Вывод на LCD собственных знаков и символов
| MiXaS |
Дата: Вт, 06.09.2011, 11:05 | Сообщение # 1 |
Всем доброго времени суток! Долгое время Я пытался найти в сети информацию по созданию собственных знаков и вывода их на знакоместный дисплей. Даже прога была на компе, которая создавала значки, но вывести на дисплей так и не получалось. Также задавал вопрос на этом форуме, но удовлетворяющего ответа не было. И вчера только по чистой случайности мне удалось вывести собственный знак. Думаю Вам не совсем будет интересно как это все получилось, поэтому сразу перейдем к делу. Правда на железе еще не пробовал, но если кто-то заинтересовался вопросом и есть возможность испытать на железе, то будьте добры попробовать и отписаться. Принимается любая критика, кроме перехода на личности! Заранее спасибо за участие!
MiXaS - Вт, 06.09.2011, 11:06
| Matrix252005 |
Дата: Вт, 06.09.2011, 14:20 | Сообщение # 2 |
Приятного времени суток!
MiXaS, СПС Вам. С Вашего разрешения, я Ваш код буду использовать для своей проги...
| MiXaS |
Дата: Вт, 06.09.2011, 16:40 | Сообщение # 3 |
Всегда пожалуйста! Конечно используте! Я же для этого и выложил его! Я вот тоже уже придумал куда применить этот код. И подумываю подредактировать старые проекты, чуток украсить
| ivan_fd |
Дата: Вт, 06.09.2011, 16:54 | Сообщение # 4 |
Quote (MiXaS) И вчера только по чистой случайности мне удалось вывести
Молодец, что сами догадались. Я видел Ваш вопрос, но не было времени ответить. Думал Вы сами найдете, ведь на этом форуме этот вопрос проходил, и не раз.
Теперь по сути, все верно LCDOUT $FE, $40 - этой командой Вы пишите в LCD по адресу $40, что соответствует символу на нулевой позиции, $40 + 8 будет на первой и .... так до семи.
Удачи!
| MiXaS |
Дата: Вт, 06.09.2011, 17:22 | Сообщение # 5 |
Хе-хе! Я искал на форуме, но как всегда безуспешно! Наверно я не умею пользоваться поиском. А по поводу Quote (ivan_fd) LCDOUT $FE, $40 - этой командой Вы пишите в LCD по адресу $40, что соответствует символу на нулевой позиции, $40 + 8 будет на первой и .... так до семи Я так и предполагал! Всем большое спасибо!!!!
| DNM |
Дата: Вт, 04.10.2011, 23:19 | Сообщение # 6 |
На сайте с 29.09.2011
странно, попробовал и не получилось.. просто пустое знакоместо получается. наверное не все LCD поддерживают?
| MiXaS |
Дата: Сб, 12.01.2013, 01:15 | Сообщение # 7 |
Почитал тут инфу по LCD HITACHI 44780 И разобрался полностью.
Кроче говоря всё очень просто! У дисплеев 5*7 есть 8 свободных, точнее перезаписываемых символов, а у 5*10 4. Как их вывести?
Перепрограммируемые ячейки находятся по адресам $40 ... $ 70 с переодичностью 8.
Сначало Вы создаете символ, который выглядит: $0E, $1F, $11, $11, $11, $11, $11, $1F
потом записывате его в память LCD, а потом посылаете адрес ячейки где лежит Ваш символ.
Print $FE, $40 , $0E, $1F, $11, $11, $11, $11, $11, $1F ' запись в озу знака Print $FE, 2 ,0 ' последняя цифра 0 это нулевая ячейка памяти Если еще нужен значёк- пожалуйста: $48, ячейка 1
Программа для генерации символов ниже. Спасибо за внимание!
| доцент2 |
Дата: Сб, 12.01.2013, 17:55 | Сообщение # 8 |
прикольно получается! спасибо!
