Адресация памяти
werewolf Дата: Чт, 07.10.2010, 13:46  |        Сообщение # 1
На сайте с 01.07.2010
Ребята у меня небольшой вопрос по поводу адресации памяти допустим программа перевалила за 2 кб насколько мне известно команда GOSUB с первой страницы во вторую и обратно никак не попадет?
Заметил еще есть одна команда BRANCHL которая умеет переходить на другую страницу только она неудобная и не понятно она тоже возвращается после RETURN или нет?
ЯНДЕКС Дата: 07.10.2010
demanik Дата: Чт, 07.10.2010, 17:07  |        Сообщение # 2
BRANCHL это условный переход на метку типа ONGOTO. вернуться можна только через BRANCHL
holyuser Дата: Чт, 07.10.2010, 18:53  |        Сообщение # 3
Репутация: 5   ±
На сайте с 12.12.2007
Quote (werewolf)
Команда GOSUB попадает без проблем на любую страницу. Компилятор PBP автоматично устанавливает нужое значение регистра PCLATH. Ограничения касаются только размещения библиотек и обработчика прерываний - они должны быть на первой странице. Стандартные библиотеки компилятора всегда меньше 2k, так что, если дополнительные библиотеки не используются (при МК с 14-битным ядром), то с этим ограничением вообще можно не считаться.
werewolf Дата: Пт, 08.10.2010, 12:34  |        Сообщение # 4
хух аж сняло спасибо! Я еще слышал что 18 серия имеет линейную память то есть там вообще можно не парится по поводу страниц так ли это?
holyuser Дата: Сб, 09.10.2010, 14:27  |        Сообщение # 5
Репутация: 5   ±
Инструкции перехода CALL и GOTO в 18 серии имеют двойную длинну (32 бит) и содержат полный 21-битный адрес перехода, что позволяет делать переходы в любое место програмной памяти.
