Программа для PICBasic Pro
| kiriklebov |
Дата: Вт, 21.06.2011, 14:30 | Сообщение # 1 |
На сайте с 21.06.2011
Помогите написать программу для PIC16F876 для управления четырехфазным двигателем насоса,работающим от сигналов двух датчиков Холла,один из которых вышел из строя.Плата управления выдает четыре сигнала прямоугольной формы напряжением 5-6В.Ротор двигателя необходимо разогнать до 600Гц,время разгона 8-15 минут.ротор вращаетс против часовой стрелки.Помогите написать такую программу,материальное вознаграждение гарантируется
| MiXaS |
Дата: Вт, 21.06.2011, 15:17 | Сообщение # 2 |
Двигатель наверное шаговый??? А датчик холла для определения положения ротора. Опишите более подробно технологический процесс.
| kiriklebov |
Дата: Ср, 22.06.2011, 08:27 | Сообщение # 3 |
Датчик Холла используется для определения положения ротора.Ротор разгоняется до 600 Гц (36000об/мин).Насчет двигателя-выясню Добавлено (22.06.2011, 08.27.48) --------------------------------------------- Могу прислать схему блока питания
| MiXaS |
Дата: Ср, 22.06.2011, 09:11 | Сообщение # 4 |
Quote (kiriklebov) Могу прислать схему блока питания
Было бы не плохо
Дата: Ср, 22.06.2011, 09:22 | Сообщение # 5 |
Нужно больше информации. Есть ли схема в первую очередь? Каковы длительности импульсов? Скорость должна регулироваться или нет? Как вообще должна работать плата управления?
| kiriklebov |
Дата: Чт, 23.06.2011, 15:09 | Сообщение # 6 |
Выкладываю схему блока питания
Добавлено (23.06.2011, 15.09.22) --------------------------------------------- Схема
kiriklebov - Чт, 23.06.2011, 15:11
| kiriklebov |
Дата: Чт, 23.06.2011, 15:09 | Сообщение # 7 |
Схема часть 2
| anatol |
Дата: Пт, 24.06.2011, 04:35 | Сообщение # 8 |
Вытягиваем в час по чайной ложке... Схемы неполные - секрет или больше похоже на издевательство... Из того что видно - схема управления движком ватт на 200. Автоуправление в зависимости от положения ротора. Проще исправить датчик и не мучится. Похоже что автор темы далек от электроники или начинающий. Quote (kiriklebov) ротор вращаетс против часовой стрелки . и условия интересные Quote (kiriklebov) время разгона 8-15 минут - откуда. Из опыта рабочей установки? Господин автор. С таким подходом далеко не уедете. Вам могут помочь если : 1 - найдется свободное время 2 - будет желание постучать по клавиатуре 3 - будет интерес и знания в теме 4 - автор будет активно участвовать. В другом случае пожелание эротического путешествия обеспечены.
| MiXaS |
Дата: Пт, 24.06.2011, 09:29 | Сообщение # 9 |
anatol, что ж Вы так сразу автора с неба на землю?? Человек помощи просил. Я думаю если бы kiriklebov был большим специалистом, он бы не просил помощи. С тем учетом, что по описанию программа будет не сложная.
MiXaS - Пт, 24.06.2011, 09:30
| anatol |
Дата: Пт, 24.06.2011, 11:42 | Сообщение # 10 |
Quote (MiXaS) Человек помощи просил. Интересно. как ему помочь, если, он показывая колено спрашивает, а какая помада подойдет? Телепатов нет. Из обрывков схемы можно понять только то, что датчики Холла определяют положение ротора. (В простейшем приближении аналог коллекторного движка). И каким образом установить направление вращения не зная параметров двигателя. Даже если шаговый - неизвестно время переключения (шага) и выполнено оно или нет. Фазового положения оставшегося работоспособного датчика по отношению к обмоткам мы не знаем. И в результате будет дергаться вперед-назад.(Обрати внимание на время разгона). MiXaS, вы правы лишь в одном - программу написать как два пальца об асфальт, но надо чтобы еще и работало. Плоскогубцы я положил в дальний угол - вытягивать информацию не намерен.
anatol - Пт, 24.06.2011, 11:43
| MiXaS |
Дата: Пт, 24.06.2011, 12:05 | Сообщение # 11 |
| kiriklebov |
Дата: Пн, 27.06.2011, 10:37 | Сообщение # 12 |
Quote (anatol) Вытягиваем в час по чайной ложке... Схемы неполные - секрет или больше похоже на издевательство... Из того что видно - схема управления движком ватт на 200. Автоуправление в зависимости от положения ротора. Проще исправить датчик и не мучится. Похоже что автор темы далек от электроники или начинающий.
Схемы никакое не издевательство,у меня других нет.Да,я начинающий.Датчик исправить не получиться,он намертво замазан эпоксидом в обмотке статора.В описании написано заменить двигатель на новый,но где же я его возьму?На двигатель описания к сожалению нет,было бы -выложил
kiriklebov - Пн, 27.06.2011, 10:38
| anatol |
Дата: Пн, 27.06.2011, 11:07 | Сообщение # 13 |
У аппарата есть название. На двигателе тоже что-то написано. В век цифровых фотоаппаратов можно приложить снимки. Схемы которые вы привели - одна норма, а от второй только кусок. На форуме появляетесь раз в году, неизвестно кому помощь нужна.
| kiriklebov |
Дата: Пн, 27.06.2011, 11:26 | Сообщение # 14 |
Извиняюсь,схему неправильно выложил
Добавлено (27.06.2011, 11.18.37) --------------------------------------------- На шильдике написано TPH-200S(тип двигателя) Номер -PMP 01003/8258.Выходная мощность двигателя-120 Ватт.Датчики(2шт) расположены под углом 90 градусов друг к другу
Добавлено (27.06.2011, 11.26.24) --------------------------------------------- Я перевел описание на блок,скажите мне ваше мыло,я вам вышлю,а то по объему не помещается на форум( Схема,часть 2
kiriklebov - Пн, 27.06.2011, 13:35
| anatol |
Дата: Пн, 27.06.2011, 18:08 | Сообщение # 15 |
Что схема появилась - хорошо. Теперь проверить: 1 - наличие +24 - 30 на точке а1. 2 - исправность резистора R5 относительно земли - должно быть 0,1 Ом (точка соединения эмиттеров платы 108) 3 - исправность катушек обратной связи (т.н. датчик холла) точки в1-в4 между собой и относительно земли. Сообщить есть ли осциллограф. И последнее - это вакуумный насос? Или кислородный диффузионник?
