PIC Basic + ВЧ модули RFM22
RA9UBD |
Дата: Вс, 08.05.2011, 15:25 | Сообщение # 1 |
На сайте с 11.04.2008
Привет, Всем! Есть задача сделать телеметрию по управлению устройством предпускового автономного подогревателя для автомобилей Бинар 5. Изначально у этого подогреваталя, нет пульта дистанционного управления, на котором можно было бы запустить подогреватель, видеть его работу, температуру двигателя, в общем контролировать работу подогрветеля. Скажем если ушёл в ошибку по каким то причинам, то что бы знать об этом. Сейчас у меня запуск возможен от отдельного канала сигнализации, всё работает, но сигнализация не может передавать информациб о успешном запуске подогревателя, тем более видеть температуру, или другие параметры. В общем то вопрос только в сопряжении ВЧ модулей типа RFM23, c PIC Basic, есть ли у кого опыт? http://catalog.compel.ru/file/ism/HOPERF/pdf/RFM23.pdf ВЧ модули, не обязательно RFM22 или подобные, можно любые другие ВЧ модули, лишь бы они работали на приём и передачу, и имели частоту, любую кроме диапазона 433 мгц, т.к. сигналка на 433, и что бы не давали помехи они друг другу, лучше частоту использовать типа 860-880 мгц. Добавлено (08.05.2011, 15.19.42) --------------------------------------------- Этот ВЧ модуль управляется по протоколу Serial Peripheral Interface (SPI) , по трём проводам SCLK, SDI, SDO - его реально реализовать на PICBasicPro? В общем то загвоздка у меня пока только в этом. А дальше, уже по даташиту, заставить его принимать и передавать то что мне нужно. Добавлено (08.05.2011, 15.25.39) --------------------------------------------- Может какие то другие ВЧ модули можно использовать? Может есть практический опыт?
Romario4840 |
Дата: Пн, 09.05.2011, 23:07 | Сообщение # 2 |
На сайте с 26.06.2009
Есть модули попроще http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=modul-433-868&page=0 С ними можно применить любой протокол связи.
RVSTAR_ |
Дата: Пн, 09.05.2011, 23:14 | Сообщение # 3 |
На сайте с 23.04.2009
Пробовал с YS-1100U RF Data Transceiver с того же космодрома. Устойчивый линк на штыревую антенну до 500 м. И куча вариантов сопряжения - TTL, RS-232, RS-485
Дата: Вт, 10.05.2011, 02:15 | Сообщение # 4 |
Посмотрите здесь - есть пример работы с RF модулями, на протоне.
RA9UBD |
Дата: Чт, 12.05.2011, 07:14 | Сообщение # 5 |
Спасибо за инфу! Будем изучать.Добавлено (12.05.2011, 07.14.38) ---------------------------------------------
Quote Пробовал с YS-1100U RF Data Transceiver с того же космодрома. Устойчивый линк на штыревую антенну до 500 м. И куча вариантов сопряжения - TTL, RS-232, RS-485 Скажите, а как мне заставить его работать. Какие комманды подавать ему на вход, что бы он заработал? Есть даташит на контроллер который внутри него стоит? Или там всё просто?
hitman |
Дата: Вс, 15.05.2011, 21:54 | Сообщение # 6 |
На сайте с 24.05.2010
Советую YS-1100U простые в настройке и использовании. Использовал с RS 485, RS 232, а также USB. Все очень просто работает, у модуля 6 ножек: 1 - GND 2 - +5 В 3 - TxD 4 - RxD 5 - GND 6 - не используется Есть специальная программка для настройки модуля (частота, скорость обмена и т.д.). Максимальная скорость 115200 кбит/с. Подключаете модуль к микроконтроллеру и вперед. Желательно приобрести модуль с TTL, чтобы MAX232 не ставить, но можно и подпаяться. Достаточно использовать команды Serin, Serout или Heserin, Heserout. Я использовал протокол Modbus RTU, потом свой написал. Настраивал обмен по радиоканалу между промышленными контроллерами и устройством на PIC 16F877 все работает. Удачи!
MasterPic |
Дата: Пн, 16.05.2011, 07:08 | Сообщение # 7 |
На сайте с 22.11.2008
hitman, Можешь привести пример схемы и программы на стороне передатчика и приемника? Один приемник или несколько может быть? И передатчик на сколько дальность связи? Quote (RVSTAR_) Пробовал с YS-1100U RF Data Transceiver с того же космодрома. Устойчивый линк на штыревую антенну до 500 м. И куча вариантов сопряжения - TTL, RS-232, RS-485 Что такое линк на антенну? Не догоняю что-то, о чем это? И какие команды настройки там, переключения каналов и т.д? Какой там контроллер? В общем, хотелось бы поподробней. И сколько стоит? Спасибо заранее. Интересная тема
MasterPic - Пн, 16.05.2011, 07:12
hitman |
Дата: Пн, 16.05.2011, 08:59 | Сообщение # 8 |
Схемы нет, да и не нужна она. Приемников может быть сколько угодно, да и передатчиков тоже все зависит от того как построите протокол обмена. Дальность связи 500 м. максимально, в мануале все написано. Модули выполнены на контроллере LPC922F со своим протоколом посылать ничего не нужно. Для настройки этих модулей есть специальная программка http://www.kosmodrom.com.ua/data/YSPRG1100.zip. Если у вас модуль с RS 232 просто подключаете линии TxD и RxD к Сом порту компьютера, подаете на модуль 5 В. и все в программе выбираете скорость, канал (их 12 каждый со-своей частотой). Пользователю предоставлен полноценный UART с линиями TxD и RxD. Потом подключаете ножки TxD и RxD к микроконтроллеру и отправляете командой Serout число 66 на ножку TxD (это будет передатчик), на другом микроконтроллере у другого радио модуля с ножки RxD командой Serin принимаем число 66. Вот и все.
MasterPic |
Дата: Пн, 16.05.2011, 16:15 | Сообщение # 9 |
Спасибо, посмотрим.
RA9UBD |
Дата: Чт, 19.05.2011, 18:05 | Сообщение # 10 |
Code Потом подключаете ножки TxD и RxD к микроконтроллеру и отправляете командой Serout число 66 на ножку TxD (это будет передатчик), на другом микроконтроллере у другого радио модуля с ножки RxD командой Serin принимаем число 66. Вот и все. Вот это то что нужно. Что бы без мудрёной настройки внутренней переферии, как у RFM22. Но только, собака, эти YS-1100U дорогие вхлам! RFM дешевле конечно. А ни кто не знает модули RFM22, можно так же просто запускать как YS-1100U? Добавлено (19.05.2011, 18.05.23) --------------------------------------------- Я кстати натыкался на модули HM-TR434S. Они есть на 868 мгц. Посмотрел даташит, похоже что такие же простые в использовании как и YS-1100U. hitman Посмотрите пожалуйста даташит на HM-TR: http://www.alldatasheet.com/datashe....33.html Он такой же в использовании простой?
Romario4840 |
Дата: Сб, 18.06.2011, 22:42 | Сообщение # 11 |
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=121
RA9UBD |
Дата: Пн, 27.06.2011, 18:54 | Сообщение # 12 |
MAX1472 - интирестный вариант...
DAlexV |
Дата: Пн, 27.06.2011, 23:15 | Сообщение # 13 |
Quote (RA9UBD) Я кстати натыкался на модули HM-TR434S. Они есть на 868 мгц. Посмотрел даташит, похоже что такие же простые в использовании как и YS-1100U. hitman Посмотрите пожалуйста даташит на HM-TR: http://www.alldatasheet.com/datashe....33.html Он такой же в использовании простой? Играюсь периодически с такими.(когда длинны шнура к компу не хватает). Проще не придумаешь. На дальнобойность не проверял(забыл антенны купить) У меня которые TTL(не нужно развязку для PICa лепить) Со стороны компа USB->PL2003(5V) переделанный от старого телефонного шнура. Что же касаемо ВЧ модулей типа RFM23 то же повелся на цену и купил парочку. Но после купил HM- и забросил куда то. HM- это тот же RFM только там уще проц стоит для преобразования SPI в USART
DAlexV - Пн, 27.06.2011, 23:22
RA9UBD |
Дата: Чт, 30.06.2011, 10:31 | Сообщение # 14 |
Да, я уже решил брать HM-TR 868 TTL.
shustovas |
Дата: Ср, 08.08.2012, 17:11 | Сообщение # 15 |
На сайте с 19.02.2011
Возможно не в тему но рискну) Уважаемые гуру подскажите что не так сделано и почему не работает? 1) Взял 2 модуля (HM-T 868) и (HM-R 868) 2) И 2 микросхемы Infrared Remote Control Transmitter PT2248(PDF) и PT2249(PDF) 3) Все обвязки спаял по документации, единственное что вместо ИК части сразу выход PT2248 подал на передатчик напрямую, с PT2249 всё также.
Не работает, блин! Есть догадки где "собака зарыта"? Осцилографа к сожалению нету( Но когда мультиметром меряю на лапе приемника напругу, при нажатии на кнопки что-то происходит... Вот нарыл тыц такое, прям как я и сделал, только вместо ИК HM-T.
RUST
shustovas - Ср, 08.08.2012, 17:18
