Гелиостат на pic16f877 + много, много всякой хрени на 1 мк.
chiper Дата: Ср, 14.07.2010, 03:00  |        Сообщение # 1
Репутация: 4   ±
На сайте с 14.07.2010
Здрасте! Всем огромное спасибо за помощь в реализации моего прошлого проекта для "Шаг в будущее" =) получил 2 место + направели в Лондон!
Теперь что бы не терять время решил начать новую научную работу....
новая научка сочитает в себе pic16f877 + LCD + 2 драйвера для двигателей + несколько комутируемых реле....
вот счас пишу программку по техоньку и попутно развожу дорожки на печатной плате да бы не получилось так как в прошлый раз))) (запара со счётом импульсов)
Счас вот я сталкнулся на данном этапе с такой проблемой:
существует в PBP такая команда как pot - она представляет собой некое подобие АЦП. при помощи этой команды я хочу сравнивать сопротивления двух фоторезиюков, и в зависимости от разницы сопротивлений вращать двигатель в разные стороны (менять палярность через драйвер).
прошу проверить правельно ли я замутил?)
драйвер коммутируется с портов c4 и с5
резистивные датчики (как положено через конденсаторы) подвешены к выводам a1 и a2 .
b0 var byte
b1 var byte
c0 var byte
start:
pot 1,255,b0
pot 2,255,b1
if b0 = b1 then start
if b0 > b1 then mnogo
if b0 < b1 then malo
mnogo:
c0 = b0 - b1
if c0 > 10 then left
goto start
left:
portc.4 = 1
pause 30
portc.4 = 0
goto start:
malo:
c0 = b1 - b0
if c0 > 10 then right
goto start
right:
portc.5 = 1
pause 30
portc.5 = 0
goto start
return
Сразу возникает вопрос почему я не использую для этой цели АЦП - отвечаю.... в pic16f877 4 канала АЦП, а таких таких гелиостатов мне надо 2 - следовательно надо 4 канала АЦП, но кроме этого вскоре мне понадобится ещё один канал для вольтметра . по этому надо реализовывать оба гелиостата только через pot, а вольтметр на АЦП.
сомнение в программе у меня вызывает только эти 2 строчки
pot 1,255,b0
pot 2,255,b1
действительно-ли pot1 - это a1, а pot2 - это a2 ???
Заранее спасибо
Добавлено (14.07.2010, 03.00.07)
Всё понял... pot только с портиками B работает =)
Теперь ещё вопрос возник, кто то видел реализацию этого - http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=58&t=524 на PBP ???
покажите пример пожалуйста ! очень надо. мне достаточно только измерительной части этой программы, данные всёравно я буду на LCD выводить )
ЯНДЕКС Дата: 14.07.2010
ADMIN Дата: Ср, 14.07.2010, 04:39  |        Сообщение # 2
Добрый день!
Во-первых, очень хотелось бы, чтобы вы поделились своим проектом, написав хотя бы статью, в раздел Статьи на сайте. Раз уж вам здесь помогли, то, может быть, стоит порадовать форумчан своим творением. Не прошу выкладывать код, считая, что это, возможно и коммерческий проект, но идею и результат с фотографиями, по-моему, стоит выставить на обозрение. Вам решать. Во-вторых, PIC16F877 имеет 8-канальный АЦП.
В третьих, команда POT работает с любым портом:
pot porta.4, 255, b0
или
pot portc.3, 255, b1
или как то еще. Главное сконфигурировать порт на вход, сделать его цифровым вводом.
terrarus Дата: Ср, 14.07.2010, 11:41  |        Сообщение # 3
Репутация: 17   ±
Сомневаюсь я однако... научный работник, а так не дружит с русским языком:
Quote (chiper)
...Здрасте...направели...новая научка сочитает...комутируемых реле.... счас....по техоньку ....да бы не получилось....запара...фоторезиюков...правельно ли я замутил?)...
драйвер коммутируется с портов c4 и с5...всёравно.
Аккуратней ,милейший, нужно с русским ... не достоин он такого.
Сообщение отредактировал terrarus - Ср, 14.07.2010, 16:58
chiper Дата: Чт, 15.07.2010, 01:46  |        Сообщение # 4
Репутация: 4   ±
1 По поводу проекта - обязательно выложу когда появится свободное время! Спасибо за подсказку по поводу pot !
2 я пока ещё не научный сотрудник)) а абитуриент 2011 =)
3 с русским языком у меня действительно проблемы . Математика была как то ближе к сердцу в начальных классах smile вот теперь результат на лицо.
Добавлено (14.07.2010, 18.27.38)
http://www.picbasic.ru/publ....-1-0-66
можете ознакомиться с статьёй =)
Добавлено (15.07.2010, 01.46.31)
Подскажите как заставить обе эти подпрограммы работать одновременно???
start:
pot 5,255,b0
pot 4,255,b1
mnogo:
c0 = b0 - b1
if c0 > 30 then left
if c0 < 30 then  portc.4 = 0 : portc.5 = 0
goto start
left:
portc.4 = 1
portc.5 = 0
goto start
malo:
c0 = b1 - b0
if c0 > 30 then right
goto start
right:
portc.5 = 1
portc.4 = 0
goto start
start2:
pot 7,255,b00
pot 6,255,b11
if b00 = b11 then start2
if b00 > b11 then mnogo2
if b00 < b11 then malo2
mnogo2:
c00 = b00 - b11
if c00 > 30 then left2
if c00 < 30 then  portc.6 = 0 : portc.7 = 0
goto start2
left2:
portc.6 = 1
portc.7 = 0
goto start2
malo2:
c00 = b11 - b00
if c00 > 30 then right2
right2:
portc.7 = 1
portc.6 = 0
goto start2
по отдельности они работают идеально =) а вот немогу докумекать как сделать что бы они работали вместе.... в Delphi как то лучще соображаются подобные вещи smile
holyuser Дата: Чт, 15.07.2010, 01:58  |        Сообщение # 5
Репутация: 5   ±
На сайте с 12.12.2007
Quote (chiper)
smile
"Да будь я
и негром преклонных годов
и то,
без унынья и лени,
я русский бы выучил
только за то,
что им
разговаривал Ленин."
© Владимир Владимирович Маяковский (7 (19) июля 1893 — 14 апреля 1930) — русский советский поэт
ADMIN Дата: Чт, 15.07.2010, 02:17  |        Сообщение # 6
За статью - молодец! Быть может, какой-то маленький вундеркинд наткнется, додумает малость и сотворит нечто необычное, типа синхрофазотрона или чего-нибудь в этом роде. good
Ладно, что это -
Quote
Это подпрограммы одного МК или двух? Что должна делать программа,устройство. Напиши хотя бы общее ТЗ или комментарии к подпрограммам.
chiper Дата: Чт, 15.07.2010, 11:25  |        Сообщение # 7
Репутация: 4   ±
Спасибо smile
Да, это программы одного МК pic16f877
Кака я уже писал программа для моего нового проекта, именно эти 2 участка программы для управления 2х электродвигателей через 2 драйвера. На выводах сканируемых командами pot у меня висят 4 фоторезистора.
В суме 2х подпрограмм, устройство будет следить за ориентацией солнца в 2х плоскостях. а двигателями будет вращаться платформа на которой закреплены 4 фоторезистора в след за солнцем.
каждый из этих 2х участков программы управляет 1 двигателем через 1 драйвер.
вот мне надо что бы эти программы работали одновременно в одном микроконтроллере НЕЗАВВИСЯ от друг друга.
просто до этого ни разу не реализовал подобного )) а тут у меня в добавок много goto ...
подскажите если не трудно как их запустить в одном контролере)
Когда закончу с меня как паложено статья )))
Сообщение отредактировал chiper - Чт, 15.07.2010, 11:33
holyuser Дата: Чт, 15.07.2010, 14:29  |        Сообщение # 8
Репутация: 5   ±
Quote (chiper)
Примерно так:
task VAR BIT
task = 0
begin:
task = ~ task
IF task = 0 THEN
pot 5,255,b0
pot 4,255,b1
if b0 = b1 then begin
mnogo:
c0 = b0 - b1
goto begin
left:
portc.4 = 1
portc.5 = 0
goto begin
malo:
c0 = b1 - b0
goto begin
right:
portc.5 = 1
portc.4 = 0
ELSE
pot 7,255,b00
pot 6,255,b11
if b00 = b11 then begin
mnogo2:
c00 = b00 - b11
goto begin
left2:
portc.6 = 1
portc.7 = 0
goto begin
malo2:
c00 = b11 - b00
goto begin
right2:
portc.7 = 1
portc.6 = 0
ENDIF
GOTO begin
END
chiper Дата: Чт, 15.07.2010, 15:22  |        Сообщение # 9
Репутация: 4   ±
Огромнейшый человеческий спасибос!!!
работает идеально!
даже лучше чем хотелось бы!
проэмулировал HEX в ISIS работает без сучка и задоринки!
практически этот участок программы будет базовым в моём проекте)
Добавлено (15.07.2010, 15.22.15)
Огромное спасибо! РАБОТАЕТ!
через 20 часов даже репутацию подыму wink
