  • Страница 2 из 2
Графический LCD
vv Дата: Чт, 20.05.2010, 10:19  |        Сообщение # 16
Репутация: 6   ±
На сайте с 13.11.2009
Вроде сам все нашел. В даташите пины/подключение. 8-и разрядная шина (параллельная). Пример от производителя, правда под 8051 и на асемблере, но все понятно более менее. инициализация, вывод кратинки и т.д.
по ссылке много полезного по этому контроллеру, инициализация на Сях http://www.microchip.su/showthread.php?t=5592
Прикрепления: SED1335.txt (101.7 Kb)
Сообщение отредактировал vv - Чт, 20.05.2010, 10:35
jobfly Дата: Сб, 31.07.2010, 22:42  |        Сообщение # 17
На сайте с 31.07.2010
Недавно купил себе графический дисплей(glcd) WG12232F 122x32 точек. (контроллер SED1520)
Выводов там 16
1. /VLED подсетка светодиодами (единствинное что точно работает, проверил)
2. Vss земля
3. Vdd +5V
4. Vo управление контрасностью дисплея
5. A0 (H: Display Data; L: Instructrions) Инструкции
6. E1 (Chip Enable for U1 (Segment 1 ~ 61)) выбор контроллера
7. E2 //-//
8. DB0 шина ввода/вывода
9. DB1
10. DB2
11. DB3
12. DB4
13. DB5
14. DB6
15. DB7
16. R/W Вход управляющего сигнала чтения/записи
Теперь проблема:
как инициализировать дисплей если нет RES (reset).
Например для RES где то так
RES=1;
delay_ms(20);//задержка
RES=0;
delay_ms(20);
RES=1;
Есть команда для сброса (RESET)
A0 RD WR D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0
Но я прочитал следующее
Операция сброса следует за вводом команды Сброс.
Инициализация при включении питания производится не по команде Сброс, а по сигналу на выводе RES.
Добавлено (31.07.2010, 22.42.09)
Quote (jobfly)
Теперь проблема: как инициализировать дисплей если нет RES (reset).
Подсказали на другом форуме
Судя по DS на этот дисплей , это за Вас уже сделали , посадив RES череp 10K на питание. Т.е оставив Вам только программный путь
Еще сброс отключением/включением питания LCD. Для этого в питании LCD нужно предусмотреть ключ. Оно, кстати, и надежнее так. Особенно, если предполагается использование LCD в приборе, который будет проходить сертификацию на воздействие ЭМИ. Для домашнего/настольного использования отдельный ключ в питании LCD возможно излишне.
Сообщение отредактировал jobfly - Сб, 31.07.2010, 17:33
DAlexV Дата: Сб, 31.07.2010, 23:21  |        Сообщение # 18
Quote (jobfly)
Quote (jobfly)
Да сброс происходит софтово. Прикрепил пример(на Рыбе правда). Не пугайся. внимательно просмотри код.
Sub Initialize()
    Pos.x = 0
    Pos.y = 0
    DelayMS(GLCDDelay)                   // задержка перед подачей команд
    Output(RS)                    //
    Output(RW)
    Output(CS1)
    Output(CS2)
    Side = %01                    // далее для каждого чипа подаются команды инициализации
    Repeat
       Command(cmdOn)                    // вкл. чип
       Command(cmdStaticOff)           // выкл. статической индикации
       Command(cmdDutyCycle)        // частота обновления
       Command(cmdReset)              // сам сброс
       Command(cmdSetADC)           // установка ADC
       Command(cmdRMWDisable)       // выкл
       Command(cmdDisplayStartLine)   // устанавливаем ноль координат  top-left
       Command(cmdPage)                   //  устанавливаем страницу(0)
       Command(cmdColumn)               //  устанавливаем колонку(0)
       Inc(Side)
    Until Side > %10
    CS1 = 0
    CS2 = 0
End Sub
но это еще не все. После отправки каждой команды нужно ждать подтверждения приема и обработки от чипа. Их в GLCD 2.
противном случае он просто не заработает. Если ставить задержки после отправки команд, то увеличивается время исполнения программы.
Плюс в GLCD нет как такового знакогенератора. Его придется прописывать самому.
А теперь представь сколько страниц будет иметь программа на PBP. Если хочется заморочиться с GLCD то советую обратить внимание на более продвинутые Барсики(Microbasic, SwordFish) в которых уже есть поддержка GLCD.
Вот видео работы аналогичного твоему Индикатора фирмы МЭЛТ
Доступно только для пользователей
там же на сайте есть русский мануал на дисплей (если все таки решил бороться дальше на PBP)
Успехов wink
jobfly Дата: Вс, 01.08.2010, 00:20  |        Сообщение # 19
Quote (DAlexV)
Sub Initialize()
Pos.x = 0
Pos.y = 0
Output(RS) //
Output(RW)
Output(CS1)
Output(CS2)
Repeat
Inc(Side)
Until Side > %10
CS1 = 0
CS2 = 0
End Sub
Output(RS) я так понял мне нужно програмно сделать RESET или нет? У меня нету вывода RS
A0 RD WR D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 команда сброс (reset)
Output(RW) а это для чего? разрешение записи?
команда Output(CS1) подает 1 на CS1?
а Command(cmdOn) вкл. чип , то есть вкл дисплей или контроллер LCD?
И разве Output(CS1) уже не включила чип.
DAlexV Дата: Вс, 01.08.2010, 00:43  |        Сообщение # 20
Quote (jobfly)
Quote (DAlexV)
Их в GLCD 2.
2. Vss земля
3. Vdd +5V
5. A0 (H: Display Data; L: Instructrions) Инструкции Output(RS)
6. E1 (Chip Enable for U1 (Segment 1 ~ 61)) выбор контроллера Output(CS1)
7. E2 (Chip Enable for U2 (Segment 62 ~ 122)) выбор контроллера Output(CS2)
9. DB1
10. DB2
11. DB3
12. DB4
13. DB5
14. DB6
15. DB7
16. R/W Вход управляющего сигнала чтения/записи Output(RW)
Еще раз повторюсь. Русский мануал, страница 2
http://www.melt.com.ru/files/file2177.pdf
Сообщение отредактировал DAlexV - Вс, 01.08.2010, 00:57
  • Страница 2 из 2
