  • Страница 3 из 3
  • 3
Начальная инициализация пика
wetal Дата: Чт, 09.04.2009, 22:27  |        Сообщение # 31
На сайте с 08.04.2009
ааа.. теперь понял... в даташите не критично вроде про это написано, и не заостряют внимание, вот я и проглядел... еще раз спасибо...
ЯНДЕКС Дата: 09.04.2009
demanik Дата: Чт, 09.04.2009, 22:31  |        Сообщение # 32
Quote (wetal)
Я сначала тоже непонял почему молчит пик. cool
mtoropov Дата: Пт, 10.04.2009, 00:58  |        Сообщение # 33
На сайте с 09.07.2008
viktorino, похоже я знаю в чем дело, почему не перепрограммируется 629-й
пик...
Я в свое время долго мучался с PIC12F675... после того, как в конфигурации
указал INT_RC и прошил, больше перепрошить не мог... думал тоже, что пик
сдох! Но не все так плохо!
Оказалось, что это типичная проблема некоторых пиков и/или некоторых
программаторов.
Все дело в том, что подавая +5В на контроллер (когда он втыкается в
программатор), если еще выключен MCLR, контроллер начинает сам запускаться
и работает по зашитой программе... ему уже "по барабану" на то, что на
ногу MCLR подают даже +12В.
Выход из сложовшейся ситуации заключается в том, чтоб подавать
одновременно +5В при подаче +12В программирования (а не раньше, как это,
скорее всего, происходит в вашем программаторе).
Если речь идет о JDM-подобном программаторе, лечится это довольно легко...
насколько я помню, ставится полевичок по схеме истокового повторителя,
который будет "качать" +5В при подаче +12В на ногу MCLR.
viktorino Дата: Сб, 11.04.2009, 02:10  |        Сообщение # 34
На сайте с 27.12.2007
спасибо за консультацию если в следующий раз столкнусь с етой проблемой попробую переделать програматор а пока нету надобности и времени
  • Страница 3 из 3
  • 3
