Помагите нужен совет
denmur Дата: Вс, 20.04.2008, 01:06  |        Сообщение # 1
На сайте с 20.04.2008
Нужен Ваш совет. Почему когда я выбираю контроллер 18F8720 и пишу в начале программы например AS VAR BYTE то при компиляции ругается на эту строку, я что то делаю не так ? хотя с другими контроллерами 12 и 16 версии всё нормально а тут на тебе папробовал выбрать побольше процессор и сюрприз.
ЯНДЕКС Дата: 20.04.2008
holyuser Дата: Пт, 06.06.2008, 22:41  |        Сообщение # 2
Репутация: 5   ±
На сайте с 12.12.2007
Посмотрите, если у Вас ассемблер стоит PM, то его надо заменить на MPASM.
В MicroCode Studio Plus это будет выглядеть так:
denmur Дата: Пт, 06.06.2008, 23:32  |        Сообщение # 3
Спасибо что ответили но я уже разобрался. Я поставил сохранение на Рабочий стол и программа при компиляции ругалась.
nitrometall Дата: Пн, 17.01.2011, 19:52  |        Сообщение # 4
На сайте с 30.10.2010
help! я делал так, все равно ругается! уже не знаю как быть с 18 серией.
mikhail09p Дата: Пн, 17.01.2011, 22:34  |        Сообщение # 5
Репутация: 14   ±
Переходите на Протон, не пожалеете! cool
RVSTAR0340 Дата: Ср, 19.01.2011, 18:05  |        Сообщение # 6
Репутация: 2   ±
На сайте с 23.04.2009
1. Папка с компилятором должна находиться на винте в корне, т.е. С:\PBP
2. Поменяйте название переменной AS на какую-нибудь другую, т.к. AS может быть зарезервированным словом компилятора
