Доброго времени суток!! Подскажите пожалуйста! Появилась нужда измерять активную, реактивную и полную мощность, а также отношение активной к полной мощности (cos ф). Как измерить напряжение и ток я догадываюсь, делал приметивный вольтметр, а вот измерение cos ф это задача для меня. Заранее спасибо!!!
Я бы так не выделывался )) Довольно-таки сложный вопрос. иначе, зачем выпускают специализированные микросхемы для счетчиков эл. энергии? Нарпяжение - да. Ток - вопросов нет. cos - попробуйте ))
Всем спасибо! Просто я думал есть человек, который заморачивался над проблемой и если не скажет как он её решил, то хотя бы идею подаст. Реактивная мощность и полная мощность не измеряются, как правило они вычисляется: cos ф= P/S или S=(конень квадратный из (P^2+Q^2). Здесь измеряемые величины это U,I,cos ф, Что бы измерить косинус нужно следить за синусуидой, а точнее её переход через 0. При активной нагрузке косинус равен 1 и тогда всё проще P=I*U , а при реактивной нагрузке (индуктивная), ток отстает от напряжения и вот это отставание нужно замерить. Ладно всем спасибо! Если что получится отпишусь! Вообще есть решение микруха ade7758. Только есть одно НО, в Краснодаре, в этой дыре её не купить и только заказывать, причем где-нибудь в инете.
Так вы уже сами все и расписали. Ловите 0 напряжения и запускайте таймер, по 0 тока с датчика (холла - типа Алегро или трансформатора тока) стоп таймеру - получите время и дальше вычисления... Правда могут быть заморочки т. к. форма U,I и F в сети далека от идеала. Век живи - век учись! К концу жизни поймешь, что ничего не знаешь...
