Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » Хитросделаный LCD Solomon LM7222SGL. Help (нужен совет по подключению и составлению программы под)
chiper Дата: Чт, 15.07.2010, 20:34  |        Сообщение # 1
Репутация: 4   ±
На сайте с 14.07.2010
Разобрал недавно считыватель банковских пластиковых карт .
К удовольствию для себя обноружил в нём LCD Solomon LM7222SGL.
Прогугуглил его по интернету и нашё пару топиков на форуме.
http://www.hellocq.net/forum....count=6
я так понимаю эта цацка графическая.
подскажите как его правильно подключить к pic16f877 ? я так понимаю разница между LCD 2х16 и этим есть....
и небольшой пример программки для проверки если можно)
если кому то надо - это его распиновка выводов :
1.- NC
2.- Vou Contrast
3.- RST reset
4.- CS3 Chip select, columns 101-150
5.- CS2 Chip select, columns 51-100
6.- CS1 Chip select, columns 1-50
7.- VLED Connected to VDD
8.- D7
9.- D6
10.- D5
11.- D4
12.- D3
13.- D2
14.- D1
15.- D0
16.- VDD Logic Power Supply 5V
17.- D/I
18.- /RW(RD)
19.- /WR--------E
20.- GND
ЯНДЕКС Дата: 15.07.2010
demanik Дата: Пт, 16.07.2010, 11:45  |        Сообщение # 2
Для начала нужно знать на каком чипе он собран, и иметь на него документацию.
chiper Дата: Пт, 16.07.2010, 14:03  |        Сообщение # 3
Репутация: 4   ±
В том и дело что даташитов на него нету вооообще..... в гугле его имя 3 раза встречается только... и то на сайтах узкоглазых....
собран он на Тошибавских чипах : 3х T7932 и одном T7933.
походу очень старый девайс.... у друга этот считыватель валялся с 2005 года... и до того как он попал ему валялся на складе и ждал списания...
demanik Дата: Пт, 16.07.2010, 14:39  |        Сообщение # 4
Quote (chiper)
Нашел код под ваш идикатор на асме.
Прикрепления: LM7222SGL.txt (34.8 Kb)
terrarus Дата: Пт, 16.07.2010, 16:23  |        Сообщение # 5
Репутация: 17   ±
Посмотрел код на асме. Здорово смотрится! Особенно комментарии... когда китайский в винде не установлен...
Но стоит ли заморачиваться с такой древностью. Это все равно, что взять дедушкин телевизор КВН, ну такой с водяной увеличительной линзой, наклеить на нее прозрачную цветную пленку, чтобы получить псевдо-цветное изображение (я помню в детстве так и смотрел) и использовать его в качестве дисплея. Сходите лучше в магазин ЧИП и ДИП и рублей за 150-200 купите двустрочный ЖКИ с контролером 44780.
Сообщение отредактировал terrarus - Пт, 16.07.2010, 16:29
demanik Дата: Пт, 16.07.2010, 17:12  |        Сообщение # 6
Quote (terrarus)
это с болгарского форума.
chiper Дата: Пт, 16.07.2010, 23:08  |        Сообщение # 7
Репутация: 4   ±
Да мне то деньги не жалко)) несмотря на то что я не Москвич, и не могу просто так в чип и дип ходить когда захочется)
я себе самый дорогой 2х16 (синий с голубой подсветкой) из Промэлектроники заказывал ради понта))) и аоткнул его на усилитель.
тут просто нашёл такой девайс в добавок и графический) вот и руки зачислись .....
фигово конечно что он без знакогенератора, так бы было всё проще раза в 3-4.
заложу его куда-нибудь до худших времён)
