  • Страница 2 из 2
Настройка камня
demanik Дата: Вс, 07.03.2010, 13:03  |        Сообщение # 16
Quote (Alexandr280480)
Что это означает и как выйти из ситуации, с другими ПИКами то же самое
У вас как компилятор подключен MPASM а не компилятор пикбейсика. Отключите использавание MPASM в закладке ассемблер и должно заработать. Он включается при компиляции 18 серии.
И еще для 4мгц нужно выбирать XT_OSC.
Alexandr280480 Дата: Пн, 08.03.2010, 17:56  |        Сообщение # 17
На сайте с 23.01.2010
Quote
demanik, да конечно, это опечатка, у меня кварц 20МГц
Добавлено (08.03.2010, 17.56.19)
Слушайте, а при прошивки ПИКа, например ICProg-ом, установка битов конфигурации, впринципе тоже самое что и конфигурация камня в начале программы или нет?
Купить за деньги может ВСЁ,
А ты попробуй сделай САМ!!!
demanik Дата: Пн, 08.03.2010, 18:22  |        Сообщение # 18
Да тоже самое. Только в программаторе вам каждый раз нужно их выставлять, а в программе раз прописали и спокойно прошиваете поле каждой компиляции. cool
pic_anton Дата: Вт, 09.03.2010, 16:27  |        Сообщение # 19
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 18.02.2010
подскажите пожалуйста а как включить камень без кварца использовать внутренний генератор
holyuser Дата: Вт, 09.03.2010, 21:12  |        Сообщение # 20
Репутация: 5   ±
На сайте с 12.12.2007
Если "камень" PIC16F877, то без кварца (или внешней RC-цепи), никак нельзя.
pic_anton Дата: Ср, 10.03.2010, 12:33  |        Сообщение # 21
понятно спасибо
ЯНДЕКС Дата: 10.03.2010
Poluprovodnik Дата: Сб, 03.04.2010, 17:23  |        Сообщение # 22
На сайте с 15.02.2010
Подскажите, а у меня все правильно?
@ device pic16F84, rc_osc, wdt_off, protect_off, pwrt_on
define OSC 4 - надо добавлять?
а вот схема:
Добавлено (03.04.2010, 17.23.59)
Господа, че никто не подскажет, все ли у меня верно?
Прикрепления: 3078743.jpg (28.4 Kb)
Сообщение отредактировал Poluprovodnik - Вт, 23.03.2010, 04:55
holyuser Дата: Сб, 03.04.2010, 21:07  |        Сообщение # 23
Репутация: 5   ±
А что мешает нормальный кварц/резонатор использовать?
Poluprovodnik Дата: Вс, 04.04.2010, 08:35  |        Сообщение # 24
Quote (holyuser)
Его отсутствие.
Уж простите, но я не спрашивал что лучше - использование кварца или RC-генератора. Я задал вполне конкретный вопрос, на который хотел бы получить такой же конкретный ответ.
Сообщение отредактировал Poluprovodnik - Вс, 04.04.2010, 08:42
holyuser Дата: Вс, 04.04.2010, 12:24  |        Сообщение # 25
Репутация: 5   ±
Понятно, тогда так: добавлять define OSC 4 не надо, т.к. это есть установка компилятора по умолчанию. А вот как практически получить 4 МГц от генератора с внешней RC-цепочкой - это уже Ваша проблема.
  • Страница 2 из 2
