Аппаратный Шим
| pic_anton |
Дата: Ср, 10.03.2010, 16:47 | Сообщение # 1 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 18.02.2010
Просмотрел форум так и не чего не нашел про настройку камня на работу шим. Суть такая камень 877а в нем есть аппаратный шим так вот как включить его в работу и какой командой управлять им если у кого есть ссылки или кто нибудь писал прогу подскажите как это все сделать. даташит смотрел но не чего не понил.
| brown |
Дата: Ср, 10.03.2010, 20:47 | Сообщение # 2 |
Выдрал где-то на буржуйских форумах. Использовал как шаблон для своей проги, но в протоне.
| pic_anton |
Дата: Ср, 10.03.2010, 21:40 | Сообщение # 3 |
Пытаюсь разобраться
сегодня попробывал поработать в протеусе в создал вот такую штуку вроде работает но на камне не проверял trisc=%00000000 trisb=%11111111 s var byte main portb=0 if portb.1=1 then s=s+1 hpwm 1,s,10000 endif if portb.2=1 then s=255 hpwm 1,s,10000 endif if portb.3=1 then s=0 hpwm 1,s,10000 endif pause 200 goto main есть пару вопросов по поводу define надо что либо указывать или нет
| terrarus |
Дата: Чт, 11.03.2010, 08:36 | Сообщение # 4 |
Смотрите описание команды HPWM Протона (абсолютно также эта команда работает в PicBasicPRO ) на ресурсе http://terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html
| pic_anton |
Дата: Чт, 11.03.2010, 11:49 | Сообщение # 5 |
Пытаюсь разобраться
спасибо теперь все понятно будем творить
| terrarus |
Дата: Чт, 11.03.2010, 13:38 | Сообщение # 6 |
Quote (pic_anton) Век живи, Век учись, и всего не постичь!!! А читать книжки нужно... и полезно!
terrarus - Чт, 11.03.2010, 13:39
| pic_anton |
Дата: Пт, 12.03.2010, 00:06 | Сообщение # 7 |
Пытаюсь разобраться
навоял я схемку чтоб проверить это шим а у меня не плавна зажигается а мерцает может у кого есть готовые схемки
| pic_anton |
Дата: Пт, 12.03.2010, 13:38 | Сообщение # 8 |
Пытаюсь разобраться
Просидел всю ночь ломая голову с шим навоял другую схему вроде работает но есть несколько нюансов mosfet начинает включаться только с 4.40в а полное открытие 4.99 может кто работал плотно с шим подскажет ка и что Добавлено (12.03.2010, 13.38.07) --------------------------------------------- Все мозг вскипел не знаю что с этим шимом делать
| mkpresident |
Дата: Пт, 12.03.2010, 19:59 | Сообщение # 9 |
На сайте с 09.02.2010
Работал я с этой командой (HPWM). Проблем не возникло. В т.ч. и с MOSFET транзистором. Просто брал MOSFET с управлением от 5 вольт IRL540N (L - logic). Через резистор 10 Ом затвор подключен к выходу ШИМ. Всё работает. Используется для регулирования яркости светодиодов. Никаких мерцаний не наблюдается. Драйвер для мосфета использовать не стал.
mkpresident - Пт, 12.03.2010, 20:02
| pic_anton |
Дата: Пт, 12.03.2010, 21:12 | Сообщение # 10 |
Пытаюсь разобраться
а может быть такое что шпротеус не правильно работает с шим Добавлено (12.03.2010, 21.12.50) --------------------------------------------- Я только в нем проверял в схему не собирал
| brown |
Дата: Пт, 12.03.2010, 22:16 | Сообщение # 11 |
pic_anton, а зачем в схеме С1? ШИМ делаешь или ЛИН?
| mkpresident |
Дата: Сб, 13.03.2010, 10:36 | Сообщение # 12 |
Quote (pic_anton) а может быть такое что шпротеус не правильно работает с шим Конечно может быть. в протеусе бывают глюки. Но по поводу ШИМ - к нему нареканий почти не было. Было что при ШИМ 255, осцилл показывал полный бред. В железе же всё работало отлично.
mkpresident - Сб, 13.03.2010, 10:37
| terrarus |
Дата: Сб, 13.03.2010, 10:42 | Сообщение # 13 |
Quote (pic_anton) а может быть такое что шпротеус не правильно работает с шим Нет, не может! Работает Протеус с ШИМ-ом отлично.
| pic_anton |
Дата: Сб, 13.03.2010, 13:30 | Сообщение # 14 |
Пытаюсь разобраться
С1 попробовал сделать лин не помогло если на прямую то осциллограмма нормально, вот только напруга прыгает так что опущение того что чип не выдает 255 хотя заполнение полное я так дума что всетаки протеус не нормально работает с миш. terrarus, если можно собери нормальную схему рабочего шим чтоб точно убедиться что протеус работает нормально Добавлено (13.03.2010, 13.30.06) --------------------------------------------- Блин ребята во прикол смотрел в книгу видел фигу смотрел сюда http://terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html а делал по своему !!! победа все работает
| terrarus |
Дата: Сб, 13.03.2010, 14:54 | Сообщение # 15 |
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! .
