общение с DS1820
| 1gor |
Дата: Вт, 08.01.2008, 16:12 | Сообщение # 1 |
На сайте с 02.01.2008
Подскажите начинающему как опрашивать DS1820(температурный датчик), желательно на PicBasicPro и как эти данные вывести на светодиодный индикатор (PIC 16F876A). Заранеее бдагодарен!
Дата: Вт, 08.01.2008, 17:31 | Сообщение # 2 |
Посмотрите ссылку здесь. Там мой проект в протеусе и Протоне. Адаптировать под PICbasicPro несложно. Если что, там HEX-файл есть. Этот прибор у меня в гараже стоит в подполе, работает уже год.
| 1gor |
Дата: Вт, 08.01.2008, 19:01 | Сообщение # 3 |
Спасибо! Буду разбираться, к сожалению нет описания Протона думаю разница не большая.
| evgenb |
Дата: Вт, 08.01.2008, 21:42 | Сообщение # 4 |
На сайте с 14.09.2007
1gor, http://slil.ru/25330784 Пример на РВР, правда выход на LCD Пример не мой, а взят из лабораторных работ англоязычного сайта.
evgenb - Вт, 08.01.2008, 21:45
| 1gor |
Дата: Ср, 09.01.2008, 04:09 | Сообщение # 5 |
Спасибо.. ))
| Suvorov |
Дата: Вс, 10.02.2008, 02:07 | Сообщение # 6 |
На сайте с 10.02.2008
"Посмотрите ссылку здесь. Там мой проект в протеусе и Протоне. Адаптировать под PICbasicPro несложно. Если что, там HEX-файл есть. Этот прибор у меня в гараже стоит в подполе, работает уже год." Почему в программе нет комментариев? Грамммотные? Учили вас, учили, а всё как уроды в секреты играете! Тоже мне ноу-хау ....вашу мать! А ещё "АДМИН", туды его в качель!
Дата: Вс, 10.02.2008, 18:44 | Сообщение # 7 |
Не надо умничать, молодой человек. Этот проект писался на скорую руку, для быстрого решения поставленной задачи, во-первых. Во- вторых, причем тут ноу-хау, и в-третьих, автор спросил, ему ответили, будут еще вопросы, поможем, не проблема. Или у вас все по военному?
| evgenb |
Дата: Вс, 10.02.2008, 19:12 | Сообщение # 8 |
Не хило поблагодарил.
| homer111 |
Дата: Вс, 10.02.2008, 19:35 | Сообщение # 9 |
Хамство никогда не украшало человека. Стоило ведь специально регитьтся чтобы нахамить
| Aleks_ey |
Дата: Пн, 11.02.2008, 06:10 | Сообщение # 10 |
На сайте с 15.11.2007
Не стоит обижаться на убогих...:) Ему видимо нужен был готовый проект чтоб курсовую сдать, а тут предлагают мозгами поработать... А если что не понятно, то можно было бы и спросить...
| vovan16384 |
Дата: Чт, 04.03.2010, 17:10 | Сообщение # 11 |
На сайте с 30.12.2008
Quote (ADMIN) Посмотрите ссылку здесь. Там мой проект в протеусе и Протоне. Адаптировать под PICbasicPro несложно. Если что, там HEX-файл есть. Этот прибор у меня в гараже стоит в подполе, работает уже год. а у меня в протеусе 7.6 sp4 на индикатор какие-то крякозябры выдает
