помогите с переменными
| aleks0722 |
Дата: Вс, 31.07.2011, 15:03 | Сообщение # 1 |
На сайте с 17.07.2011
подксажите как можно переменой присвоить английские букывы
| mikhail09p |
Дата: Пн, 01.08.2011, 12:33 | Сообщение # 2 |
Code '--------------------------------------------- Объявление переменных --------------------------------------------- Dim STRING1 As String * 20 ' Создать строковую переменную String1 в 20 символов Dim STRING2 As String * 20 ' Создать строковую переменную String2 на 20 символов '------------------------------------------------- Главная программа ----------------------------------------------- main: ' Метка начала главной программы
Cls ' Очистить дисплей
STRING1 = "EGGS" ' Загрузить в строковую переменную STRING1 строку ' текста "EGGS"
STRING2 = "BACON" ' Загрузить в строковую переменную STRING2 строку ' текста "BACON" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Если, конечно, Вы это имели ввиду... Точнее задавайте вопрос.
| ivan_fd |
Дата: Пн, 01.08.2011, 15:39 | Сообщение # 3 |
Переменная типа String может использоватся только в 18 ПИКАх. для 16-тых нужно так:
Code Dim String1[5] as Byte ' Create a 5 element array Dim String2[5] as Byte ' Create another 5 element array Str String1 = "ABCD", 0 ' Fill array with ASCII, and null terminate it Str String2 = "EFGH", 0 ' Fill other array with ASCII, null terminate it
Да еще, сразу не придал внимания, здесь дело идет о PicBasicPro.
ivan_fd - Вт, 02.08.2011, 09:44
| aleks0722 |
Дата: Вт, 02.08.2011, 07:51 | Сообщение # 4 |
СПС а долго мучался
| holyuser |
Дата: Вт, 02.08.2011, 09:43 | Сообщение # 5 |
На сайте с 12.12.2007
Quote (ivan_fd) Переменная типа String может использоватся только в 18 ПИКАх. для 16-тых нужно так:
Code Dim String1[5] as Byte ' Create a 5 element array Dim String2[5] as Byte ' Create another 5 element array Str String1 = "ABCD", 0 ' Fill array with ASCII, and null terminate it Str String2 = "EFGH", 0 ' Fill other array with ASCII, null terminate it Подобный синтаксис не имеет ничего общего с PicBasicPro, (ветка, всётаки, про PicBasicPro). Тип переменных зависит от компилятора, а не от серии контроллера (16 или 18). Это можно посмотреть, например, в Микробейсике. А топикстартер, судя по всем его постам, похож на троля.
| mikhail09p |
Дата: Вт, 02.08.2011, 19:27 | Сообщение # 6 |
Quote (ivan_fd) Да еще, сразу не придал внимания, здесь дело идет о PicBasicPro. Ну вот, опять я не заметил! Извиняюсь. Просто сразу стал вникать в тумонно заданный вопрос...
