бортовой компьютер для авто(карб)
mishka45 Дата: Сб, 27.09.2008, 00:19  |        Сообщение # 1
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
Интересный проект ,но сырой.Предлагаю вместе доработать программу,
оптимизировать,по возможности добавить еще функций,
Ну и самое главное-учимся пргаммировать на интересном языке_PICBASIC PRO/
Прикрепления: MOI-COMP.zip (75.1 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 27.09.2008
mishka45 Дата: Вт, 30.09.2008, 22:40  |        Сообщение # 2
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
Ув.Евген .
Задачи для компютера .
Скорость-расстояния ,вольты,температура дв-ля,бак(л)
Возможность коректировать скорость под любой датчик импульсов.
Возможность коректировать расстояния под любой датчик импульсов.
Возможность коректировать бак (л) разного размера.
Вкл. и выкл.вентилятора в зависимости от температуры.
Вкл. и выкл. електро клапана карбюратора.
Сигнал превышения скорости(уст.индивидуально)
-------------------------оборотов
------------------------температуры
Сигнал мин. бак(л)
--------------вольт
Дорабатываю проект в PROTONе.
Через день- два выложу на обсуждение.
mishka45
mishka45 Дата: Чт, 02.10.2008, 02:12  |        Сообщение # 3
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
Вот ,прошу посмотреть по этой теме.
Благодаря Евгену,код стал компактней.
Но вопросы есть .(внутри текст).
Спасибо за внимание.
Прикрепления: COMP-TEST.rar (87.9 Kb)
mishka45 Дата: Сб, 04.10.2008, 01:33  |        Сообщение # 4
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
Добавил комментарии,Так сказать -ответы на кроссворд.
Тормозило все скорее всего не из за Counter PORTC.0,
А тормозил процесс чтения и записи датчика температуры,
Поэтому вернулся на традиционный вариант ,
Смысла переходить на Proton PicBasic не понимаю,
Сайт то один,-да и языки -братья.
Спасибо.
mishka45
Прикрепления: 3576337.rar (97.6 Kb)
demanik Дата: Вс, 05.10.2008, 22:08  |        Сообщение # 5
Quote (mishka45)
На скорую руку переделал вашу прогу убрал остановку проги при опросе датчика.
В программе нужно поменять коэфициенты пределителя а то я поставил для 8мгц
[code]
PS2 = 1 'Коэфициент пределителя
PS1 = 1 'Коэфициент пределителя
PS0 = 0 'Коэфициент пределителя
Прикрепления: 9769272.rar (135.7 Kb)
Сообщение отредактировал demanik - Пн, 06.10.2008, 09:43
mishka45 Дата: Чт, 09.10.2008, 20:14  |        Сообщение # 6
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
Внес небольшие изменения в плане,
Подсчета скорости и пробега.
В силу того что в нашей местности нет-
ЛСД 4х20,появилась идея прицепить ЛСД от SIEMENS CX 65.
В архиве есть немного информации по этим ЛСД,
Спаял схему,для ЛПТ порта,_работает.Так вот вопрос для
умных и находчивых,_можно ли средствами РICBASIC PRO,PROTON РICBASIC,
инициализировать и выводить на дисплей информацию.
С Ув.mishka45
Прикрепления: 7858972.rar (678.9 Kb)
