Проблема с плавным разгоном мотора
tesla88 Дата: Сб, 12.11.2011, 17:41  |        Сообщение # 1
На сайте с 20.11.2010
Всем доброго времени суток, я столкнулся с такой проблемой- мне надо сделать возможной плавную регулировку оборотов dc-мотора, решил применить изменение времени паузы при подаче импульсного напряжения на мотор, но программа не работает, если кто знает в чём дело подскажите буду благодарен, выкладываю прошивку и проэк в протеусе
Прикрепления: motor.1.dsn (121.2 Kb) · PLAVNIY_RAZGON.pbp (1.4 Kb) · PLAVNIY_RAZGON.hex (0.9 Kb) · PLAVNIY_RAZGON.mac (1.0 Kb) · PLAVNIY_RAZGON.asm (2.8 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 12.11.2011
tesla88 Дата: Сб, 12.11.2011, 19:03  |        Сообщение # 2
НАШЁЛ один вариан решения этой задачи smile
Прикрепления: 6611300.pbp (1.9 Kb) · 9159629.dsn (117.2 Kb)
anatol Дата: Вс, 13.11.2011, 22:43  |        Сообщение # 3
Извини. Но программу даже не смотрел. Коментариев в файле "0".
Не расписаны требования к регулировке.
принцип регулирования возможен, но только "позырить". Без обратной связи на малых оборотах получается снижение мощности и крутящего момента.
Другими словами динамическую нагрузку не подключишь.
Для "игрушки" регулирование сойдет.
tesla88 Дата: Сб, 18.02.2012, 21:54  |        Сообщение # 4
а как организовать обратную связь, я просто в этом деле ещё новичок)
DAlexV Дата: Вс, 19.02.2012, 00:41  |        Сообщение # 5
Quote (tesla88)
Если речь идет про Протеус, то использовать двигатель с обратной связью(энкодер). Проект прицепил. В свойствах двигателя можно настроить даже нагрузку. Удачи !!!!
Прикрепления: v3_pcf.dsn (209.6 Kb)
