Всем доброго времени суток, я столкнулся с такой проблемой- мне надо сделать возможной плавную регулировку оборотов dc-мотора, решил применить изменение времени паузы при подаче импульсного напряжения на мотор, но программа не работает, если кто знает в чём дело подскажите буду благодарен, выкладываю прошивку и проэк в протеусе
Извини. Но программу даже не смотрел. Коментариев в файле "0". Не расписаны требования к регулировке. принцип регулирования возможен, но только "позырить". Без обратной связи на малых оборотах получается снижение мощности и крутящего момента. Другими словами динамическую нагрузку не подключишь. Для "игрушки" регулирование сойдет.
Если речь идет про Протеус, то использовать двигатель с обратной связью(энкодер). Проект прицепил. В свойствах двигателя можно настроить даже нагрузку. Удачи !!!!
