Microcode Studio Plus & Программатор
HunterG Дата: Вс, 01.05.2011, 11:19  |        Сообщение # 1
На сайте с 20.03.2011
Здравствуйте, я пытаюсь запрограммировать контроллер PIC16F877 используя программу Microcode Studio Plus PICBasic Pro 3.0.0.5, я смог импортировать в него базу данных по микроконтроллерам PIC (скачивал с этого сайта). При ICD компиляции и программировании вылетает окошко (смотри рисунок). Как я понял, требуется выполнить сброс контроллера, но я не знаю как cry .
Помогите, скажите, как выполнить сброс контроллера и как можно по-другому записать в контроллер программу? Программатор подсоединен к COM1. Из-за чего может вылетать это окно?
Прикрепления: 9111994.dib (26.9 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 01.05.2011
xppirat Дата: Вс, 01.05.2011, 11:22  |        Сообщение # 2
Я для заливки программ в МК пользуюсь программой IC-Prog
HunterG Дата: Вс, 01.05.2011, 11:25  |        Сообщение # 3
IC-Prog у меня тоже есть, но я не совсем понимаю как спомощью нее прошивать
xppirat Дата: Вс, 01.05.2011, 11:33  |        Сообщение # 4
Сейчас инструкцию по настройки программы поищу
Прикрепления: 3816520.jpg (204.0 Kb)
HunterG Дата: Вс, 01.05.2011, 11:37  |        Сообщение # 5
уже готовый *.HEX-файл открывал для прошивки и при нажатие кнопки прошивки прога виснет. и еще, при запуске она выдает ошибку:
Прикрепления: 2268973.jpg (17.9 Kb)
Andriy76 Дата: Вс, 01.05.2011, 11:40  |        Сообщение # 6
На сайте с 06.04.2010
Были здесь уже подобные вопросы . Можна делать -так компилить , далее в Протеус . Если все хорошо прошиваем МК . Для прошивки лучше собрать клон или оригинальный PICkit2 . Хотя работаю в Протоне делаю как написал выше . Можно компилить 100 раз и только раз зашить реально . Протеус здесь есть , как и описание PICkit2 . Пробуйте все должно получиться . Ну а насчет ICprog - лучше пользоваться программатором от производителя МК , гарантия что используемый МК будет программироваться и без глюков
xppirat Дата: Вс, 01.05.2011, 11:43  |        Сообщение # 7
Это сообщение вылетает если у тебя драйвер этой программы не установлен, настраивай по инструкции и все должно быть ОК
Прикрепления: 9343509.rar (32.5 Kb)
xppirat Дата: Вс, 01.05.2011, 11:47  |        Сообщение # 8
драйвер если нет в комплекте
Добавлено (01.05.2011, 11.47.08)
Quote (Andriy76)
Это конечно да, но у меня пока проблем не было
Прикрепления: icprog_driver.zip (1.8 Kb)
HunterG Дата: Вс, 01.05.2011, 12:05  |        Сообщение # 9
Драйвер был, настроил, но он все-равно виснет при работе с программатором
mikhail09p Дата: Пн, 09.05.2011, 14:19  |        Сообщение # 10
Репутация: 14   ±
Винда, небось, 7? Ставь нормальную ХР и будет тебе счастье smile
