помогите с замером
| hotroxs |
Дата: Вт, 14.12.2010, 21:17 | Сообщение # 1 |
На сайте с 14.12.2010
добрый день !!! прошу помощи как реализовать алгоритм замера напряжения сети каждые 5мс чтобы именно в верхней точке синуса. или может кто нить чтото другое посоветует буду признателен. всем пасиба
| brown |
Дата: Вт, 14.12.2010, 23:10 | Сообщение # 2 |
http://www.microchip.su/showthr....E%E3%EE
| hotroxs |
Дата: Ср, 15.12.2010, 10:31 | Сообщение # 3 |
спасибо за ответ. если не трудно подскажите еще как вычислить начало периода чтобы в этот момент вкл таймер
| ivan_fd |
Дата: Ср, 15.12.2010, 11:18 | Сообщение # 4 |
Посмотрите во этот материал - Доступно только для пользователей может он Вам поможет. Хотя в предыдущей ссылке тоже много полезного.
| hotroxs |
Дата: Ср, 15.12.2010, 19:43 | Сообщение # 5 |
полезного много спасибо но непонятно мне как вычислить начало периода для вкл таймера и чтобы отслеживать это начало
| mikhail09p |
Дата: Ср, 15.12.2010, 21:33 | Сообщение # 6 |
Quote (hotroxs) как вычислить начало периода Вам нужен момент перехода напряжения через 0. Вот схемка, тут очень красиво сделано это. Три нижних транзистора.
mikhail09p - Ср, 15.12.2010, 21:34
| brown |
Дата: Ср, 15.12.2010, 21:38 | Сообщение # 7 |
К примеру по ссылке ivan_fd, резистор 1Мом "детектор нуля" подключен к сети и к порту, и если сетевое напряжение проходит через 0, то и на входе порта будет лог. 0. Это является сигналом начала периода (полупериода). Можно подать этот сигнал на портБ.0 и обрабатывать прерывания. И страница 74 в книге http://www.picbasic.ru/forum/19-171-4964-16-1279645686 вам в помощь.
| hotroxs |
Дата: Пт, 17.12.2010, 12:51 | Сообщение # 8 |
спасибо почти все прояснилось. а подскажите из личного опыта как лучше мерить 1 раз в верхней точке синуса или несколько замеров и вычислить среднее(для реле защиты от превышения / понижения напр.) просто если будут скачки а среднее может быть и норма , подскажите а !!!
| brown |
Дата: Сб, 18.12.2010, 19:51 | Сообщение # 9 |
Я так понял Вы хотите создать устройство как в прикрепленном файле. На мой взгляд в среднеарифметическом значении есть противоречие между точностью измерения и быстродействием защиты.
| hotroxs |
Дата: Вт, 21.12.2010, 21:11 | Сообщение # 10 |
да да именно это. а у вас нет продолжения этой статейки. и если не трудно подскажите как понять функцию */ если можно на примере спасибо за помощь
