  • Страница 3 из 3
  • 3
Пишем программу для Вольтметра 0-30Вольт
Gysmi Дата: Пн, 16.01.2012, 17:22  |        Сообщение # 31
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 23.12.2011
Ага понятно,спасибо,разобрался-всё работает..Всеми портами могу управлять,даже RA4)
ЯНДЕКС Дата: 16.01.2012
Gysmi Дата: Пн, 23.01.2012, 16:55  |        Сообщение # 32
Добрый день,друзья!
Собрал вольтметр на PIC16f676, индикаторы с общим анодом,не работает-включается через раз,если включился цифры что попало показывают ,бегут(123,143,094,062,).Должны ведь все нули быть,не бежать.
Прошивка такая,в конце калибровочная константа на прошивке стоит 3fff(вернее её нет). Фьюзы такие на этой прошивке. Калибровочную константу у своего PIC записал заранее чтоб не забыть 3438.
Добавлено (22.01.2012, 13.01.33)
Прошивка конец
Добавлено (22.01.2012, 13.14.56)
Фьюзы
Если пытаюсь заливать со своей калибровочной константой на этих фьюзах то WINPIC800 ругается-ошибка записи...
При первой записи затёр константу. При прошивке калибровочная константа должна оставаться- так получается.
Добавлено (22.01.2012, 22:15)
К вечеру разобрался...))) Ага,дело в константе,удалось записать в PIC. Теперь стал нормально включаться-завтра буду настраивать входной делитель...
Добавлено (23.01.2012, 16:55)
Сегодня настроил делитель,хороший вольтметр получился
Прикрепления: 7499457.jpg (241.1 Kb) · 5385368.jpg (82.6 Kb) · ADC676_pr_V3.1_.hex (3.5 Kb)
Сообщение отредактировал Gysmi - Пн, 23.01.2012, 21:45
  • Страница 3 из 3
  • 3
