wetal |
Дата: Чт, 09.04.2009, 22:27 | Сообщение # 31 |
На сайте с 08.04.2009
ааа.. теперь понял... в даташите не критично вроде про это написано, и не заостряют внимание, вот я и проглядел... еще раз спасибо...
demanik |
Дата: Чт, 09.04.2009, 22:31 | Сообщение # 32 |
Quote (wetal) вот я и проглядел... Я сначала тоже непонял почему молчит пик.
mtoropov |
Дата: Пт, 10.04.2009, 00:58 | Сообщение # 33 |
На сайте с 09.07.2008
viktorino, похоже я знаю в чем дело, почему не перепрограммируется 629-й пик... Я в свое время долго мучался с PIC12F675... после того, как в конфигурации указал INT_RC и прошил, больше перепрошить не мог... думал тоже, что пик сдох! Но не все так плохо! Оказалось, что это типичная проблема некоторых пиков и/или некоторых программаторов. Все дело в том, что подавая +5В на контроллер (когда он втыкается в программатор), если еще выключен MCLR, контроллер начинает сам запускаться и работает по зашитой программе... ему уже "по барабану" на то, что на ногу MCLR подают даже +12В. Выход из сложовшейся ситуации заключается в том, чтоб подавать одновременно +5В при подаче +12В программирования (а не раньше, как это, скорее всего, происходит в вашем программаторе). Если речь идет о JDM-подобном программаторе, лечится это довольно легко... насколько я помню, ставится полевичок по схеме истокового повторителя, который будет "качать" +5В при подаче +12В на ногу MCLR.
viktorino |
Дата: Сб, 11.04.2009, 02:10 | Сообщение # 34 |
На сайте с 27.12.2007
спасибо за консультацию если в следующий раз столкнусь с етой проблемой попробую переделать програматор а пока нету надобности и времени
