Аппаратный Шим
| pic_anton |
Дата: Сб, 13.03.2010, 15:17 | Сообщение # 16 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 18.02.2010
теперь все можно собирать проект самоката
| Alexandr280480 |
Дата: Пт, 22.04.2011, 21:45 | Сообщение # 17 |
На сайте с 23.01.2010
Всем привет! Уважаемые подскажите пожалуйста... Pic 16F877A, использую один канал ШИМ, подключаю к выходу ССP1(PORT С, BIT 2), а вот теперь вопрос какая минимальная частота ШИМ может быть для кварца 4МГц?
| holyuser |
Дата: Пт, 22.04.2011, 23:43 | Сообщение # 18 |
На сайте с 12.12.2007
Quote (Alexandr280480) какая минимальная частота ШИМ может быть для кварца 4МГц? А вот и ответ из описания компилятора PBP:
| Alexandr280480 |
Дата: Сб, 23.04.2011, 11:03 | Сообщение # 19 |
holyuser, конкретно в моем случае сколько, можно цифру увидеть...
| ivan_fd |
Дата: Сб, 23.04.2011, 11:25 | Сообщение # 20 |
В моей справке немного другая таблица.
| holyuser |
Дата: Сб, 23.04.2011, 16:32 | Сообщение # 21 |
Quote (Alexandr280480) конкретно в моем случае сколько Конкретно, в Вашем случае - 245 Гц., при использовании оператора HPWM.
| Alexandr280480 |
Дата: Пн, 25.04.2011, 21:02 | Сообщение # 22 |
Если честно я использую 250Гц, не могу заставить открываться КТ808А от ШИМа.
| holyuser |
Дата: Пн, 25.04.2011, 23:28 | Сообщение # 23 |
Quote (Alexandr280480) не могу заставить открываться КТ808А от ШИМа. Понятно, КТ808А без драйвера, заставить открываться одним выходом PIC-а, действительно проблематично...
| Alexandr280480 |
Дата: Вт, 03.05.2011, 17:02 | Сообщение # 24 |
Кто что посоветует к качестве драйвера ШИМа? параметры следующие +24В, 2,5А в сети где-то нарыл что выход с пика можно прямо на (G) IRF640, что-то не получается...может я что-то не понямаю
| anatol |
Дата: Ср, 04.05.2011, 08:28 | Сообщение # 25 |
Alexandr280480 по вашей схеме и не получится. Чтобы полевик был открыт, ему необходимо обеспечить открывающее напряжение на затворе по отношению к истоку. В вашем случае при открывании транзистора автоматически поднимается напряжение на истоке, что в свою очередь приводит к понижению напряжение затвор-исток и закрыванию транзистора. Учтите что напряжение на затворе открытого транзистора разное для разных транзисторов (большинство около 10В, некоторые работают и от ТТЛ логики - для 640 не помню, а смотреть лень), и превышение этого напряжения в 1,5 раза чревато смертью подопытного. Управлять полевиком можно и микротоками - поэтому 25 мА выхода ПИК достаточно если не предъявлены требования по скорости открывания и закрывания. Здесь затвор полевика работает как обыкновенный конденсатор и расчитывается по тау RC цепи. Емкость или заряд затвора приводится в параметрах транзистора.
| Alexandr280480 |
Дата: Ср, 04.05.2011, 11:53 | Сообщение # 26 |
anatol, спасибо за ответ. я правильно понял что нагрузку необходимо включить в цень +24В - D
| MiXaS |
Дата: Чт, 05.05.2011, 13:28 | Сообщение # 27 |
Именно так! Нагрузка подключается к +24 одним проводником, и к стоку вторым проводником. Я бы ещё поставил резистор не большой мощности в разрыв цепи между CCP1 и затвором транзистора сопротивлением ~ 30-50 Ом. И еще один резистор ~ 1 kOm между затвором и истоком. Был у меня один проект. Сейчас работает. dallos 18b20 меряет температуру радиатора, а контроллер Прямо пропорционально задает ШИМ вентилятору. Так вот, силовой частью являлся ifr 640. Все работает прекрасно. Частота 25кГц, а скважность уже задавал контроллер. Частоту поднял для того, чтобы вывести еще за звуковой диапазон, так как эта конструкция стоит в УМЗЧ. Это ссылка на datasheet данго транзистора. http://www.datasheetarchive.com/pdf....f&scan=
MiXaS - Чт, 05.05.2011, 13:32
| RA9UBD |
Дата: Пн, 09.05.2011, 11:45 | Сообщение # 28 |
На сайте с 11.04.2008
В сообщении 24, схема не правильная и работать не будет. Во первых транзистор IRF640 для другого расчитан, во вторых, он N канальный, и он должен коммутировать землю, т.е. исток должен быть на земле, а нагрузка между стоком и + питания. И желательно поставить драйвер, или покупной IRF4427, или самодельный на транзисторах. Ещё если используете индуктивную нагрузку (электродвигатель), то параллельно нагрузке нужно поставить диод ампера на 3. Я уже давно занимаюсь разработкой регуляторов хода для коллекторных моторов, и есть большой опыт, могу помочь.Добавлено (09.05.2011, 07.45.37) --------------------------------------------- Забыл сказать я частоту больше 2 кгц не делал. Чем выше частота ШИМ тем меньше получается нагрузочная способность транзитора. И уводить частоту ШИМ за звуковой диапазон, это то же самое что поставить очень слабый транзистор. Хотя всё нужно проверять, делать краш-тесты. Если уж мешает пищание, то можно лечше уменьшить частоту ШИМ, до 200-400 гц, всё будет работать а слышно не будет. Добавлено (09.05.2011, 07.47.01) --------------------------------------------- Ещё все схемы драйверов, должны обеспечить напряжение на затровере не более 18В. Добавлено (09.05.2011, 11.45.18) --------------------------------------------- Я там ошибся, уточню: слева три схемы на напряжение 7-18V, а справа на напряжение 12-35V. В принципе можно больше 35V. Всё зависит от транзистора, см даташиты.
| MiXaS |
Дата: Пн, 09.05.2011, 20:18 | Сообщение # 29 |
Quote (RA9UBD) Чем выше частота ШИМ тем меньше получается нагрузочная способность транзитора. И уводить частоту ШИМ за звуковой диапазон, это то же самое что поставить очень слабый транзистор. Я ставил такой транзистор, потому что их у меня гора воляется. Quote (RA9UBD) Если уж мешает пищание, то можно лечше уменьшить частоту ШИМ, до 200-400 гц, всё будет работать а слышно не будет. Пробовал я частоту 400 Гц. Жужжыт! собака. Мне было так лень паять фильтры, поэтому было гораздо проще поднять частоту. А вот Quote (RA9UBD) И желательно поставить драйвер с Вами абсолютно согласен! На высоких частотах ёмкость затвора может обломать весь "кайф".
| RA9UBD |
Дата: Ср, 11.05.2011, 06:07 | Сообщение # 30 |
У вас ток не большой, можно не сильно мощный транзистор ставить, IRFZ44N. У него ёмкость затвора по меньше. У этих полевиков, чем они мощнее, тем больше ёмкость затвора. Попробуйте IRFZ44N, и частоту поднять до 16 кгц, посмотреть осциллом на затворе что твориться. Если греться будет не сильно можно так и оставить, или на радиатор для надёжности. Ну и конечно в любом случае, такую частоту только через драйвер IR4427 или 4428, напрямую с порта проца, не получиться открывать транзистор такой частотой, ток порта маленький. Для сравнения, ток порта PIC - 20 мА, у драйвера IR4427 до 1,5А! И напряжение открытие транзистора будет равно напряжению питания (но не более 18В). А PIC при этом будет пытаться открывать 5-ю вольтами, этого мало для нормального открытия такого полевика. Смысл открытия или закрытия таких полевиков, это как можно быстро зарядить ёмкость затвора, для ОТКР, и как можно быстро разрядить ймкость затвора для ЗАКР.
