  • Страница 1 из 3
  • 3
как устаноить PICBasic Pro
mastech Дата: Вс, 11.09.2011, 02:44  |        Сообщение # 1
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
как установить PICBasic Pro как его подключить к компилятору? В общем настроить и начать работать.
Если такая тема есть ткните носом пожалуйста, а то уже устал искать(спать охота)))
Сообщение отредактировал mastech - Вс, 11.09.2011, 02:45
ЯНДЕКС Дата: 11.09.2011
ADMIN Дата: Вс, 11.09.2011, 05:09  |        Сообщение # 2
Запускай инсталлятор, дожидайся окончания установки и при первом запуске вылезет окно, в котором нужно указать папку с компилятором, если сам не найдет. В чем проблема?
mastech Дата: Вс, 11.09.2011, 18:48  |        Сообщение # 3
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
скачал три PICBasic Pro а нем только файлы и никакого установщика
ivan_fd Дата: Вс, 11.09.2011, 21:19  |        Сообщение # 4
Отсюда пробовали скачивать?
СКАЧАТЬ
holyuser Дата: Пн, 12.09.2011, 10:24  |        Сообщение # 5
Репутация: 5   ±
На сайте с 12.12.2007
Quote (mastech)
Это и есть PICBasic Pro (компилятор), а установить надо MicroCode Studio Plus : http://www.picbasic.ru/load/microcode_studio_plus_full/3-1-0-133
mastech Дата: Вт, 13.09.2011, 01:17  |        Сообщение # 6
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
Спасибо прогу установил)) теперь вопрос как скомпилировать чтобы hex получился? тыкал тыкал не нашел или может где инструкция есть по работе с этим софтом?
holyuser Дата: Вт, 13.09.2011, 10:53  |        Сообщение # 7
Репутация: 5   ±
Quote (mastech)
Легче всего просто нажать F9.
Если все верно, то в текущей папке проэкта появится hex-файл, а если нет, то будут сообщения об ошибке (ошибках).
mastech Дата: Вт, 13.09.2011, 19:18  |        Сообщение # 8
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
блин компилировать компилирует, а куда вопрос нигде найти не могу. В списке чипов нету pic16f887 его можно добавить?
holyuser Дата: Вт, 13.09.2011, 23:45  |        Сообщение # 9
Репутация: 5   ±
Можно воспользоваться поиском Windows, но можно и так: из меню выбираем View > Editor Options... > Default Source Folder
Там есть кнопка Change , которой можно поменять рабочую папку.
В моем списке PIC16F887 присуствует, версия компилятора 2.47.
mastech Дата: Пт, 16.09.2011, 00:24  |        Сообщение # 10
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
папку нашел, странно но файлов нет ((
наверно нету пика потому что у меня версия 2.46
holyuser Дата: Пт, 16.09.2011, 00:51  |        Сообщение # 11
Репутация: 5   ±
надо разархивировать в папку компилятора...
Прикрепления: PBP887.zip (0.9 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 16.09.2011
Alexandr280480 Дата: Чт, 23.02.2012, 12:27  |        Сообщение # 12
На сайте с 23.01.2010
помогите!!!
установил MSC 3.0.0.5 Full + PBP 2.60 ( по ссылкам выше) OS win 7
при компиляции пишет fatal: out of memory (pbpw.exe)
Что можно сделать что бы работать со студией в win7???
Добавлено (23.02.2012, 12:27)
Может сделать эмуляцию ХР в win7???
Купить за деньги может ВСЁ,
А ты попробуй сделай САМ!!!
ivan_fd Дата: Чт, 23.02.2012, 13:35  |        Сообщение # 13
Поставьте PBP3? должно помочь.
Alexandr280480 Дата: Чт, 23.02.2012, 15:08  |        Сообщение # 14
Что-то не могу понять, хочу поставить MicroCodeStudio 5 и PBP 3, без MPLAB...
Всё встает при компиляции
Error: Unable to execute MPASMWIN
Что делать?
ivan_fd Дата: Чт, 23.02.2012, 17:34  |        Сообщение # 15
Скажем так, Вы сами ответили на свой вопрос.
Quote (Alexandr280480)
без MPLAB...
Сообщение отредактировал ivan_fd - Пт, 24.02.2012, 12:12
  • Страница 1 из 3
  • 3
