как сделать переменную паузу
Евгений Дата: Вс, 08.05.2011, 16:01  |        Сообщение # 1
На сайте с 07.10.2010
Добрый день.
Помогите понять можна ли чтобы пауза ( pause ) была переменной
которую в следствии программы можна было бы менять????
ЯНДЕКС Дата: 08.05.2011
MiXaS Дата: Вс, 08.05.2011, 16:57  |        Сообщение # 2
Очень просто! допустим pause и далее пременная в формате byte или word.
примерно так.
Пишу на скорую руку, возможны ОШИБКИ!!!
Евгений Дата: Пн, 09.05.2011, 23:50  |        Сообщение # 3
это чуть-чуть не то.
завтра выложу схему в протеусе тогда станет ясней
Евгений Дата: Сб, 14.05.2011, 17:21  |        Сообщение # 4
хочу для роботы сделать реверсивный транспортер.
в котором будет возможность менять 1( время работы ) 2(время паузы).
наличие 3 кнопок
семисегментного дисплея 4 разрядного
камень pic16f876
схема вот
Прикрепления: 1907736.rar (14.3 Kb)
ADMIN Дата: Сб, 14.05.2011, 19:03  |        Сообщение # 5
Так а почему не то? С помощью двух кнопок можно менять и время паузы и время работы.И что это будет? Зачем меню?
Если объяснишь задачу поподробней, быстрей получишь ответы.
Евгений Дата: Ср, 18.05.2011, 15:43  |        Сообщение # 6
есть у меня на роботе реверсный транспортер который работает так
8 секунд крутит в одну сторону
потом 4 секунды стоит
потом 8 секунд крутит в другую сторону
опять 4 секунды стоит и потом снова по кругу.
данное реле собирал сам на pic 16f84.
работает до сих пор.
планируется реконструкция цеха ----- и времянной интервал работы и паузы необходимо будет менять через время .
Вот и решил собрать некоторое универсальное устройство так сказать на все случаи жизни
чтоб можно было менять время работы и время паузы. Да и индикатор тоже хотелось бы видеть что меяеться
ADMIN Дата: Ср, 18.05.2011, 15:52  |        Сообщение # 7
Ну вот и задай в программе переменную для времени работы, переменную для времени паузы. Возьми два или три 7-сегментных индикатора, три кнопки. Одной кнопкой переключай режим установки(установка времени паузы или работы), второй и третьей кнопкой - уменьшай или увеличивай текущее значение. В чем проблема?
Евгений Дата: Ср, 18.05.2011, 16:01  |        Сообщение # 8
как сделать так чтоб во время паузы можна было ввойти в режим коректировки паузы или работы
и изменить ее и записать?
ADMIN Дата: Ср, 18.05.2011, 16:23  |        Сообщение # 9
Ну воспользуйся прерыванием по Входу INT. У тебя три кнопки так? Вешаешь на INT кнопку выбора режима установки. При нажатии на нее, переходишь на ПП прерывания, ставишь флаг, что было нажатие. Допустим сейчас идет пауза. Пусть идет.
А кстати!!! Каким образом организуешь временные интервалы? Никак через Pause?
Тогда этот вариант не пойдет. Нужно все интервалы организовать через таймер - настраиваешь таймер на прерывание через, допустим, каждые 200 мс. В прерывании суммируешь какую-то переменную(допустим, переменную, отвечающую за паузу в данный момент). Если у тебя пауза равна, например 10 минут, то получается что в прерывании программа должна оказаться 60000 мс/200мс = 300 раз. Значит, для этого числа нужно использовать либо переменную типа Word, либо просто две переменные типа Byte. если переменная равна 300, то пауза - окончена и нужно порт включить в работу. То же самое и с переменной времени работы.
Евгений Дата: Чт, 19.05.2011, 09:56  |        Сообщение # 10
да чесно хотел через pause.
а с прерыванием никогда не работал ...
да но вот на порте B int весит индикатор ...
пока загадка природы ----- ладненько посмотрю пока примеры прерывания чтоб хотябы понять что проиходит в период прерывания и как правильно его настроить
ADMIN Дата: Чт, 19.05.2011, 10:57  |        Сообщение # 11
Ну поробуй нажатия ловить в программе. Правда без прерываний, при обработке нажатия, возможны паузы в индикации. Смотря как долго обрабатывать нажатие будешь
ЯНДЕКС Дата: 19.05.2011
Евгений Дата: Чт, 19.05.2011, 11:27  |        Сообщение # 12
нет прерывания я должен понять по нету полазил штука интересная и нужная немного поднатаскаюсь и буду делать на прерываниях ...
ADMIN Дата: Чт, 19.05.2011, 11:47  |        Сообщение # 13
Почитай эту статью. Там как раз о прерывании по int. Обрати внимание на биты, разрешающие это прерывание и флаг, по которому происходит непосредственно переход на ПП обработки прерывания. Там правда на Proton. В нем с прерываниями проблем нет.
Евгений Дата: Чт, 19.05.2011, 13:53  |        Сообщение # 14
спс ADMIN
разбираюсь....
