 | Сообщение # 23 |
А что мешает нормальный кварц/резонатор использовать?
| Poluprovodnik |
Дата: Вс, 04.04.2010, 08:35 | Сообщение # 24 |
Quote (holyuser) А что мешает нормальный кварц/резонатор использовать? Его отсутствие. Уж простите, но я не спрашивал что лучше - использование кварца или RC-генератора. Я задал вполне конкретный вопрос, на который хотел бы получить такой же конкретный ответ.
Poluprovodnik - Вс, 04.04.2010, 08:42
| holyuser |
Дата: Вс, 04.04.2010, 12:24 | Сообщение # 25 |
Понятно, тогда так: добавлять define OSC 4 не надо, т.к. это есть установка компилятора по умолчанию. А вот как практически получить 4 МГц от генератора с внешней RC-цепочкой - это уже Ваша проблема.
