Программа для PICBasic Pro
| kiriklebov |
Дата: Вт, 28.06.2011, 09:05 | Сообщение # 16 |
На сайте с 21.06.2011
Это турбомолекулярный вакуумный насос фирмы Pfeifer с водяным охлаждением. Осциллограф имеется. 1-Напряжение на a1 +24В 2-Сопротивление на резисторе R5 есть 3-На выходах b1 и b2 есть нормальный сигнал с датчика Холла,на выходах b3 и b4 нет рабочего сигнала(эти два сигнала мы с одним человеком пытались моделировать усилителем на микросхеме LM324,насос разгонялся,но очень сильно нагревались выходные транзисторы,и опыт пришлось прекратить).
kiriklebov - Вт, 28.06.2011, 12:04
| anatol |
Дата: Вт, 28.06.2011, 15:55 | Сообщение # 17 |
Посмотри на это http://www.pascaltechnologies.com/files%5....ual.pdf
| kiriklebov |
Дата: Ср, 29.06.2011, 11:35 | Сообщение # 18 |
Это немножко не то, у меня насос старый,с горизонтальным расположением ротора
| anatol |
Дата: Чт, 30.06.2011, 13:35 | Сообщение # 19 |
Quote (anatol) 3 - исправность катушек обратной связи (т.н. датчик холла) точки в1-в4 между собой и относительно земли. Вы не ответили. Меня интересует что там есть - т.е. обыкновенная катушка (звонится тестером) или магниторезисторы. Дополнительно какой сдвиг фаз между "живыми" выходами. Посмотреть можно отключив цепь "а1" - т.е. 24 В и повертев ротор ручками.
| kiriklebov |
Дата: Пт, 01.07.2011, 10:04 | Сообщение # 20 |
Датчик Холла прозванивается тестером,сопротивление между b1-b2 составляет 51 0м,между b3-b4-0 ом."Печатная плата с двумя датчиками Холла и балансирующими резисторами сплавлена в пакете статора".Это я прочитал в описании.Тип датчика к сожалению не указан. Разницы фаз нет,два равных по амплитуде и периоду сигнала трапециевидной формы отображаются на экране осциллографа зеркально друг к другу(не ругайте сильно за терминологию,я начинающий:))
kiriklebov - Пт, 01.07.2011, 12:44
| anatol |
Дата: Пт, 01.07.2011, 14:42 | Сообщение # 21 |
Так я и думал. Стоит обыкновенная катушка и (возможно на 99%) последовательно ей резистор и стабилитрон параллельно выходам. 1. проверь нет ли замыканий выводов (те выходы которые звонятся в 0) в самом моторе. 2. подключи к выходам источник (0 - 10 вольт) и попытайся сжечь стабилитрон, т.е. устранить короткое - все равно выходы не работают. Если получится то перед запуском придется подключить встречнов ключенные стабилитроны напряжение стабилизации можно определить по исправному.(осцилограмма)
| kiriklebov |
Дата: Сб, 02.07.2011, 08:19 | Сообщение # 22 |
1.Замыканий выводов нет. 2-У меня есть блок питания на 9 Вольт,мне его подключить к выводам b3-b4,а как я узнаю,что сжег стабилитрон?
kiriklebov - Пн, 04.07.2011, 09:02
| anatol |
Дата: Ср, 06.07.2011, 17:10 | Сообщение # 23 |
Извини. Прозевал ваш вопрос. Включи блок через лампочку на 12 В 55 вт. (авто с фары) Как погаснет - проверяй выход на исправность. Или заряди конденсатор 2000 - 4700 мкФ и попробуй на искру.
| kiriklebov |
Дата: Вт, 12.07.2011, 09:14 | Сообщение # 24 |
Помогите написать программу на PicBasic или на Ассемблере
| anatol |
Дата: Вт, 12.07.2011, 10:55 | Сообщение # 25 |
Уважаемый, вы не понимаете принцип работы этого двигателя. Как я уже упоминал, датчики "холла" в данном варианте представляют собой "коллектор" двигателя постоянного тока (вместе с ключевыми транзисторами разумеется). Для того чтобы управлять двигателем необходимы все сигналы датчиков. "Выбитая " пара сдвинута на угол 90 градусов по отношению к целой. В принципе можно было бы сформировать "сдвиг" если бы был известен период повторения. НО, так как вся система инерционна (и работает под нагрузкой) - это невозможно.От балды задание скорости будет приводить к торможению вместо ускорения и достичь требуемых параметров не получится. Еще раз повторюсь - у вас НЕ ШАГОВЫЙ, а БЕЗКОЛЛЕКТОРНЫЙ двигатель.
anatol - Вт, 12.07.2011, 10:56
| kiriklebov |
Дата: Вт, 12.07.2011, 18:47 | Сообщение # 26 |
Ну и какой вариант вы можете предложить?
kiriklebov - Вт, 12.07.2011, 18:54
| anatol |
Дата: Ср, 13.07.2011, 05:26 | Сообщение # 27 |
Только один. Лечить двигатель. Как? Вопрос решился бы если бы я его держал в руках. Первое что надо определить - сколько пар полюсов на обмотку. Определить можно по количеству импульсов одной полярности (пар импульсов положительной и отрицательной полярности) на один оборот вала. Этим определяется сдвиг (угол) размещения второго датчика. Далее или делаем обмотку второго датчика или меняем датчики и переделываем немного схему управления. Датчики могут быть Холла или оптопары на отражение (нанести краску или наклеить на ротор фольгу). Для интереса найдите старый или неисправный СД или дисковод. В них стоят по три датчика Холла под приводом диска (дискеты) по три маленьких (обычно 4-х ногих датчика) четверть спичечной головки. Кстати можно использовать и их. На ротор навесить что-то не получится - обороты большие и в домашних условиях сбалансировать нереально. Не будь эта штука так дорога - то путь ей в утиль.
| kiriklebov |
Дата: Ср, 13.07.2011, 09:54 | Сообщение # 28 |
У меня на работе есть балансировщик,в балансировке не возникнет проблем Дисковод у меня есть,попробую
