TIC8213
kub Дата: Пт, 25.03.2011, 20:55  |        Сообщение # 1
На сайте с 26.12.2009
Подскажите, как в PICBASIC происходит вывод числа, например 2345 из какой нибудь переменной, на экран дисплея.
ЯНДЕКС Дата: 25.03.2011
ADMIN Дата: Сб, 26.03.2011, 07:00  |        Сообщение # 2
Скинь ДШ на дисплей. А вообще команда LCDOut $FE, 1, dec Chislo
kub Дата: Сб, 26.03.2011, 07:38  |        Сообщение # 3
Интерфейс SPI.
Ссылка на похожее: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=323163
Получается вывод только заранее подготовленной последовательности в LOOKUP.
Хотел собрать синтезатор частоты. но не могу понять, как выводить полученную частоту на LCD. Заранее благодарен.
Прикрепления: LCD_TIC8213.rar (278.2 Kb) · ML1001.rar (421.6 Kb) · Primer.rar (0.6 Kb)
Сообщение отредактировал kub - Сб, 26.03.2011, 07:44
brown Дата: Сб, 26.03.2011, 15:06  |        Сообщение # 4
Репутация: 12   ±
Вы на правильном пути. Посмотрите примеры по светодиодным 7-сегментным индикаторам, хотя бы из приложения к книге http://picbasic.ru/load/10-1-0-86 . В вашем случае даже проще- не нужна динамическая индикация, 8 байт сдвинули, защелкнули а ML1001 все сделает остальное.
Сообщение отредактировал brown - Сб, 26.03.2011, 17:54
kub Дата: Сб, 26.03.2011, 15:25  |        Сообщение # 5
Brown спасибо за совет, не могли бы показать как это делать на примере.
Ссылка не работает (Невозможно найти ресурс).
anatol Дата: Сб, 26.03.2011, 17:21  |        Сообщение # 6
Может поможет? http://picbasic.ru/forum/5-416-1
brown Дата: Сб, 26.03.2011, 18:00  |        Сообщение # 7
Репутация: 12   ±
Quote (kub)
Почему-то не работает?
Тогда так http://picbasic.ru/load/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/10-1-0-18
и http://picbasic.ru/load/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/10-1-0-86
anatol дал ссылку на свой термометр - разбирайтесь.
Сообщение отредактировал brown - Сб, 26.03.2011, 18:09
ADMIN Дата: Вс, 27.03.2011, 04:29  |        Сообщение # 8
Очень частая ошибка - в конце ссылки стоит точка - ее не должно быть просто, и все. сейчас исправил
kub Дата: Сб, 02.04.2011, 17:58  |        Сообщение # 9
Спасибо за помощь!
Пример с выводом на экран TIC8213 числа от 0 до 65535.
Прикрепления: out_TIC8213.rar (1.2 Kb)
Сообщение отредактировал kub - Сб, 02.04.2011, 18:17
