  • Страница 1 из 2
Не работает программа ТАХОМЕТР
k2mozganet Дата: Пн, 03.01.2011, 23:26  |        Сообщение # 1
На сайте с 20.11.2010
ВОТ ЗА ПАРУ МИНУТ СОШКРЯПАЛ ПРОГУ ТАХОМЕТР, НА 2 тактный двигатель.... но что явно не так, не отображаются обороты......
может что0то не так.... не судите строго я только учусь.... только одна ошибочка тут измерение проходит за 1 секунду, а в проекте за 100 миллисекунд..... не работает не так не так.....
Прикрепления: Taxo.zip (19.5 Kb)
Сообщение отредактировал k2mozganet - Пн, 03.01.2011, 23:28
ЯНДЕКС Дата: 03.01.2011
Matrix252005 Дата: Вт, 04.01.2011, 11:23  |        Сообщение # 2
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток. k2mozganet, у Вас есть некоторые не точности в схеме:
1) VSS - это земля (GND), а VDD - соответственно - питание. А у Вас индикатор подключен наоборот!!!
2) LCDOUT $FE, $80 - я не знаю, что это значит. LCDOUT $FE, 1 - очистить и вывести информацию на экран.
3) if imp = 6 then LCDOUT $FE, $80, 400 : goto main исправьте на: if imp = 6 then LCDOUT $FE, 1, "400" : goto main (и так везде!!!)
И у Вас должно все заработать...
k2mozganet Дата: Вт, 04.01.2011, 14:41  |        Сообщение # 3
Большое спасибо уважаемый Matrix252005. Сейчас попробую:)
MiXaS Дата: Вт, 04.01.2011, 14:48  |        Сообщение # 4
Здравствуйте, k2mozganet! А зачем Вы так усложняете столь простую программу? я предлагаю просто по формуле считать импульсы и переводить их в обороты/мин. Я так понимаю двигатель делает 1 импульс на 1 оборот, так?
Прикрепления: 6536674.rar (25.5 Kb)
Сообщение отредактировал MiXaS - Вт, 04.01.2011, 14:54
Matrix252005 Дата: Вт, 04.01.2011, 15:17  |        Сообщение # 5
Репутация: 43   ±
k2mozganet, MiXaS прав. Так будет получше!!!! k2mozganet, попробуйте собрать на макетке и посмотрите МАХ значение для "W", если оно не превышает 255, то можете вместо "w var Word" написать "W Var Byte". Еще что я Вам посоветую, так это, пропишите порт для счета импульсов - "Imp Var PortB.3". В случае чего, Вам легче будет потом разобраться или изменить порт на другой... И если Вы планируете этим девайсом считать только об/дв, то может лучше использовать например: PIC12F629??? А значение выводить на LED индикатор...
MiXaS Дата: Вт, 04.01.2011, 15:57  |        Сообщение # 6
Полностью согласен с Matrix252005. Так как задача простая слишком, а оборудование хорошее, дорогое и совсем ненагружненное.
k2mozganet Дата: Вт, 04.01.2011, 16:13  |        Сообщение # 7
Сегодня получил LCD ки WH0802A. Буду пробовать...... помимо этого еще хочу температурe мерять и выводить на LCD.
Matrix252005 Дата: Вт, 04.01.2011, 16:23  |        Сообщение # 8
Репутация: 43   ±
k2mozganet, учтите, что экран WH0802A - это 2 строчный 8 символьный!!!!!! Будьте внимательны!!! И про правильность питания не забудьте!!!
k2mozganet Дата: Вт, 04.01.2011, 22:58  |        Сообщение # 9
Ребята я уже больше не могу..... В шпротеусе все работает. а в железе нет......
А вот эта падла работает на том же железе......
Только вот эту часть я е вижу на дисплее......
А все остальное работает даже кнопочки:((((((
Я уже не знаю что делать.... может я где-то затупил........:(((((
MiXaS Дата: Ср, 05.01.2011, 02:20  |        Сообщение # 10
Уважаемый k2mozganet. Код до ужаса прост. Подобный код Я сам применял. На порт вешал датчик отражения, подавал 1 через резистор 10к, а когда датчик срабатывал 0.Если я не ошибаюсь, то команде count все-равно какой переход считать. Таким образом Я из подручных средств сделал приметивный оптический тахометр.
Да,и еще, хоть убейте не могу понять что такое $80, может Вы пользуетесь конвертером символов???
Косяк может заключаться в том, что Вы прописываете TRISB = %00000000 весь порт на выход, а на в3 подаете сигнал? Но как описано в мануале команда count автоматически делает вывод входом. Но всеже попробуйте поменять на TRISB = %00001000
А подскажите пожалуйста уважаемый k2mozganet, какие импульсы, какой амплитуды подаете. А лучше схему.
Чуть не забыл! А как не работает? Дисплей показывает нули или Вообще ничего не показывает??
Сообщение отредактировал MiXaS - Ср, 05.01.2011, 02:23
Matrix252005 Дата: Ср, 05.01.2011, 10:42  |        Сообщение # 11
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток. k2mozganet, если не работает в железе, то и нужно смотреть, "железо"!!!! Может Вы где то ошиблись. Проверьте еще раз. Посмотрите, что у Вас на входе МК и т.д.!!!!!
ЯНДЕКС Дата: 05.01.2011
k2mozganet Дата: Ср, 05.01.2011, 18:54  |        Сообщение # 12
Короче было дело в кварце..... и в DEFINE LCD_DATAUS 50. Поставил DEFINE LCD_DATAUS 200 и все отлично зараюотало....:)))) Пол ночи просидел:)
xppirat Дата: Вс, 20.03.2011, 14:19  |        Сообщение # 13
На сайте с 20.03.2011
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, начинающему. Хочу сделать тахометр, но с индикацией на 3х разрядном 7ми сегментном светодиодном индикаторе. Опираясь на приведенный выше код, подправил начало программы под свои нужды. А вот дальше пока не доходит, как из переменной w1 вывести число на индикатор, да еще и в динамической индикации.
PBP да и программирование изучаю только второй день, так что, сильно не бейте если что, не так.
Сообщение отредактировал xppirat - Вс, 20.03.2011, 14:21
mikhail09p Дата: Вс, 20.03.2011, 20:33  |        Сообщение # 14
Репутация: 14   ±
Вот подпрограмма вывода на индикатор, подправляй под себя.
DisplayTime:    ;--------------------------------- отображение ----------------------------
             DigitDisp = TemperC Dig 2               ; первая слева цыфра
             'PORTA.0 = 0: PORTA.1 = 1: PORTA.2 = 1   ; включить первую цыфру, а остальные выключить
             PORTA.0 = 1: PORTA.1 = 0: PORTA.2 = 0   ' для индикаторов собщим анодом FYT-3631BD
             GoSub LOOK                    ; сходить на преобразование в семисегментный код
             DelayMS 4                    ; ждать 4 Мс для отображения
             PORTB = %11111111                       ; выключить все сегменты OA=1 FYT-3631BD, OK=0
             DigitDisp = TemperC Dig 1               ; средняя цыфра
             'PORTA.0 = 1: PORTA.1 = 0: PORTA.2 = 1   ; включить вторую цыфру, а остальные выключить
             PORTA.0 = 0: PORTA.1 = 1: PORTA.2 = 0   ' для индикаторов собщим анодом FYT-3631BD
             PORTB = PORTB + t                       ; точка
             DigitDisp = TemperC Dig 0               ; цыфра после точки
             'PORTA.0 = 1: PORTA.1 = 1: PORTA.2 = 0   ; включить пследнюю цыфру, а остальные выключить
             PORTA.0 = 0: PORTA.1 = 0: PORTA.2 = 1   ' для индикаторов собщим анодом FYT-3631BD
Return
LOOK:
         ; таблица для индикаторов с общим катодом
         'PORTB = LookUpL DigitDisp,[63,6,91,79,102,109,125,7,127,111]
         ; таблица для индикаторов с общим анодом
         PORTB = LookUpL DigitDisp,[192,249,164,176,153,146,130,248,128,144]
Return
t равно 128 для отображения точки и "0" для тушения...
xppirat Дата: Пн, 21.03.2011, 14:27  |        Сообщение # 15
mikhail09p, Большое спасибо.
Пару часов разбирался в коде, но потом пришло озарение. Подправил код под себя, но дальше сразу возник другой вопрос.
При интервале измерения 500 миллисекунд происходит заметное мерцание индикатора, а при более коротком времени измерения при низких частотах вырастает погрешность измерения. Что скажете по этому поводу, как избавится от мерцания.
Прикрепления: Taxo.rar (15.0 Kb)
  • Страница 1 из 2
