Помагите нужен совет
denmur |
Дата: Вс, 20.04.2008, 01:06 | Сообщение # 1 |
На сайте с 20.04.2008
Нужен Ваш совет. Почему когда я выбираю контроллер 18F8720 и пишу в начале программы например AS VAR BYTE то при компиляции ругается на эту строку, я что то делаю не так ? хотя с другими контроллерами 12 и 16 версии всё нормально а тут на тебе папробовал выбрать побольше процессор и сюрприз.
holyuser |
Дата: Пт, 06.06.2008, 22:41 | Сообщение # 2 |
На сайте с 12.12.2007
Посмотрите, если у Вас ассемблер стоит PM, то его надо заменить на MPASM. В MicroCode Studio Plus это будет выглядеть так:
denmur |
Дата: Пт, 06.06.2008, 23:32 | Сообщение # 3 |
Спасибо что ответили но я уже разобрался. Я поставил сохранение на Рабочий стол и программа при компиляции ругалась.
nitrometall |
Дата: Пн, 17.01.2011, 19:52 | Сообщение # 4 |
На сайте с 30.10.2010
help! я делал так, все равно ругается! уже не знаю как быть с 18 серией.
mikhail09p |
Дата: Пн, 17.01.2011, 22:34 | Сообщение # 5 |
Переходите на Протон, не пожалеете!
RVSTAR0340 |
Дата: Ср, 19.01.2011, 18:05 | Сообщение # 6 |
На сайте с 23.04.2009
1. Папка с компилятором должна находиться на винте в корне, т.е. С:\PBP 2. Поменяйте название переменной AS на какую-нибудь другую, т.к. AS может быть зарезервированным словом компилятора
