TIC8213
kub |
Дата: Пт, 25.03.2011, 20:55 | Сообщение # 1 |
На сайте с 26.12.2009
Подскажите, как в PICBASIC происходит вывод числа, например 2345 из какой нибудь переменной, на экран дисплея.
Дата: Сб, 26.03.2011, 07:00 | Сообщение # 2 |
Скинь ДШ на дисплей. А вообще команда LCDOut $FE, 1, dec Chislo
kub |
Дата: Сб, 26.03.2011, 07:38 | Сообщение # 3 |
Интерфейс SPI. Ссылка на похожее: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=323163 Получается вывод только заранее подготовленной последовательности в LOOKUP. Хотел собрать синтезатор частоты. но не могу понять, как выводить полученную частоту на LCD. Заранее благодарен.
kub - Сб, 26.03.2011, 07:44
brown |
Дата: Сб, 26.03.2011, 15:06 | Сообщение # 4 |
Вы на правильном пути. Посмотрите примеры по светодиодным 7-сегментным индикаторам, хотя бы из приложения к книге http://picbasic.ru/load/10-1-0-86 . В вашем случае даже проще- не нужна динамическая индикация, 8 байт сдвинули, защелкнули а ML1001 все сделает остальное.
brown - Сб, 26.03.2011, 17:54
kub |
Дата: Сб, 26.03.2011, 15:25 | Сообщение # 5 |
Brown спасибо за совет, не могли бы показать как это делать на примере. Ссылка не работает (Невозможно найти ресурс).
anatol |
Дата: Сб, 26.03.2011, 17:21 | Сообщение # 6 |
Может поможет? http://picbasic.ru/forum/5-416-1
brown |
Дата: Сб, 26.03.2011, 18:00 | Сообщение # 7 |
Quote (kub) Ссылка не работает (Невозможно найти ресурс). Почему-то не работает? Тогда так http://picbasic.ru/load/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/10-1-0-18 и http://picbasic.ru/load/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/10-1-0-86 anatol дал ссылку на свой термометр - разбирайтесь.
brown - Сб, 26.03.2011, 18:09
Дата: Вс, 27.03.2011, 04:29 | Сообщение # 8 |
Очень частая ошибка - в конце ссылки стоит точка - ее не должно быть просто, и все. сейчас исправил
kub |
Дата: Сб, 02.04.2011, 17:58 | Сообщение # 9 |
Спасибо за помощь! Пример с выводом на экран TIC8213 числа от 0 до 65535.
kub - Сб, 02.04.2011, 18:17
