Сделайте генератор мне
tolyan249 Дата: Вс, 31.07.2011, 08:41  |        Сообщение # 1
На сайте с 11.10.2007
Вопрос такой нужно сделать генератор 1гц на пик ,размер платки 1см на 1см,высота не более 4мм, просто у меня нет програматора для SOIC корпусов,может кто сможет сделать,желательно использовать soic корпус без кварца использовать внутренний генератор. схема примерно такая. если кто сможет сделать пишите на мыло на tomoct@mail.ru мне эту платку нужно поставить в брелок используя SMD компоненты.
Прикрепления: 5828848.jpg (34.1 Kb)
если знаешь,помоги.
Сообщение отредактировал tolyan249 - Вс, 31.07.2011, 08:45
ЯНДЕКС Дата: 31.07.2011
deskjet Дата: Вс, 31.07.2011, 08:59  |        Сообщение # 2
Репутация: 5   ±
На сайте с 20.06.2009
tolyan249, надо хотя бы подписывать элементы на схеме. Коллектор верхнего транзистора должен быть заземлен а у тебя он сидит на плюсе питания.
Вообще такую схему надо делать на одном транзисторе n-p-n
tolyan249 Дата: Пн, 01.08.2011, 04:49  |        Сообщение # 3
Верхний транзистор не должен быть заземлен, он работает как ключ, приходит 12в на эммитер с коллектора снимаеться ,частота 1гц. номиналы 2,4к, нужен меандр 0,5 секунды-есть питание с коллектора верхненго транзистора 0,5 секунды -нет питания с верхнего транзистора. плата может иметь размеры 1см на 2см -высрта 4мм.
если знаешь,помоги.
Сообщение отредактировал tolyan249 - Пн, 01.08.2011, 07:05
deskjet Дата: Пн, 01.08.2011, 06:46  |        Сообщение # 4
Репутация: 5   ±
tolyan249, поверь, ничего у тебя с коллектора сниматься не будет, пока он и эмиттер подключены к плюсу питания.
Вообще интересная ситуация получается, человек 4 года на форуме и не может решить такую простую задачу.
tolyan249 Дата: Пн, 01.08.2011, 07:04  |        Сообщение # 5
Задачу я могу решит, у меня нет контроллеров в soic корпусе и смд деталей. Да если сигнал 1 выходит с pic контроллера ,открывает один транзистор у которого иммитер на корпусе,в свою очередь он садит базу верхнего транзистора на корпус и тот открываеться полностью. приходит на эммитер вехнего транзистора 12в с колетора снимаеться 12в так как транзистор открыт. к колектору будет пдключено устройство дополнительно.
сам не могу сделать так как нет запчастей. есть только пики в дип корпусе. програматора под soic у меня нет.
если знаешь,помоги.
deskjet Дата: Пн, 01.08.2011, 07:54  |        Сообщение # 6
Репутация: 5   ±
Если эта картинка тебе не поможет разобраться, то я не знаю как тебе еще объяснить
Quote
подпаяй прямо к плате проводки для программирования мк, когда зальешь программу, уберешь их.
Прикрепления: 2916579.png (14.6 Kb)
Сообщение отредактировал deskjet - Пн, 01.08.2011, 10:15
mikhail09p Дата: Пн, 01.08.2011, 12:25  |        Сообщение # 7
Репутация: 14   ±
deskjet, да правильная у него схема.
tolyan249, а Вы прошейте, как Вам советуют, сам так делаю.
tolyan249 Дата: Пн, 01.08.2011, 14:43  |        Сообщение # 8
Понял спасибо, а вопрос еще ,какой пик может работать от внутреннего генератора 8-ноговый,посоветуйте,что бы кварц не ставить,и так места мало.
если знаешь,помоги.
Сообщение отредактировал tolyan249 - Пн, 01.08.2011, 14:46
deskjet Дата: Пн, 01.08.2011, 15:12  |        Сообщение # 9
Репутация: 5   ±
Можно, но прошить обычным JDMом можно будет только 1 раз
DAlexV Дата: Пн, 01.08.2011, 21:24  |        Сообщение # 10
tolyan249, вопрос. А почему обязательно 12 линейка ???? а чем 10F200 в корпусе SOT23-6 не устроит ???
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en019863
