BUTTON или как зажечь гирлянду
pasha Дата: Вс, 06.02.2011, 00:51  |        Сообщение # 1
На сайте с 19.01.2011
О великие ГУРУ! pray
Помогите пожалуйста начинающему.
Задача: Нажатием на микрик изменять последовательность включения светодиодов (с лева на право и на оборот).
ТЗ: На PIC16F877A, где PORTA.0 - кнопка и PORTB - светодиоды (8-шт).
Код:
ADCON1 = %00000111 ' Установим все выводы PORTA как цифровые.
TRISB = %00000000
PORTB = %00000000
symbol LEDS = PORTB 'Все светодиоды
I var byte
B0 VAR BYTE
B0 = 0
main:
BUTTON PORTA.0,0,255,255,B0,1,Right
GOTO Left
Right:
PORTA.0 = 0
LEDS = 1
pause 500
for I = 0 to 6
LEDS = LEDS << 1
pause 500
next
goto main
Left:
PORTA.0 = 1
LEDS = 255
pause 500
for I = 0 to 6
LEDS = LEDS >> 1
pause 500
next
goto main
При компиляции и проверке зажигание светодиодов происходит только в одну сторону.
ЯНДЕКС Дата: 06.02.2011
ADMIN Дата: Вс, 06.02.2011, 02:56  |        Сообщение # 2
Давай сформулируем задачу поточнее? Проверка кнопки у тебя происходит один раз в секунду. То есть микрик теряет функцию моментального переключения с одного направления, на другое. Потом, как светодиоды должны бегать? Все сразу? или по одному? Во-вторых, зачем нужна команда button? Думаю, устранение дребезга здесь ни к чему. Потом, зачем строчки PORTA.0 = 0 и PORTA.0 = 1? Ни к чему. Потом, зачем паузы перед циклами For...Next? Ответь на вопросы и сформулируй задачу. Потом продолжим
pasha Дата: Вс, 06.02.2011, 14:51  |        Сообщение # 3
Доброе время суток!
Я хочу чтобы светодиоды включались в цикле по одному через пол секунды, то есть зажегся первый потом через 0,5 сек зажжется второй .... и когда зажжется 8 то все потухли и так по циклу. Потом если нажать на микрик то светодиоды должны загораться в обратном порядке, то есть 8 потом 7 .... и до первого. В общем микрик должен определять направление включения светодиодов.
А по поводу: PORTA.0 = 0 и PORTA.0 = 1 таки да полная ерунда.
MiXaS Дата: Пн, 07.02.2011, 08:05  |        Сообщение # 4
А, что если так? Пример приметивный, но понять я думаю можно.
Сообщение отредактировал MiXaS - Пн, 07.02.2011, 08:10
pasha Дата: Пн, 07.02.2011, 22:12  |        Сообщение # 5
Спасибо MiXaS.
Прошил микросхемку, запустил на плате и sad :( sad
запускается блок pravo:
но при нажатии на Button porta.0,0,255,255,b,1,levo ' смена направления не всегда срабатывает смена направления.
Сообщение отредактировал pasha - Пн, 07.02.2011, 22:35
ADMIN Дата: Вт, 08.02.2011, 06:58  |        Сообщение # 6
Потому что когда ты нажимаешь на кнопку, иногда программа не обрабатывает оператор button, а находится в паузе, например. Для этих целей лучше использовать прерывание. Можно по таймеру опрашивать кнопку, можно саму кнопку повесить на вход INT.
pasha Дата: Вт, 08.02.2011, 09:41  |        Сообщение # 7
Спасибо ADMIN!
А можно более детально про "кнопку повесить на вход INT" и если не затруднит с примером
ADMIN Дата: Вт, 08.02.2011, 11:20  |        Сообщение # 8
Мы сделаем еще проще. Вот такой код:
SYMBOL LEDS = PORTB
I var BYTE
btTest var BIT
symbol Button_ = PORTA.0
ADCON1 = %00000111
TRISB = %00000000
LEDS = 1
btTest = 1
GOTO main
main:
      IF btTest = 1 THEN
         LEDS = LEDS << 1
         IF LEDS = 0 THEN LEDS = 1
      ELSE
         LEDS = LEDS >> 1
         IF LEDS = 0 THEN LEDS = 128
      ENDIF
      FOR i = 0 TO 50
           pause 10
           IF Button_ = 0 THEN
              btTest = ~btTest
           ENDIF
           while button_ = 0 ' Это чтобы за одну проверку бит btTest не менялся несколько раз, а срабатывал только после отпускания кнопки
           wend
      NEXT
GOTO main
Так 100 % работает. Просто не надо делать большие паузы, а организовывать их циклом, в который можно воткнуть проверку условия(в данном случае, нажатие кнопки
MiXaS Дата: Вт, 08.02.2011, 13:16  |        Сообщение # 9
Quote (pasha)
Спасибо MiXaS. Прошил микросхемку, запустил на плате и sad запускается блок pravo: но при нажатии на Button porta.0,0,255,255,b,1,levo ' смена направления не всегда срабатывает смена направления.
Соглашусь с ADMINом! Это вызвано большой паузой=500 милисекунд. Если подольше держать нажатой кнопку, то может работать стабильнее. Самый правильный вариан, использовать прерывание. http://picbasic.ru/forum/5-568-1. Здесь пример обрабатывания энкодера,но и для кнопки можно приспособить. Еще в книге Хилинского есть описание команды On Interrupt.
