помогите с переменными
aleks0722 Дата: Вс, 31.07.2011, 15:03  |        Сообщение # 1
На сайте с 17.07.2011
подксажите как можно переменой присвоить английские букывы
ЯНДЕКС Дата: 31.07.2011
mikhail09p Дата: Пн, 01.08.2011, 12:33  |        Сообщение # 2
Репутация: 14   ±
'--------------------------------------------- Объявление переменных ---------------------------------------------
Dim STRING1 As String * 20  ' Создать строковую переменную String1 в 20 символов
Dim STRING2 As String * 20  ' Создать строковую переменную String2 на 20 символов
'------------------------------------------------- Главная программа -----------------------------------------------
main:  ' Метка начала главной программы
Cls  ' Очистить дисплей
STRING1 = "EGGS"  ' Загрузить в строковую переменную STRING1 строку
' текста "EGGS"
STRING2 = "BACON"  ' Загрузить в строковую переменную STRING2 строку
' текста "BACON"
Если, конечно, Вы это имели ввиду... surprised
Точнее задавайте вопрос.
ivan_fd Дата: Пн, 01.08.2011, 15:39  |        Сообщение # 3
Переменная типа String может использоватся только в 18 ПИКАх.
для 16-тых нужно так:
Dim String1[5] as Byte   ' Create a 5 element array
   Dim String2[5] as Byte   ' Create another 5 element array
   Str String1 = "ABCD", 0   ' Fill array with ASCII, and null terminate it
   Str String2 = "EFGH", 0   ' Fill other array with ASCII, null terminate it
Да еще, сразу не придал внимания, здесь дело идет о PicBasicPro.
Сообщение отредактировал ivan_fd - Вт, 02.08.2011, 09:44
aleks0722 Дата: Вт, 02.08.2011, 07:51  |        Сообщение # 4
СПС а долго мучался
holyuser Дата: Вт, 02.08.2011, 09:43  |        Сообщение # 5
Репутация: 5   ±
На сайте с 12.12.2007
Quote (ivan_fd)
Подобный синтаксис не имеет ничего общего с PicBasicPro, (ветка, всётаки, про PicBasicPro). Тип переменных зависит от компилятора, а не от серии контроллера (16 или 18). Это можно посмотреть, например, в Микробейсике.
А топикстартер, судя по всем его постам, похож на троля.
mikhail09p Дата: Вт, 02.08.2011, 19:27  |        Сообщение # 6
Репутация: 14   ±
Quote (ivan_fd)
Ну вот, опять я не заметил! Извиняюсь. Просто сразу стал вникать в тумонно заданный вопрос...
