Microcode Studio Plus & Программатор
| HunterG |
Дата: Вс, 01.05.2011, 11:19 | Сообщение # 1 |
На сайте с 20.03.2011
Здравствуйте, я пытаюсь запрограммировать контроллер PIC16F877 используя программу Microcode Studio Plus PICBasic Pro 3.0.0.5, я смог импортировать в него базу данных по микроконтроллерам PIC (скачивал с этого сайта). При ICD компиляции и программировании вылетает окошко (смотри рисунок). Как я понял, требуется выполнить сброс контроллера, но я не знаю как . Помогите, скажите, как выполнить сброс контроллера и как можно по-другому записать в контроллер программу? Программатор подсоединен к COM1. Из-за чего может вылетать это окно?
| xppirat |
Дата: Вс, 01.05.2011, 11:22 | Сообщение # 2 |
Я для заливки программ в МК пользуюсь программой IC-Prog
| HunterG |
Дата: Вс, 01.05.2011, 11:25 | Сообщение # 3 |
IC-Prog у меня тоже есть, но я не совсем понимаю как спомощью нее прошивать
| xppirat |
Дата: Вс, 01.05.2011, 11:33 | Сообщение # 4 |
Сейчас инструкцию по настройки программы поищу
| HunterG |
Дата: Вс, 01.05.2011, 11:37 | Сообщение # 5 |
уже готовый *.HEX-файл открывал для прошивки и при нажатие кнопки прошивки прога виснет. и еще, при запуске она выдает ошибку:
| Andriy76 |
Дата: Вс, 01.05.2011, 11:40 | Сообщение # 6 |
На сайте с 06.04.2010
Были здесь уже подобные вопросы . Можна делать -так компилить , далее в Протеус . Если все хорошо прошиваем МК . Для прошивки лучше собрать клон или оригинальный PICkit2 . Хотя работаю в Протоне делаю как написал выше . Можно компилить 100 раз и только раз зашить реально . Протеус здесь есть , как и описание PICkit2 . Пробуйте все должно получиться . Ну а насчет ICprog - лучше пользоваться программатором от производителя МК , гарантия что используемый МК будет программироваться и без глюков
| xppirat |
Дата: Вс, 01.05.2011, 11:43 | Сообщение # 7 |
Это сообщение вылетает если у тебя драйвер этой программы не установлен, настраивай по инструкции и все должно быть ОК
| xppirat |
Дата: Вс, 01.05.2011, 11:47 | Сообщение # 8 |
драйвер если нет в комплекте Добавлено (01.05.2011, 11.47.08) ---------------------------------------------
Quote (Andriy76) Ну а насчет ICprog - лучше пользоваться программатором от производителя МК , гарантия что используемый МК будет программироваться и без глюков Это конечно да, но у меня пока проблем не было
| HunterG |
Дата: Вс, 01.05.2011, 12:05 | Сообщение # 9 |
Драйвер был, настроил, но он все-равно виснет при работе с программатором
| mikhail09p |
Дата: Пн, 09.05.2011, 14:19 | Сообщение # 10 |
Винда, небось, 7? Ставь нормальную ХР и будет тебе счастье
