| Реализация меню на LCD |
 | chiper | Дата: Вт, 20.07.2010, 00:22  |        Сообщение # 1 |
 Замечания: ± На сайте с 14.07.2010
 | Добрый день! подскажите как лучше всего реализовать программно меню на ЖКИ  Мне надо меню с управлением от 3х кнопок   1 - <<< (porte 0) 2 - ok/menu (porte 1)
 3 - >>> (porte 2)
  алгоритм такой:   Выходит надпись
 Code  lcdout $FE,1,  " Сhoose a mode. "
 LCDOUT $FE,192,"-------ok-------"
[/code]
  и дальше идёт цикл на проверку кнопки "ок"   когда кнопка будет нажата будет переход в меню.   в меню 4 пункта : Генератор
 Code  LCDOUT $FE, 1,      "   Generator.   "
 LCDOUT $FE,192, "<<<----ok---->>>"
 Автоматика
 Code                      LCDOUT $FE, 1,     "        Auto        "
 Свет
 Code                      LCDOUT $FE, 1,     "        Light        "
 выключение.
 Code                      LCDOUT $FE, 1,     "     Shutdown    "
 переход между этими пунктами выполняется кнопками <<< и >>>, подтверждение выбранного пункта кнопка ок.   после подтверждения любого из выбраных пунктов меню на дисплей выводятся окна в соответствие с выбором.    Code  LCDOUT $FE, 1,      "   Generator.   "
 LCDOUT $FE,192, "------menu------"
 ну и разумеется как вы уже догадались при нажатие кнопки menu должно происходить возвращение в меню с выбором режима.   Вот я пытался делать наброски....  но работает почему то криво =((  и по этой причине не стал доделовать до конца дабы не запутаться ещё больше....   Подскажите  хоть как надо вообще это правильно реализовывать..  может у меня подход не правильный...
 LCDOUT $FE,192, "-------ok-------"
 start:
 if porte.1 = 0 then
 LCDOUT $FE, 1
 pause 400
 goto menu
 endif
 goto start
 menu:
 LCDOUT $FE,192, "<<-----ok----->>"
 if tmp1 = 1 then tmp1 = 2
 if tmp1 = 2 then menu0
 goto menu0
 menu0:
 if tmp1 = 1 then goto generatormenu
 if porte.1 = 0 then
 pause 400
 goto generatorok
 goto begin
 endif
 goto menu0
 generatormenu:
 if porte.1 = 0 then
 pause 100
 goto menu
 endif
 goto generatormenu
 generatorok:
 portd.2 = 1
 tmp1 = 1
 goto menu0
[/code]
 Добавлено (20.07.2010, 00.22.16)---------------------------------------------
 Ребята такое ощущение что до меня это ни кто не пробывал реализовывать)))
  я не прошу за меня написать, просто объясните основные тонкости которых я пока ещё не знаю   Просто я реально забросил на данном этапе прогу, т.к. не хочу сделать тёмный лес и километровый листинг.....
 chiper - Вс, 18.07.2010, 13:23
 | DAlexV | Дата: Вт, 20.07.2010, 00:28  |        Сообщение # 2 |
 Замечания: ± На сайте с 13.05.2008
 | Посмотри здесь. Хоть и заточен под Рыбу, но при желании можно и под PBP переделать. http://www.sfcompiler.co.uk/wiki....uModule
 Если очень страшно, то посмотри прилагаемый к посту код. lvitat достаточно наглядно сделал пример реализации меню.
 http://www.picbasic.ru/forum/28-384-4145-16-1269344653
 | Matrix252005 | Дата: Чт, 22.07.2010, 14:01  |        Сообщение # 3 |
 Замечания: ± На сайте с 12.10.2007
 | chiper, по ходу, у Вас есть проект. Вы бы не смогли бы его скинуть? Я попробую покопаться. Задумки есть!!!
 | chiper | Дата: Чт, 22.07.2010, 15:26  |        Сообщение # 4 |
 | Это дело чести))) какой он тогда проект если всё сделают за меня ?))
 | Matrix252005 | Дата: Чт, 22.07.2010, 15:45  |        Сообщение # 5 |
 | Все равно выложите...
 | chiper | Дата: Вс, 07.11.2010, 22:37  |        Сообщение # 6 |
 | Привет ребята! Пару месяцев назад я просил помощь с программой :) Так вот... уже прошло достаточно времени... по тихоньку в свободное от учёбы время делал проект... Уже всё железо сострогал :) программу вообще написал спустя 4 дня после обращения за помощью :)
  Ну так вот.... Протестил на реальном железе, работает даже лучще чем на эмуляторе! я программой доволен! НУ почти доволен.. Единственый баг, это в режимах "Solbat" и в режиме "Auto" Баг заключается в не правильном выполнении куска программы "Гелиостат".
  Суть заключается в том, что после сравнения межд собой сопротивлений, мотор продолжает вращаться до тех пор, пока сопротивления не сравняются тютелька в тютельку... а мне такое не надо.... мне надо что бы моторы начинали своё вращение в лишь в том случае, когда разница между датчиками будет большой. а так получается эфект "залипания".. вот я не знаю даже что делать, может переменные b0, b1, b00, b11 сбрасывать перед каждом новом "считывание" команды pot ? И ещё одно, иногда (редко) при пролистывании менюшки "<<< >>> " бывает проскакивает раз через раз, своего рода меняется последовательность пунктов. Как это исправить?
  Ну вообщем вот исходник на picbasicPRO и сам проджект в протеусе. Подскажите пожалуйста мне начинающему в чём конкретно мои косяки... может за одно подскажете где лучще лишнии "goto" по убирать от греха по дальше.
  Буду оочень чисто по человечески благодарен!   З.Ы. после компиляции выдаёт в логах два "306 замечания/сообщения". Это сильно фигово?
 chiper - Вс, 07.11.2010, 23:10
 | DAlexV | Дата: Вт, 09.11.2010, 00:41  |        Сообщение # 7 |
 | Да, помним. Было такое. Проект действительно интересный. Как дела с поворотным механизмом. Фотки для просмотра PLEASE.Quote (chiper) Пару месяцев назад я просил помощь с программойНачнем пожалуй с горчичников
 Да не сильно хорошо. Если ругается на ADC, то скорее всего Шпротеус считает что время на обработку АЦП преобразования слишком мало и не гарантирует правильный результат преобразования. Если на LCD, то скорее всего на задержки по записи/чтению. Причем на реальном устройстве это может и не отражаться. Но желательно учитывать.Quote (chiper) З.Ы. после компиляции выдаёт в логах два "306 замечания/сообщения". Это сильно фигово?Достаточно просто увеличить время и частоту преобразования АЦП
 DEFINE ADC_CLOCK 100
 DEFINE ADC_SAMPLEUS 10
 Для LCD
 DEFINE LCD_COMMANDUS 2000 ' Определяем время задержки между командами на ЖКИ.
 DEFINE LCD_DATAUS 50 ' Определяем время задержки между посылками данных.
 После этого может остаться только один горчичник (REAL TIME (если компутер не успевает работать в режиме реального времени)). На него можно не обращать внимания.
 По схемотехнике. Ветку про ADC (http://www.picbasic.ru/forum/9-441-1) пропустил напрочь. Из ветки:
 Quote (chiper) Сразу возникает вопрос почему я не использую для этой цели АЦП - отвечаю.... в pic16f877 4 канала АЦП, а таких таких гелиостатов мне надо 2 - следовательно надо 4 канала АЦПЧто в 877, что в 877А 8 каналов АЦП, так что использовать для данного проекта POT (RC цепочку), а ADC каналы отдать кнопкам, только усложнять сложное. Вариант схемы выложу завтра, сегодня уже поздно.
 Теперь про глюки и баги.
 Это не требуется. После выполнения команды POT они все равно обновляются.Quote (chiper) ожет переменные b0, b1, b00, b11 сбрасывать перед каждом новом "считывание" команды pot ?Непонятна строчка  task = ~ task - инверсия предполагаю.
 чуть измененный кусок программы:
 Code IF task = 0 and on_geleostat = 1 THEN
 pot 5,255,b0                    ' замеряем значения напряжения и переносим в B0 и B1
 pot 4,255,b1
 if b0 = b1 then ifbuttonmenu                   ' если одинаковы, то в меню
 if b0 > b1 then                    ' если B0 больше  B1
 c0 = b0 - b1                    ' получаем разницу в С0
 if c0 > 60 then left                    ' если больше 60
 portc.4 = 1                    ' крутим движок по часовой
 portc.5 = 0
 else
 portc.4 = 0                    ' иначе, стоим
 portc.5 = 0
 end if
 end if
 goto ifbuttonmenu
 ' то же самое если B1 больше  B0
 if b0 < b1 then
 c0 = b1 - b0
 if c0 > 60 then
 portc.5 = 1
 portc.4 = 0
 else
 portc.4 = 0
 portc.5 = 0
 end if
 goto ifbuttonmenu
 endif
точно такой же кусок получиться по условию IF task = 1 and on_geleostat = 1 THEN . Если при прохождении блока "Гелеостат" переменные task и on_geleostat гарантированно не меняются, то goto ifbuttonmenu  из блоков сравнения то же можно исключить, оставив только самое последнее
  ENDIF
 goto ifbuttonmenu
 '******************** конец куска "Гелеостат"
  Это все что можно порезать с goto. chiper, если не трудно, расставь пожалуйста комменты, а с утра гляну на свежую голову.
 | DAlexV | Дата: Вт, 09.11.2010, 09:19  |        Сообщение # 8 |
 | Продолжаем банкет. Дополнение по горчичникам. Вывод сбороса /mclr не подключен через R на питание. Выложил свой вариант схемотехники. Все измерения через АЦП. +3 канала в запасе(E0-E3). Кнопки на B4-B6 если захочется заморочиться с прерываниями. LCD отдал порту D. Порт С полностью свободен для последующего расширения (SPI, I2C, Usart). На то что проц. 18F452, а не 16F877A не обращай внимания. По ногам он полностью совпадает. Схема специально нарисована с соединителями что бы легче было сменить проц. Просто удаляешь 452, и вклеиваешь вместо него 877. Прогу переведу в Рыбу и посмотрю глюки вечером. Сейчас работа.
  Успехов
 | chiper | Дата: Вт, 09.11.2010, 11:05  |        Сообщение # 9 |
 | Quote (DAlexV) Выложил свой вариант схемотехникиВау)) как я не рационально протеус использовал
   Конечно большой респект! не ожидал!!!
 Чёто я сильно намудрил... Не зря говорится "Первый блин комом", но нечё, буду учиться! Больше халтуры не будет!
  Но есть одно но.... не хочу уже сопли разводить на схеме, а на переделку как всегда времени нет... мне в 20х числах ноября уже проект вести на окружную конференцию.... так что ту халтуру что я имею на данный момент лучще оставить в покое =) Да и пока накладки у меня с лазерным принтером в добавок.... Тонер кончается... Последнюю плату для лицевой понели уже чуток маркером наводил    Конечно здорово что можно это всю чисто на АЦП замутить... но блин уже весь девайс намутил под текущую схему... печально =( Ну ладно, перейду от лирического отступления ближе к делу =)
   Quote (DAlexV) ожет переменные b0, b1, b00, b11 сбрасывать перед каждом новом "считывание" команды pot ?Это не требуется. После выполнения команды POT они все равно обновляются. Непонятна строчка task = ~ task - инверсия предполагаю. чуть измененный кусок программы:Спасибо) вечером попробую! про task =~ task написано всё тут http://www.picbasic.ru/forum/9-441-1
  Теперь долгожданные фотки    Вот в разных ракурсах сама установка :), Думаю я ещё пожалею что сделал всё так масивно.... 5.4Кг вместе с аккумялятором....                  в следующем сообщении фотографии механики, платы и более подробное описание....
 chiper - Вт, 09.11.2010, 11:41
 | Matrix252005 | Дата: Вт, 09.11.2010, 11:19  |        Сообщение # 10 |
 | Приятного времени суток. chiper,
  молодец. Круто получилось!!!
 | chiper | Дата: Вт, 09.11.2010, 17:09  |        Сообщение # 11 |
 | Верхняя часть установки скорее всего ещё будет краситься... а то как то не солидно фанера и ламинат смотрятся на коробке из оргстекла ))) Теперь подробнее о механике.
  За поворотную основу я взял головку от видеомагнитофона, и прилично доработал её на токарном станке в школе. В результате, по серединке (на месте стыков двух половинок головки) убрал 10мм на станке, как раз по толщине фанеры, и ещё маленько "облегчил" головку... уж больно она массивная была....
   Получилось по моему хорошо, всю верхнюю часть конструкции сделал съёмной, достаточно лишь снять стопорную втулку на которой закреплена шестернь, и всё небольшим физическим усилием верхняя часть всей установки снимается вместе с солнечной батареей
   Саму механику для раскрутки основания снял с принтера Canon оочень древней модели.
  А вот с поворотом солнечной батареи я сильно обложился. Не рассчитал что моторчик не сможет через таую ременную передачу повернуть батарею.... Полюбому надо будет от куда то тырить механику и переделывать..... Тем более на пасике нет устойчивости у батареи, её просто напросто под действием mg наклоняет либо влево либо в право..
    Вот та самая схема на переделку которой у меня уже нет ни времени, не желания.... По моему и так сойдёт.
    Всё это делаю где то с конца августа. Потихоньку в свободное от учёбы в школе время... Очень много сделал на работе у одного знакомого радиомеханика, пока с ним не поругался.... В итоге у него на работе только "генератор" собрали и коробку склеили... Всё остальное уже в домашних условиях "на коленках" делал. В том числе и плату. Думаю закончить окончательно через пару недель... И хоть в комнате приберу... а то вся комната в стружке из оргстекла:D Но пока всё упереться в косяк с механикой, и в глюченный кусок программы... Вечером буду смотреть и устранять косяки на которые Вы мне уже указали.... Добавлено (09.11.2010, 17.09.57)---------------------------------------------
 DAlexV по побывал Ваш кусок кода...... чёто компилятор ругается......
  не нравится ему расстановка IF и endif...... где то у Вас ошибочка....
 chiper - Вт, 09.11.2010, 13:35
 | Matrix252005 | Дата: Вт, 09.11.2010, 17:20  |        Сообщение # 12 |
 | chiper, Уберите: "left" if c0 > 60 then left ' если больше 60
 portc.5 = 0
  Он ругается на ENDIF - говорит что он типа лишний.
 Matrix252005 - Вт, 09.11.2010, 17:51
 | chiper | Дата: Вт, 09.11.2010, 21:38  |        Сообщение # 13 |
 | C:\USERS\CHIPER\DESKTOP\Ïðîåêò 2010\KOSTYU~1.PBP ERROR Line 194: IF without a matching ENDIF. C:\USERS\CHIPER\DESKTOP\Ïðîåêò 2010\KOSTYU~1.PBP ERROR Line 200: IF without a matching ENDIF.
 C:\USERS\CHIPER\DESKTOP\Ïðîåêò 2010\KOSTYU~1.PBP ERROR Line 202: ELSE without a matching ENDIF.
 C:\USERS\CHIPER\DESKTOP\Ïðîåêò 2010\KOSTYU~1.PBP ERROR Line 208: Syntax error.
 C:\USERS\CHIPER\DESKTOP\Ïðîåêò 2010\KOSTYU~1.PBP ERROR Line 209: Syntax error.
 C:\USERS\CHIPER\DESKTOP\Ïðîåêò 2010\KOSTYU~1.PBP ERROR Line 213: IF without a matching ENDIF.
 C:\USERS\CHIPER\DESKTOP\Ïðîåêò 2010\KOSTYU~1.PBP ERROR Line 221: Syntax error.
  если бы только это..... ругается даже на самый верхний IF.... Вот чем я и не люблю бейсик... вечный геморой с if и endif.... Мыслю при их постановке как в Delphi... а тут такой подход не прокатывает..... ех..   Добавлено (09.11.2010, 21.38.16) ---------------------------------------------
 ВОТ! Кусок кода который мне предоставил Matrix252005 в личных сообщениях:)
  По моему это то, что надо! И главное компилируется! Хотя нет... я тут подумал, скорее всего он будет работать так же как у меня изночально, или я ошибаюсь?    Code task = ~ task      If task = 0 And on_geleostat = 1 Then
 Pot PORTB.5, 255, b0
 Pot PORTB.4, 255, b1
 If b0 = b1 Then ifbuttonmenu
 If b0 > b1 Then
 c0 = b0 - b1
 If c0 > 60 Then PORTC.4 = 1 : PORTC.5 = 0
 If c0 < 60 Then PORTC.4 = 0 : PORTC.5 = 0
 GoTo ifbuttonmenu
 EndIf
 If b0 < b1 Then
 c0 = b1 - b0
 If c0 > 60 Then PORTC.5 = 1 : PORTC.4 = 0
 GoTo ifbuttonmenu
 EndIf
 EndIf
 If task = 1 And on_geleostat = 1 Then
 Pot PORTB.7, 255, b00
 Pot PORTB.6, 255, b11
 If b00 = b11 Then ifbuttonmenu
 If b00 > b11 Then
 c00 = b00 - b11
 If c00 > 60 Then PORTC.6 = 1 : PORTC.7 = 0
 If c00 < 60 Then PORTC.6 = 0 : PORTC.7 = 0
 GoTo ifbuttonmenu
 EndIf
 If b00 < b11 Then
 c00 = b11 - b00
 If c00 > 60 Then PORTC.7 = 1 : PORTC.6 = 0
 GoTo ifbuttonmenu
 EndIf
 EndIf
 GoTo ifbuttonmenu
 chiper - Вт, 09.11.2010, 21:40
 | DAlexV | Дата: Вт, 09.11.2010, 22:43  |        Сообщение # 14 |
 | Да Действительно, ошибся. Код изменял по принципу copy/paste.
 Quote (Matrix252005) chiper, Уберите: "left" if c0 > 60 then left ' если больше 60Matrix252005 правильно подметил, достаточно убрать "left".
 | DAlexV | Дата: Сб, 20.11.2010, 01:07  |        Сообщение # 15 |
 | Конструкция подобная собираемой(но аналоговая) https://sites.google.com/site/kyrosprojects/home/relay-solar-tracker
 https://sites.google.com/site/kyrosprojects/my-page
