Пишем программу для Вольтметра 0-30Вольт
| доцент2 |
Дата: Ср, 11.01.2012, 22:19 | Сообщение # 16 |
забыл добавить схему и прошивку
| ivan_fd |
Дата: Чт, 12.01.2012, 12:41 | Сообщение # 17 |
Отключите от входа все и подайте напряжение с рег. блока. Если батарейка которую Вы подключали имела действительно ровно 3В и Вы правильно ее подключили, то должно показать 23.9 в.
ivan_fd - Чт, 12.01.2012, 12:41
| доцент2 |
Дата: Чт, 12.01.2012, 17:11 | Сообщение # 18 |
подключил на прямую к АЦП при 3в показания 23.9 при 2.4в показания 19.6 т.е. АЦП работает. Еще в програмку добавил OPTION_REG=%10000000 - отключил подтягивающие резисторы, результат тот же. с делителем показания то же изменяются но не так как задумано. при 3в показания увеличиваются на 0.1 при подключении трех батареек примерно 0.6. А при свободных выводах АЦП или делителя с конденсатором в 0.1мк показывает 5.9. при замыкании входа АЦП на массу показания 0.0.Добавлено (12.01.2012, 17.11.43) --------------------------------------------- замерил напряжение непосредственно на входе pin3 АЦП с подключенным делителем оно составляет 0.74в, что соответствует показаниям 5.9 при отключенном делителе напряжение на pin3 составило 2.44в. Интересно откуда оно там берется, если канал АЦП настроен как вход и отключены подтягивающие резисторы и как от него избавиться? может я не правильно настроил АЦП?
| ivan_fd |
Дата: Чт, 12.01.2012, 17:15 | Сообщение # 19 |
Да АЦП работает нормально, у Вас что то с делителем не то. Сделайте вот так.
| доцент2 |
Дата: Пт, 13.01.2012, 21:09 | Сообщение # 20 |
вместо делителя поставил переменник на 10к, но результат не впечатлил: при свободных концах входа показания 5.9 при подключении батарейки 3в показания 6.2 2х батареек 6в показания 6.5 3х батареек 9в показания 6.8 т.е. показания 0.0 только при замыкании непосредственно входа АЦП на массу. может в расчетах сразу вычитать 5.9 и умножать на 10? Но мне все таки непонятно почему на входе АЦП присутствует напряжение.Добавлено (13.01.2012, 21.09.42) --------------------------------------------- прочитав в десятый раз даташит заметил ошибку. при настройке конфигурации я включил внутренний генератор INTOSC при этом вывод который был взят как вход АЦП выдавал частоту генератора/2 и одновременно выполнял роль входа. При назначении генератора как INTOSCIO все заработало отлично. Остается только правильно принять значения сопротивлений в делителе и все. спасибо за участие.
доцент2 - Чт, 12.01.2012, 20:40
| Gysmi |
Дата: Пт, 13.01.2012, 21:11 | Сообщение # 21 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 23.12.2011
доцент,попробуй другую программу для проверки... Я пока пробую работать с портом А в PIC16f73. Например я хочу работать с портом RA5,мигание светодиодом,с портами RA1,RA2 идёт нормально,а с портом RA5 Протеус ругается... Symbol LED=PORTA.5 ADCON1=6 ; цифровые TRISA=%00000 ; ПортА на выход
Gysmi - Пт, 13.01.2012, 21:13
| доцент2 |
Дата: Сб, 14.01.2012, 10:07 | Сообщение # 22 |
у меня в протеусе нет pic16f73 ?!. версия 7.7sp2. скинте модельку. попробуйте ADCON1=7
доцент2 - Сб, 14.01.2012, 10:36
| Gysmi |
Дата: Сб, 14.01.2012, 10:41 | Сообщение # 23 |
Пытаюсь разобраться
Доцент2,да PIC16c73b ставлю в Протеус(У меня такая-же версия) Просто светодиод с резистором с порта RА5 на землю,мигание А что мы изменяем с помощью регистра ADCON1=7? А у порта RA4 вроде открытый сток?
Gysmi - Сб, 14.01.2012, 10:54
| Gysmi |
Дата: Сб, 14.01.2012, 12:15 | Сообщение # 24 |
Пытаюсь разобраться
Нашёл регистр,как понимать 11x ? Это сколько будет? --------------------------------------------- Показал стрелкой
Gysmi - Сб, 14.01.2012, 12:17
| retas |
Дата: Сб, 14.01.2012, 14:54 | Сообщение # 25 |
В данном случае это значит что нулевой бит может быть любым (0 или1).
| Gysmi |
Дата: Сб, 14.01.2012, 16:58 | Сообщение # 26 |
Пытаюсь разобраться
Ага,понял Добавлено (14.01.2012, 16.58.18) --------------------------------------------- Протеус выдаёт ошибку "[PIC16] PC=0x0000 Processor has been reset by watchdog timer expiring at time 2.304000
| ivan_fd |
Дата: Вс, 15.01.2012, 12:57 | Сообщение # 27 |
Ну и что в этой ошибке не понятно? Происходит сброс процессора по сторожевому таймеру.
| Gysmi |
Дата: Вс, 15.01.2012, 16:54 | Сообщение # 28 |
Пытаюсь разобраться
А почему это происходит? Как заставить работать порт RA5 на выход? Почему стал срабатывать сторожевой таймер?Похоже мешается "SPI slave select input." Pin7-RA5/AN4/SS Простая схема-светодиод с резистором на землю с RA5...(Мигание)
Gysmi - Вс, 15.01.2012, 20:33
| доцент2 |
Дата: Вс, 15.01.2012, 23:55 | Сообщение # 29 |
Gysmi все работает отлично. вот простенький пример. Добавлено (15.01.2012, 23.55.14) ---------------------------------------------
Quote (Gysmi) Symbol LED=PORTA.5 ADCON1=6 ; цифровые TRISA=%00000 ; ПортА на выход канал RA5 является шестым, а у Вас TRISA=%00000 только до пятого (счет начинается с 0)
| retas |
Дата: Пн, 16.01.2012, 13:11 | Сообщение # 30 |
Gysmi, на началных этапах настройки, отключите сторожевой таймер (в слове конфигурации).
