Измерение активной мощности и cos ф
| MiXaS |
Дата: Вт, 11.01.2011, 16:00 | Сообщение # 1 |
Доброго времени суток!! Подскажите пожалуйста! Появилась нужда измерять активную, реактивную и полную мощность, а также отношение активной к полной мощности (cos ф). Как измерить напряжение и ток я догадываюсь, делал приметивный вольтметр, а вот измерение cos ф это задача для меня. Заранее спасибо!!!
| MasterPic |
Дата: Вт, 11.01.2011, 19:54 | Сообщение # 2 |
На сайте с 22.11.2008
ну если можно найти полную(U*I) и реактивную(вспомним ТОЭ), то можно и cos фи найти, я думаю...
| RVSTAR0340 |
Дата: Ср, 12.01.2011, 04:46 | Сообщение # 3 |
На сайте с 23.04.2009
Я бы так не выделывался )) Довольно-таки сложный вопрос. иначе, зачем выпускают специализированные микросхемы для счетчиков эл. энергии? Нарпяжение - да. Ток - вопросов нет. cos - попробуйте ))
Дата: Ср, 12.01.2011, 05:31 | Сообщение # 4 |
Здесь кое-что
| MiXaS |
Дата: Ср, 12.01.2011, 11:01 | Сообщение # 5 |
Всем спасибо! Просто я думал есть человек, который заморачивался над проблемой и если не скажет как он её решил, то хотя бы идею подаст. Реактивная мощность и полная мощность не измеряются, как правило они вычисляется: cos ф= P/S или S=(конень квадратный из (P^2+Q^2). Здесь измеряемые величины это U,I,cos ф, Что бы измерить косинус нужно следить за синусуидой, а точнее её переход через 0. При активной нагрузке косинус равен 1 и тогда всё проще P=I*U , а при реактивной нагрузке (индуктивная), ток отстает от напряжения и вот это отставание нужно замерить. Ладно всем спасибо! Если что получится отпишусь! Вообще есть решение микруха ade7758. Только есть одно НО, в Краснодаре, в этой дыре её не купить и только заказывать, причем где-нибудь в инете.
| brown |
Дата: Ср, 12.01.2011, 13:44 | Сообщение # 6 |
Так вы уже сами все и расписали. Ловите 0 напряжения и запускайте таймер, по 0 тока с датчика (холла - типа Алегро или трансформатора тока) стоп таймеру - получите время и дальше вычисления... Правда могут быть заморочки т. к. форма U,I и F в сети далека от идеала.
| MiXaS |
Дата: Ср, 12.01.2011, 15:01 | Сообщение # 7 |
Спасибо brown! Теоретически про таймер я тоже знаю, а вот практически не пробовал. Думаю лучше всего использовать спец микрухи. Добавлено (12.01.2011, 15.01.33) --------------------------------------------- Да и еще! Научите наймером пользоваться!
| brown |
Дата: Ср, 12.01.2011, 17:48 | Сообщение # 8 |
Тема по таймерам http://picbasic.ru/forum/9-550-1
| MiXaS |
Дата: Чт, 13.01.2011, 09:40 | Сообщение # 9 |
Спасибо!!
