Графический LCD
| pic_anton |
Дата: Ср, 31.03.2010, 12:10 | Сообщение # 1 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 18.02.2010
Вопрос один как работать с графическим lcd поделитесь опытом.
| terrarus |
Дата: Ср, 31.03.2010, 18:51 | Сообщение # 2 |
На http://terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html куча примеров. Идаже больше - вагон и маленькая тележка.
| RVSTAR0340 |
Дата: Ср, 31.03.2010, 19:31 | Сообщение # 3 |
На сайте с 23.04.2009
Пробовал в Протоне с KS0108 - все работает. На Picbasic pro есть один рабочий исходник на KS0108, могу поделиться. Вопросы на мейл rvstar@mail.ru
| pic_anton |
Дата: Чт, 01.04.2010, 20:09 | Сообщение # 4 |
Пытаюсь разобраться
terrarus, куча примеров для протона а для picbasic pro что то не вижу
| terrarus |
Дата: Пт, 02.04.2010, 13:47 | Сообщение # 5 |
Quote (pic_anton) terrarus, куча примеров для протона а для picbasic pro что то не вижу Так в PicВаsicPro нет операторов для работы с графическими ЖКИ. Поэтому если хотите работать в PicВаsicPro осваивайте и пишите вставки на ассемблере для вывода данных на графические ЖКИ. А если не хотите их писать, осваивайте Proton или другие языки более высокого уровня, например С.
| pic_anton |
Дата: Сб, 03.04.2010, 21:01 | Сообщение # 6 |
Пытаюсь разобраться
чем протон лучше picbasica
| terrarus |
Дата: Вс, 04.04.2010, 13:10 | Сообщение # 7 |
Всем!!!
| brown |
Дата: Вс, 04.04.2010, 17:57 | Сообщение # 8 |
Quote (pic_anton) чем протон лучше picbasica Чем "Мерин" лучше "Жиги"? А если серьезно: возможностей больше...
| vv |
Дата: Вс, 04.04.2010, 23:04 | Сообщение # 9 |
На сайте с 13.11.2009
извините великодушно, что влез в такую беседу)))) но по своей шкуре посоветую - хотите использовать басик в проектах - переходите на mikrobasic от mikroe. Будет хорошая перспектива. Включая 16-и битные ПИКи. Синтаксис отличается значительно от протона и пикбасика. Да и хелпов под микробэйсик довольно подробных предостаточно. Включая и ЖКИ. Code Use Lcd_Init for default pin settings (see the first figure below).
program Lcd_default_test dim text as char[20]
main: TRISB = 0 ' PORTB is output Lcd_Init(PORTB) ' Initialize LCD on PORTB Lcd_Cmd(Lcd_CURSOR_OFF) ' Turn off cursor text = "mikroElektronika" Lcd_Out(1, 1, text) ' Print text at LCD end. Во вложении схемка подключения в 4-х битном режиме
| DAlexV |
Дата: Пн, 05.04.2010, 14:35 | Сообщение # 10 |
vv, Ни чего не напутал ??? Чего то прога на изображение в PDF на символьный сильно смахивает, а тут вопрос про графический. Теперь к нашим баранам. Quote (pic_anton) чем протон лучше picbasica Как правильно подметили terrarus и brown это возможностями. Это как в школе. Сначала начальные классы (Picbasic(Pro)) Далее средняя(Портон, SwordFish,PureBasic) И высшаяя ступень это Си и до автоматизма доведенные Assembler, Hi-Tech и т.д. (Да простят меня если что пропустил) Все зависит от ступени на которую человек хочет подняться. Про GLCD: С ними Работает Протон, SwordFish, PureBasic, Си, Assembler, Hi-Tech. На последних 2-х не зацикливаемся так как у нас в основном с Барсиками работают. Работа с GLCD требует достаточного количества памяти(Шрифты, графические элементы и т.д.), быстродействия и выводов проца (если не обвешивать сдвиговыми регистрами). От себя предлагаю посмотреть примеры работы на SwordFish http://dalexv.moy.su/publ/5-1-0-3 тестовый пример работы с GLCD http://www.picbasic.ru/forum/28-384-4132-16-1269021793 Часы на GLCD от lvitat Думаю что остальные то же могут предложить что нибудь от себя.
DAlexV - Пн, 05.04.2010, 14:57
| vv |
Дата: Пн, 05.04.2010, 15:50 | Сообщение # 11 |
Это как наглядный пример простоты работы был продемонсрирован, но коль хотите с графикой - пожалуйста: Code Library Example The following drawing demo tests advanced routines of GLCD library.
program Glcd_Test include "my_images" ' Pull in the file with my images
dim j, k as byte
main: Glcd_Init(PORTB, 2, 0, 3, 5, 7, 1, PORTD)
do
' Set font for displaying text Glcd_Set_Font(@FontSystem5x8, 5, 8, 32)
' Draw my image Glcd_Image(mikro_logo_32) Delay_ms(4000)
' Draw circles Glcd_Fill(0) ' Clear screen Glcd_Write_Text("Circles", 0, 0, 1) j = 4 while j < 31 Glcd_Circle(63, 31, j, 2) j = j + 4 wend Delay_ms(4000)
' Draw boxes Glcd_Fill(0) ' Clear screen Glcd_Write_Text("Rectangles", 0, 0, 1) j = 0 while j < 31 Glcd_Box(j, 0, j + 20, j + 25, 2) j = j + 4 wend Delay_Ms(4000)
' Draw Lines Glcd_Fill(0) ' Clear screen Glcd_Write_Text("Lines", 0, 0, 1) for j = 0 to 15 k = j*4 + 3 Glcd_Line(0, 0, 127, k, 2) next j for j = 0 to 31 k = j*4 + 3 Glcd_Line(0, 63, k, 0, 2) next j Delay_ms(4000)
loop until FALSE
end.
| Yrok |
Дата: Пн, 05.04.2010, 21:27 | Сообщение # 12 |
На сайте с 27.09.2007
А я согласен с тов. vv --microbasic рулит --хелп хороший,библиотека для работы со всякими портами и протоколами для связи просто впечатляет--отличный отладчик, легкость использования переменных с плавающей запятой и т.д. и т.п. Сам в свое время перебрав все из бейсиков для pic-ов остановился на нем--и не жалею!!!!!
| RVSTAR0340 |
Дата: Чт, 20.05.2010, 01:19 | Сообщение # 13 |
Рабочий пример вывода текста на графический ЖКИ KS0108 под PicBasic Pro. Подключение ЖКИ смотреть в исходнике
| terrarus |
Дата: Чт, 20.05.2010, 08:36 | Сообщение # 14 |
Quote (RVSTAR0340) RVSTAR0340 Посмотрел Ваш пример программы на PicBasicPro. Впечатляет. Особенно колличество строк. Самый раз для начинающего - года через 2 начнет понимать что к чему там. Тут на формуме один все пытал нас как на 12 пике сделать синтезатор человеческого голоса. Ну вот хотел человек сделать именно на этом пике! И по моему никто его так и не убедил, что для решения конкретных задач нужно применять адекватные методы. Ну хорошо сделели вы прогу для управления ЖКИ на контроллере КС0108, а как использовать ЖКИ например с контроллерами T6963C, ST7565S, LC7981, RA8835? А как управлять например цветным графическим дисплеем типа WC320240A-FCI-N#U040 (WINSTAR) с драйвером driverOnly? Вотсейчас меня этот дисплей очень интересует! Может кто подскажет?
| vv |
Дата: Чт, 20.05.2010, 09:04 | Сообщение # 15 |
Quote (terrarus) А как управлять например цветным графическим дисплеем типа WC320240A-FCI-N#U040 (WINSTAR) с драйвером driverOnly? Вотсейчас меня этот дисплей очень интересует! Может кто подскажет? есть даташит? неужели нигде не прописаны инициализация/команды/подключение?
