  • Страница 1 из 2
Передача даных по RS 485
Broka Дата: Пт, 15.10.2010, 21:14  |        Сообщение # 1
Репутация: 9   ±
Задумка такая, состыковать два PIC, по RS 485 (длина линии примерно 120м).
Первый PIC будет работать на дискретные датчики ( Контакты 8 шт ), второй принимать информацию по RS 485,
Во втором PICе будет стоять LCD руссифицированый который должен будет выводить на дисплей,
то или иное событие при срабатывании того или иного датчика ( Вообщем сигнализация тех. процессов)
Есть ли у кого по этому поводу какие то подсказки? Читал про USART, ни как не догоню как работает,
тем более ставить надо по любому микросхему работающую на RS 485, (Вроде как так?)
Если кто сталкивался с таким , просьба разьяснить! Пишу исключительно на PicBasicPro(Протон не знаю cool
Заранее премного благодарен!
Наладчик КИП и А
Сообщение отредактировал Broka - Пт, 15.10.2010, 21:17
ЯНДЕКС Дата: 15.10.2010
deskjet Дата: Сб, 16.10.2010, 10:17  |        Сообщение # 2
Репутация: 5   ±
На сайте с 20.06.2009
Первый ПИК для чего нужен? 8 контактов нельзя просто подсоединить к линии, проводов жалко?
Если связываться с интерфейсами то почему не выбрать 1-Wire или SPI? Есть ведь готовые библиотеки
для работы с USART, трудностей возникнуть не должно.
Сообщение отредактировал deskjet - Сб, 16.10.2010, 13:08
Broka Дата: Сб, 16.10.2010, 21:16  |        Сообщение # 3
Репутация: 9   ±
Проводов не жалко, просто конкректно надо видеть на дисплее, что произошло! Можно конечно поставить восемь светодиодов и подписать над каждым что твориться на той стороне. но только это как то по детски.
Вот поэтому и есть такая задумка, сегодня почитал немного про USART? немного стал вьезжать как всё работает,
буду пробовать! smile
Наладчик КИП и А
demanik Дата: Сб, 16.10.2010, 21:52  |        Сообщение # 4
Quote (Broka)
Смотрите тут:http://www.picbasic.ru/forum/15-61-1
17-сообщение код на пикбейсике для для подчиненного устройства промышленного протокола MODBUS RTU. В пике используется USART а для связи между устройствами RS485
15-сообщение пример программы обмена от Алекса
Сообщение отредактировал demanik - Сб, 16.10.2010, 21:59
demanik Дата: Сб, 16.10.2010, 22:33  |        Сообщение # 5
Quote (deskjet)
Ограниченная длина линии и очень чуствителен к наводкам.
Quote (deskjet)
или SPI?
Уже на 2-3метрах глючит.
А через RS485 длина линии до 1,2км
Не обязатально использовать USART можно и самому написать свой протокол, но через USART думаю проще. cool
deskjet Дата: Вс, 17.10.2010, 11:35  |        Сообщение # 6
Репутация: 5   ±
Quote (demanik)
витая пара в экране и 300м обеспечено
Quote (demanik)
ну так ведь длина линии передачи - есть функция от скорости (и от допустимого количества ошибок передачи),
а мегагерцы в данном случае не нужны
demanik Дата: Вс, 17.10.2010, 13:08  |        Сообщение # 7
Quote (deskjet)
Это в теории.
Я на практие использую DS18B20 уже лет-5 за всю историю установлено больше 200штук. Экспериментировал с разными кибелями с экраном и без и с разным сечением жил. Все зависит от уровня электромагнитных помех обекта, наводку дают даже лампы дневного света. Устойчивая связь без сбоев получалась на линиях до 40-50метров Это на практике!!!. в некоторых местах уже при15-20метрах с экранированой витой парой шли сбои а внекоторых 20-30метров на обычном сигнализационном (4-жильном не витая пара) работает идеально. Идеальный кабель это витая пара зечением 0,5-0,75 квадратов в экране. Но его трудно достать и он дороговат.
deskjet Дата: Вс, 17.10.2010, 13:14  |        Сообщение # 8
Репутация: 5   ±
А как на счет драйвера который упоминается в даташите на DS18B20 (обещано до 600м)?
Ну и опять же, скорость передачи можно (нужно) снизить, так как принимать будет ПИК
то не нужно гнаться строго выдерживая протокол DS18B20
Сообщение отредактировал deskjet - Вс, 17.10.2010, 13:22
demanik Дата: Вс, 17.10.2010, 13:30  |        Сообщение # 9
Quote (deskjet)
Тогда нужно самому писать протокол. А написать Slave устройство для 1-Wire совсем непросто.
deskjet Дата: Вс, 17.10.2010, 14:08  |        Сообщение # 10
Репутация: 5   ±
Библиотечные функции языка использовать почему нельзя?
demanik Дата: Вс, 17.10.2010, 14:16  |        Сообщение # 11
Quote (deskjet)
А как Вы собираетесь
Quote (deskjet)
в библиотечной функции.
И в библиотечной функции присутствует только Master а Slave нужно писать самому.
ЯНДЕКС Дата: 17.10.2010
deskjet Дата: Вс, 17.10.2010, 15:18  |        Сообщение # 12
Репутация: 5   ±
Есть такая хитрость: компилируем проект под одну частоту а на самом деле используем другую.
Например, когда мне надо было посмотреть на осциллографе через звуковую карту фактический протокол
1-Wire, программу скомпилировал для f=50MHz а кварц поставил на 1MHz (AVRSimulatorIDE).
Разумеется, использовал библиотечные функции.
Сообщение отредактировал deskjet - Вс, 17.10.2010, 15:19
DAlexV Дата: Вс, 17.10.2010, 20:13  |        Сообщение # 13
Quote (deskjet)
А потом голову ломаем почему то LCD то не те значения принимаем. demanik, правильно говорит.
"На заборе то же пишут ... , а на самом деле там дрова лежат" tongue
1-Wire очень капризный протокол, проще на такой длинне 485 использовать, а не городить огород. Тем более название само за себя говорит.
По поводу самого задания, demanik, давал ссылку на нашу с ним переписку в 4 посте. Так же я где то описывал пример создания собственного протокола.
Могу предложить еще один вариант PIC + компутер с небольшой программкой, и вешать на шину несколько пиков с датчиками. А дальше уже дело фантазии.
deskjet Дата: Пн, 18.10.2010, 10:52  |        Сообщение # 14
Репутация: 5   ±
Quote (DAlexV)
Как это скажется на работе LCD? Современные LCD и МК - полностью статические устройства.
Главное не превысить верхний предел частоты, а нижнего предела не существует.
PS: меня как то не интересует, что пишут на заборах )
Сообщение отредактировал deskjet - Пн, 18.10.2010, 19:24
DAlexV Дата: Пн, 18.10.2010, 19:44  |        Сообщение # 15
Quote (deskjet)
Quote (deskjet)
В итоге все задержки и т.д. становятся больше в 50 !!! раз. Lcd еще могут работать на пониженных частотах, а некоторые элементы нет + выполнение программы увеличится в 50 !!! раз. Опять огород в итоге.
Quote (deskjet)
Это имелось в про разницу между теорией и практикой. То что заявлено не всегда на самом деле происходит.
  • Страница 1 из 2
