как устаноить PICBasic Pro
rvstar |
Дата: Пт, 24.02.2012, 14:18 | Сообщение # 16 |
На сайте с 09.10.2007
от себя лично могу добавить: компилятор надо установить в корень логического устройства, т.е. C:\PBP\, у многих был глюк при установке во вложенных папках
Alexandr280480 |
Дата: Сб, 25.02.2012, 17:22 | Сообщение # 17 |
На сайте с 23.01.2010
Я вышел из ситуации установкой виртуальной система WinXP... Всё отлично работает!
Дата: Сб, 25.02.2012, 18:27 | Сообщение # 18 |
Почему у меня без виртуальной ОС работает? Зачем все усложнять?
Alexandr280480 |
Дата: Вс, 26.02.2012, 09:05 | Сообщение # 19 |
ADMIN, во первых я не хочу ставить MPLAB, а на win7 у меня не работает MSC 3.0.0.5 Full + PBP 2.60, попробывал просто MicroCodeStudio 5 и PBP 3, тоже не пошло... Вот поэтому и поставил виртуалку.Добавлено (26.02.2012, 09:05) --------------------------------------------- Как и что работает? PBP3 с MCS 5.0 работает?
Дата: Вс, 26.02.2012, 09:23 | Сообщение # 20 |
Да, все в порядке. Я в последнее время только на win7 работаю, да и всем, кто обращается, ставлю win7. Еще что могу сказать, что чаще всего, лучше запускать программы от имени администратора. Например, ProtonHeaderMaker некорректно запускается в win7. Но когда запускаешь протон с установленным PHM от имени администратора, то все в порядке. А MPLAB нужно ставить в любом случае, так как PBP3 не работает без него. Я думаю, что MPLAB - это самое первое, что должно быть у пикомана, не так ли?
Alexandr280480 |
Дата: Вс, 26.02.2012, 11:53 | Сообщение # 21 |
так конечно...ладно буду пробывать!
dimitriy-bc |
Дата: Пн, 19.03.2012, 18:05 | Сообщение # 22 |
На сайте с 19.03.2012
Всем доброго времени суток. Работал только с MPLAB. Здесь скачал 133_mcsplusinstall3.rar и 135_pbp_2.60.rar. Объясните бестолковому, что для чего ну и соответственно, что с этим делать. Заранее благодарен.
tomz |
Дата: Вт, 30.05.2017, 11:20 | Сообщение # 23 |
На сайте с 25.05.2017
На компе были установлены сразу 2 версии PBP: 2.60A и 3.0.8.1 Соответственно MCS 3.0 (4.0) и 5.0.0.5. Пол года всё работало нормально. Вдруг MCS5 перестал компелировать. Причём пишет "Success" и загорается зелёная лампочка, но вот Ассемблерный экранчик перестал появляться и HEXа нет. Пользуюсь PBC уже лет 7. Однажды уже было такое. Проблему не решил. Переустанавливал Винду. При этом MCS3 работает по прежнему. Хочется использовать МСS5 потому что есть плюсы в задании конфига сразу на ASM. Пробовал чистить регистры и переустанавливать - результат тот же. Атката в Винде нет. Пробовал компелировать без MCS в ДОСе. PBP2.6 работает, а 3082 - нет. Как заставить работать именно PBP3 (без переинсталяции Винды)?
holyuser |
Дата: Вт, 30.05.2017, 15:57 | Сообщение # 24 |
На сайте с 12.12.2007
System Restore пробовали?
tomz |
Дата: Вт, 30.05.2017, 18:30 | Сообщение # 25 |
System Restore - или как я понимаю - откат до Последней удачной конфигурации? Я об этом в предыдущем посте указал - откат в системе отключен (по рекомендации для SSD дисков - SSD Mini Tweaker). Может и зря. Но, поздно пить Баржоми, если почки отвалились ... Поэтому - жду ещё предложений. P.S. Есть полный дубль харда, Acronisom перенести нет проблем. Но так как это не первый раз - может и ещё у кого нибудь была проблемка - хотелось бы въехать, чтобы избежать в будущем.
Дата: Ср, 31.05.2017, 10:28 | Сообщение # 26 |
А в Compile and Programm Options, что прописано? Может попробовать поставить версию 3.0.9, если WinXP.
tomz |
Дата: Сб, 09.09.2017, 12:36 | Сообщение # 27 |
Win7 64 pro. Пробовал запускать компилятор в ручную, без MCS (DOS окно). Тоже не работает, Пробовал через MPLAB - не работает. Так что MCS наверное ни при чём. Скорее всего сам PBP. Замечу ещё, что сдуру попробовал поставить наверх лицензию. Судя по всему она месяц отработала и всё... Вычистить Реестр не получается. Так что всем рекомендация - не пытайтесь обновляться с сайта до последней версии
P.S. Версия 2.6 по прежнему работает прекрасно. Но решение как бы хотелось найти.
Дата: Вс, 10.09.2017, 10:08 | Сообщение # 28 |
Я думал, им уже никто не пользуется...
anatol |
Дата: Вт, 12.09.2017, 23:11 | Сообщение # 29 |
tomz, попытайтесь запустить программу в режиме совместимости с ХР3. Правой кнопкой по значку программы - свойства -вкладка совместимость - режим совместимости. Некоторые старые программы не работают в 64-х разрядных версиях. Может поможет.
