Сделайте генератор мне
| tolyan249 |
Дата: Вс, 31.07.2011, 08:41 | Сообщение # 1 |
На сайте с 11.10.2007
Вопрос такой нужно сделать генератор 1гц на пик ,размер платки 1см на 1см,высота не более 4мм, просто у меня нет програматора для SOIC корпусов,может кто сможет сделать,желательно использовать soic корпус без кварца использовать внутренний генератор. схема примерно такая. если кто сможет сделать пишите на мыло на tomoct@mail.ru мне эту платку нужно поставить в брелок используя SMD компоненты.
если знаешь,помоги.
tolyan249 - Вс, 31.07.2011, 08:45
| deskjet |
Дата: Вс, 31.07.2011, 08:59 | Сообщение # 2 |
На сайте с 20.06.2009
tolyan249, надо хотя бы подписывать элементы на схеме. Коллектор верхнего транзистора должен быть заземлен а у тебя он сидит на плюсе питания. Вообще такую схему надо делать на одном транзисторе n-p-n
| tolyan249 |
Дата: Пн, 01.08.2011, 04:49 | Сообщение # 3 |
Верхний транзистор не должен быть заземлен, он работает как ключ, приходит 12в на эммитер с коллектора снимаеться ,частота 1гц. номиналы 2,4к, нужен меандр 0,5 секунды-есть питание с коллектора верхненго транзистора 0,5 секунды -нет питания с верхнего транзистора. плата может иметь размеры 1см на 2см -высрта 4мм.
если знаешь,помоги.
tolyan249 - Пн, 01.08.2011, 07:05
| deskjet |
Дата: Пн, 01.08.2011, 06:46 | Сообщение # 4 |
tolyan249, поверь, ничего у тебя с коллектора сниматься не будет, пока он и эмиттер подключены к плюсу питания.
Вообще интересная ситуация получается, человек 4 года на форуме и не может решить такую простую задачу.
| tolyan249 |
Дата: Пн, 01.08.2011, 07:04 | Сообщение # 5 |
Задачу я могу решит, у меня нет контроллеров в soic корпусе и смд деталей. Да если сигнал 1 выходит с pic контроллера ,открывает один транзистор у которого иммитер на корпусе,в свою очередь он садит базу верхнего транзистора на корпус и тот открываеться полностью. приходит на эммитер вехнего транзистора 12в с колетора снимаеться 12в так как транзистор открыт. к колектору будет пдключено устройство дополнительно.
сам не могу сделать так как нет запчастей. есть только пики в дип корпусе. програматора под soic у меня нет.
если знаешь,помоги.
| deskjet |
Дата: Пн, 01.08.2011, 07:54 | Сообщение # 6 |
Если эта картинка тебе не поможет разобраться, то я не знаю как тебе еще объяснить Quote у меня нет контроллеров в soic корпусе подпаяй прямо к плате проводки для программирования мк, когда зальешь программу, уберешь их.
deskjet - Пн, 01.08.2011, 10:15
| mikhail09p |
Дата: Пн, 01.08.2011, 12:25 | Сообщение # 7 |
deskjet, да правильная у него схема. tolyan249, а Вы прошейте, как Вам советуют, сам так делаю.
| tolyan249 |
Дата: Пн, 01.08.2011, 14:43 | Сообщение # 8 |
Понял спасибо, а вопрос еще ,какой пик может работать от внутреннего генератора 8-ноговый,посоветуйте,что бы кварц не ставить,и так места мало.
если знаешь,помоги.
tolyan249 - Пн, 01.08.2011, 14:46
| deskjet |
Дата: Пн, 01.08.2011, 15:12 | Сообщение # 9 |
Можно, но прошить обычным JDMом можно будет только 1 раз
| DAlexV |
Дата: Пн, 01.08.2011, 21:24 | Сообщение # 10 |
tolyan249, вопрос. А почему обязательно 12 линейка ???? а чем 10F200 в корпусе SOT23-6 не устроит ???
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en019863
