  • Страница 1 из 2
16f876a & ds18b20
hopi Дата: Чт, 03.02.2011, 15:31  |        Сообщение # 1
На сайте с 09.12.2008
Здраствуйте.Вытащил кусочек программы из более большой программы,т.к. нужно считывать температуру с датчика.
По программе все более менее понятно!Косяк наверное в процедуре опроса датчика.
Понятно откуда берется "-" и 65535($ffff) , или быть может 18b20 ничего не "отдает" ???
Sign = "-"
TempC = ($FFFF - R_Temp + 1)/16
но почему темп не отображается????
Подскажите что не так.Заранее спасибо.
ЖК в Протеусе7.7 выдает:
-0.00 в дес.вид
1111111111111111 в дв. виде
Вот исходник:
DQ VAR PORTC.0 ' 18B20 Data Pin
R_Temp VAR WORD ' RAW Temperature
TempC VAR WORD ' Integer part of temp in deg C
TempC1 VAR WORD ' Decimal part
ColdBit VAR R_Temp.Bit11 ' Sign-Bit for +/- Temp. (1 - minus, 0 - plus)
Sign VAR BYTE ' +/- sign
TRISC = %11111111 ' Set PORTÑ to all input
LCDOUT $FE, 1
main:
LCDOUT $FE, $80, 5, Sign, DEC2 TempC, ".", DEC1 TempC1, 3, 4
LCDOUT $FE,$c0, bin R_Temp
gosub calctemp
GOTO main
calctemp:
OWOUT DQ, 1, [$CC, $44] ' Skip ROM & start conversion
OWOUT DQ, 1, [$CC, $BE] ' Skip ROM & read temperature
OWIN DQ, 2, [R_Temp.Lowbyte, R_Temp.Highbyte]
gosub selsign
return
selsign:
IF ColdBit = 1 THEN ' Below "0" deg C
Sign = "-"
TempC1 = ($FFFF - R_Temp + 1)//16
TempC1 = TempC1*625/1000
ELSE
Sign = "+"
TempC = R_Temp/16
TempC1 = R_Temp//16
enDIF
RETURN
END
ЯНДЕКС Дата: 03.02.2011
Matrix252005 Дата: Чт, 03.02.2011, 16:15  |        Сообщение # 2
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток.
hopi, попробуйте так:
if ColdBit1 <> 1 then ' расчет положительного значения
tempcel1 = temptemp1 / 16 ' расчет целого числа t
tempdes1 = (temptemp1 // 16) * 10 / 16 ' расчет дес числа t
else ' расчет отрицательного значения
tempcel1 = 65535 - temptemp1
tempdat1 = tempcel1 + 1
tempcel1 = tempdat1 / 16
tempdes1 = ((tempdat1 + 1) // 16) * 10 / 16
endif
Замените все после "selsign:" и подставьте свои переменные
Сообщение отредактировал Matrix252005 - Чт, 03.02.2011, 16:21
hopi Дата: Чт, 03.02.2011, 16:54  |        Сообщение # 3
Николай, получилось вот так,если я Вас правильно понял НО! в протеусе опять тоже самое, только без "-"
И САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ что после 3х мин эмуляции показания начинают бегать ОТ и ДО(тоже самое было и в первом варианте программы)
ColdBit1 VAR temptemp1.bit11 ' Sign-Bit for +/- Temp. (1 - minus, 0 - plus)
Sign VAR BYTE
tempcel1 var word
tempdes1 var word
tempdat1 var word
temptemp1 var word
LCDOUT $FE, 1
main:
LCDOUT $FE, $80, 5, Sign, DEC2 TempCel1, ".", DEC1 Tempdes1, 3, 4
LCDOUT $FE,$c0, bin temptemp1
gosub calctemp
GOTO main
calctemp:
OWIN DQ, 2, [temptemp1.Lowbyte, temptemp1.Highbyte]
gosub selsign
return
selsign:
else
endif
return
end
Matrix252005 Дата: Чт, 03.02.2011, 17:01  |        Сообщение # 4
Репутация: 43   ±
Вы не могли бы выложить весь проект??? (схему + исходник)
Matrix252005 Дата: Чт, 03.02.2011, 17:14  |        Сообщение # 5
Репутация: 43   ±
hopi, посмотрите и проверьте...
Прикрепления: TMP.dsn (29.6 Kb) · TMP.bas (1.5 Kb) · TMP.hex (3.1 Kb)
hopi Дата: Чт, 03.02.2011, 17:32  |        Сообщение # 6
Вот программа с предложенным изменением. Приложение - скриншот работы схемы в протеусе.
@ DEVICE PIC16F876a,HS_OSC
DEFINE OSC 8 ' Oscillator freq. 8 MHz
DEFINE LCD_DREG PORTB ' LCD Data port
DEFINE LCD_DBIT 0 ' Starting Data bit
DEFINE LCD_RSREG PORTB ' LCD Register Select port
DEFINE LCD_RSBIT 4 ' LCD Register Select bit
DEFINE LCD_EREG PORTB ' LCD Enable port
DEFINE LCD_EBIT 5 ' LCD Enable bit
DEFINE LCD_BITS 4 ' LCD bus size
PAUSE 100 ' Wait for LCD to startup
DQ VAR PORTC.0 ' Outside 18B20 Data Pin
'R_Temp VAR WORD ' RAW Temperature
'TempC VAR WORD ' Integer part of temp in deg C
'TempC1 VAR WORD ' Decimal part
'ColdBit VAR R_Temp.Bit11
Sign VAR BYTE
tempcel1 var word
tempdes1 var word
tempdat1 var word
temptemp1 var word
LCDOUT $FE, 1
main:
gosub calctemp
GOTO main
calctemp:
gosub selsign
return
selsign:
else
endif
return
end
Добавлено (03.02.2011, 17.32.14)
схема не вставляется
Matrix252005 Дата: Чт, 03.02.2011, 17:33  |        Сообщение # 7
Репутация: 43   ±
А где файл "DSN"??? Какой Вы используете экран??? Вы пробовали то, что я Вам скинул???
hopi Дата: Чт, 03.02.2011, 17:41  |        Сообщение # 8
Николай! Ваш вариант работает!!!!!!!
Иду разбираться)))
СПАСИБО
Сообщение отредактировал hopi - Чт, 03.02.2011, 17:43
Matrix252005 Дата: Чт, 03.02.2011, 17:42  |        Сообщение # 9
Репутация: 43   ±
То что Вам нужно???
hopi Дата: Чт, 03.02.2011, 17:45  |        Сообщение # 10
Пока что этого хватит. Посмотрим как на готовом устройстве будет работать cool
Matrix252005 Дата: Чт, 03.02.2011, 17:46  |        Сообщение # 11
Репутация: 43   ±
Должно быть все good
rvstar Дата: Пт, 04.02.2011, 23:32  |        Сообщение # 12
Репутация: 7   ±
На сайте с 09.10.2007
Попробуйте вытащить отсюда. программа под 876А, 100 % рабочая, сделано несколько сотен проектов
Добавлено (04.02.2011, 23.32.51)
P.S. На сигнальную ногу датчика надо подвесить подтягивающий резистор 4К7
Прикрепления: water_counter-P.pbp (5.3 Kb)
hopi Дата: Пн, 07.02.2011, 11:58  |        Сообщение # 13
обязательно гляну.спасибо
Legioner Дата: Пн, 27.11.2017, 05:15  |        Сообщение # 14
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 22.08.2015
доброго дня, имеется проект на двух датчиках ds18b20 и pic16f876 все работает нормально, решил организовать что бы при одном из отключенном датчике на дисплей выводилась надпись "обрыв".
но при экспериментах выяснился такой факт. При отключении первого датчика на дисплее отображается температура обоих датчиков 0,1 а при отключении второго датчика на дисплей выводится значение 4095. прошу подсказки и указание на мои кривые руки. За код сильно не пинайте я только учусь. Отрывок из кода прилагаю.
Код
DEFINE OSC 8              'Назначение частоты генератора 8 МГц
define LCD_DREG PORTB     'Порт данных ЖКИ
define LCD_DBIT 0         'Вывод порта Бит данных ЖКИ
define LCD_RSREG PORTB    'Управление линией RS
define LCD_RSBIT 4        'Вывод порта линией RS
define LCD_EREG PORTB     'Управление линией E
define LCD_EBIT 5         'Вывод порта линией E
define LCD_BITS 4         'Разрядность шины данных
define LCD_LINES 2        'Количество строк ЖКИ
define LCD_COMMANDUS 2000 'Задержка перед посылкой данных
define LCD_DATAUS 50      'Задержка перед посылкой данных
define I2C_SDA PORTC.4    'Подключение часов к порту С
define I2C_SCL PORTC.3    'Подключение часов к порту С
TRISB = %11000000   'Установка порта В c 0 по 5 в состояние выхода а с 6 по 7 как вход
TRISC = %11111100   'Установка порта C в состояние выхода
TempDat1   VAR  WORD  ' RAW Temperature readings                    *
TempCel1   VAR  WORD  ' Переменная для температура целое значение дачик №1     *
TempDes1   VAR  WORD  ' Переменная для температура десят значение дачик №1     *
TempTemp1  VAR  WORD  ' Переменная для температура временное значение дачик №1 *
Busy1      VAR BIT         ' Busy Status-Bit                    *
Comm_Pin1  VAR   portB.6     ' Переменная к какому выходу подключен датчик №1   *
ColdBit1   VAR  TempTemp1.Bit11' Отрицательное значение температуры датчика №1 *
TempDat2   VAR  WORD   ' RAW Temperature readings                    *
TempCel2   VAR  WORD   ' Переменная для температура целое значение дачик №2    *
TempDes2   VAR  WORD   ' Переменная для температура десят значение дачик №2    *
TempTemp2  VAR  WORD   ' Переменная для температура временное значение дачик №2*
Busy2      VAR BIT         ' Busy Status-Bit                    *
Comm_Pin2  VAR   portB.7     ' Переменная к какому выходу подключен датчик №2   *
ColdBit2   VAR  TempTemp1.Bit11' Отрицательное значение температуры датчика №2 *
main:
ind = 1
gosub Temp                    'Перейти в подпрограмму Тemperatura                    'Задержка 20 мс
gosub Temp1                   'Перейти в подпрограмму Temperatura1
ind = 0
lcdout $FE,1
lcdout $FE,$0C,"Temp: ",dec tempcel1,",",dec tempdes1,"  ",dec tempcel2,",",dec tempdes2
pause 500
Temp:                    'Начало подпрограммы Temperatura
OWOUT Comm_Pin1, 1, [$CC, $44]
Wait_Up:
    OWIN Comm_Pin1, 4, [Busy1]                    '*
   if busy1 = 0 then
   goto wait_Up
   endif                    '*
    OWOUT Comm_Pin1, 1, [$CC, $BE]
    OWIN  Comm_Pin1, 2, [TempTemp1.Lowbyte, TempTemp1.Highbyte]
else
endif
RETURN
Temp1:                    'Начало подпрограммы Temperatura1
OWOUT Comm_Pin2, 1, [$CC, $44]                    '*
Wait_Up1:
    OWIN Comm_Pin2, 4, [Busy2]                    '*
   if busy2 = 0 then
   goto wait_Up1
   endif                    '*
    OWOUT Comm_Pin2, 1, [$CC, $BE]
    OWIN  Comm_Pin2, 2, [TempTemp2.Lowbyte, TempTemp2.Highbyte]
if ColdBit2 <> 1 then
    tempcel2 = temptemp2 / 16
    tempdes2 = (temptemp2 // 16) * 10 / 16
else
    tempcel2 = 65535 - temptemp1
    tempdat2 = tempcel2 + 1
    tempcel2 = tempdat2 / 16
    tempdes2 = ((tempdat2 + 1) // 16) * 10 / 16
endif
RETURN
Добавлено (27.11.2017, 05:15)
Ребята здесь есть кто живой???
Прикрепления: 8155690.jpg (124.5 Kb) · 7365340.jpg (126.4 Kb)
xvovanx Дата: Пн, 27.11.2017, 09:22  |        Сообщение # 15
Репутация: 65   ±
Ответил в другой теме про DS18B20
  • Страница 1 из 2
