Разрядность АЦП
| werewolf |
Дата: Пт, 12.11.2010, 16:32 | Сообщение # 1 |
На сайте с 01.07.2010
У меня тут непонятка возникла когда изучал ацп директивой DEFINE ADC_BITS 8 изменяется разрядность ацп 8 и 10 ну так вот при разрядности 8 бит и переменной в байт или ворд все прекрастно работает от 0 до 255, а вот если разрядность 10 и переменная в ворд то резутьтат получается от 0 до 65535 хотя должен быть от 0 до 1023 меня этот вопрос уже давно мучает. Хелп может я чего не пойму...
| brown |
Дата: Пт, 12.11.2010, 17:54 | Сообщение # 2 |
По всему видимому вы не уловили такой момент как левое и правое выравнивание результата АЦП. В первом случае результат будет от 0 до 65535 , в другом от 0 до 1023. Хотя по идее сам компилятор должен выставить от 0 до 1023. При изучении работы с АЦП я сам столкнулся с проблемами, и с тех пор кроме DEFINE еще дублирую установкой регистров отвечающих за настройку АЦП. Может не совсем правильно, зато работает.
| werewolf |
Дата: Пт, 12.11.2010, 18:15 | Сообщение # 3 |
О спасибо! А я все думаю что происходит теперь хоть понятно стало. Щас проверю...
