| общение с DS1820 |
 | 1gor | Дата: Вт, 08.01.2008, 16:12  |        Сообщение # 1 |
 Замечания: ± На сайте с 02.01.2008
 | Подскажите начинающему как опрашивать DS1820(температурный датчик), желательно на PicBasicPro и как эти данные вывести на светодиодный индикатор (PIC 16F876A).  Заранеее бдагодарен! |
 | ADMIN | Дата: Вт, 08.01.2008, 17:31  |        Сообщение # 2 |
 | Посмотрите ссылку здесь. Там мой проект в протеусе и Протоне. Адаптировать под PICbasicPro несложно. Если что, там HEX-файл есть. Этот прибор у меня в гараже стоит в подполе, работает уже год. |
 | 1gor | Дата: Вт, 08.01.2008, 19:01  |        Сообщение # 3 |
 | Спасибо! Буду разбираться, к сожалению нет описания Протона думаю разница не большая. |
 | evgenb | Дата: Вт, 08.01.2008, 21:42  |        Сообщение # 4 |
 Замечания: ± На сайте с 14.09.2007
 | 1gor,  http://slil.ru/25330784   Пример на РВР, правда выход на LCD Пример не мой, а взят из лабораторных работ англоязычного сайта.
 evgenb - Вт, 08.01.2008, 21:45
 | 1gor | Дата: Ср, 09.01.2008, 04:09  |        Сообщение # 5 |
 | Спасибо.. )) |
 | Suvorov | Дата: Вс, 10.02.2008, 02:07  |        Сообщение # 6 |
 | ![Suvorov]()
 Замечания: ± На сайте с 10.02.2008
 | "Посмотрите ссылку здесь. Там мой проект в протеусе и Протоне. Адаптировать под PICbasicPro несложно. Если что, там HEX-файл есть. Этот прибор у меня в гараже стоит в подполе, работает уже год."  Почему в программе нет комментариев? Грамммотные?
 Учили вас, учили, а всё как уроды в секреты играете!
 Тоже мне ноу-хау ....вашу мать!
 А ещё "АДМИН", туды его в качель!
 | ADMIN | Дата: Вс, 10.02.2008, 18:44  |        Сообщение # 7 |
 | Не надо умничать, молодой человек. Этот проект писался на скорую руку, для быстрого решения поставленной задачи, во-первых. Во- вторых, причем тут ноу-хау, и в-третьих, автор спросил, ему ответили, будут еще вопросы, поможем, не проблема. Или у вас все по военному? |
 | evgenb | Дата: Вс, 10.02.2008, 19:12  |        Сообщение # 8 |
 | Не хило поблагодарил.   |
 | homer111 | Дата: Вс, 10.02.2008, 19:35  |        Сообщение # 9 |
 | ![homer111]()
 | Хамство никогда не украшало человека. Стоило ведь специально регитьтся чтобы нахамить   |
 | Aleks_ey | Дата: Пн, 11.02.2008, 06:10  |        Сообщение # 10 |
 | ![Aleks_ey]()
 Замечания: ± На сайте с 15.11.2007
 | Не стоит обижаться на убогих...:) Ему видимо нужен был готовый проект чтоб курсовую сдать, а тут предлагают мозгами поработать... А если что не понятно, то можно было бы и спросить...   |
 | vovan16384 | Дата: Чт, 04.03.2010, 17:10  |        Сообщение # 11 |
 | ![vovan16384]()
 Замечания: ± На сайте с 30.12.2008
 | Quote (ADMIN) Посмотрите ссылку здесь. Там мой проект в протеусе и Протоне. Адаптировать под PICbasicPro несложно. Если что, там HEX-файл есть. Этот прибор у меня в гараже стоит в подполе, работает уже год.а у меня в протеусе 7.6 sp4
 на индикатор какие-то крякозябры выдает
