  • Страница 3 из 3
  • 3
Нужен совет
vpashko Дата: Сб, 17.01.2009, 14:25  |        Сообщение # 31
На сайте с 25.06.2008
demanik, на моем примере Вы можете подсказать?.
ЯНДЕКС Дата: 17.01.2009
holyuser Дата: Сб, 17.01.2009, 14:59  |        Сообщение # 32
Репутация: 5   ±
На сайте с 12.12.2007
Здравствуйте, vpashko!
На Вашем примере, это все равно к пуговице пальто пришивать, ну, почти...
Вот один из простейших вариантов программного ШИМ-а
для плавного управления светодиодом:
; PIC16F84A
j VAR BYTE
led VAR PortB.0
Loop:
FOR j = 0 TO 20
HIGH led
PAUSE j
LOW led
PAUSE 20 - j
NEXT j
FOR j = 20 TO 0 STEP -1
HIGH led
PAUSE j
LOW led
PAUSE 20 - j
NEXT j
GOTO Loop
demanik Дата: Сб, 17.01.2009, 16:05  |        Сообщение # 33
Quote (vpashko)
Типа этого:
'  Светик подключен к RC2
@ device pic16F876A, XT_osc, wdt_on, PWRT_ON, BOD_ON, wrt_off, lvp_off, protect_off
DEFINE  OSC 4
I var Byte
TRISC.2 = 0
pause 200
Loop:
for i = 0 to 255
pause 10
HPWM 1,i,1000
next i
for i = 255 to 0
pause 10
HPWM 1,i,1000
next i
Goto Loop
vpashko Дата: Сб, 17.01.2009, 16:18  |        Сообщение # 34
holyuser, извините меня, за то что мой код Вас сильно подействовал, он взят из книг, почему тогда в книгах не пишут, что этот код неприемлем к ШИМ, кнопкам и тд.и тп. По моему вопросу видно, что я начинающий PICапщик, и пока я не освою светики, дальше мне идти нет смысла. Светик в Протеусе , с Вашим кодом, мигает равносильно стробоскопу на дискотеке, но после прошивки PICа и проверке на реальной схеме видно, что код, для плавного управления светиком. Спасибо за подсказку.
demanik Дата: Сб, 17.01.2009, 16:31  |        Сообщение # 35
Quote (vpashko)
Так и будет но подключив к выводу осциллограф увидите изменение скважности.
Добавлено (17.01.2009, 4:31:11)
Quote (vpashko)
Здравствуйте, подскажите, что нужно дописать в этот код что бы светик.. плавно зажёгся и плавно погас??
Вообщето я эту тему открыл для обсуждения работы с датчиками SHT71, SHT75 а ее уже забросали совсем другими сообщениями.
Давайте начните новую тему и там продолжим обсуждение. angry
holyuser Дата: Сб, 17.01.2009, 16:55  |        Сообщение # 36
Репутация: 5   ±
vpashko, ну что Вы, код у Вас нормальный, только для решения конкретной задачи
его придется настолько изменить, что от первоначального мало-что останется.
Иногда небольшое изменение в условии задания приводит к таким изменениям в альгоритмах,
что приходится переделывать всю программу...
При плавном управлении светодиодом надо иметь ввиду, что период ШИМ-а не должен привышать
20 ms, в противном случае будет заметно "моргание". Еще надо иметь ввиду, что плавное изменение
яркости светодиода - это оптический обман, вызванный инерционностью человеческого зрения,
о чем Протеус "не знает".
Кстати, подобное явление имеет место и в динамической светодиодной индикации. Там еще надо
выдерживать строго постоянный период ШИМ, иначе кроме неприятного моргания будет еще и
различная яркость свечения отдельных разрядов.
demanik, извините пожалуйста, правда, надо другую тему...
Сообщение отредактировал holyuser - Сб, 17.01.2009, 16:59
  • Страница 3 из 3
  • 3
