бортовой компьютер для авто(карб)
| mishka45 |
Дата: Сб, 27.09.2008, 00:19 | Сообщение # 1 |
Удаленные
Интересный проект ,но сырой.Предлагаю вместе доработать программу, оптимизировать,по возможности добавить еще функций, Ну и самое главное-учимся пргаммировать на интересном языке_PICBASIC PRO/
| mishka45 |
Дата: Вт, 30.09.2008, 22:40 | Сообщение # 2 |
Удаленные
Ув.Евген . Задачи для компютера . Скорость-расстояния ,вольты,температура дв-ля,бак(л) Возможность коректировать скорость под любой датчик импульсов. Возможность коректировать расстояния под любой датчик импульсов. Возможность коректировать бак (л) разного размера. Вкл. и выкл.вентилятора в зависимости от температуры. Вкл. и выкл. електро клапана карбюратора. Сигнал превышения скорости(уст.индивидуально) -------------------------оборотов ------------------------температуры Сигнал мин. бак(л) --------------вольт Дорабатываю проект в PROTONе. Через день- два выложу на обсуждение. mishka45
| mishka45 |
Дата: Чт, 02.10.2008, 02:12 | Сообщение # 3 |
Удаленные
Вот ,прошу посмотреть по этой теме. Благодаря Евгену,код стал компактней. Но вопросы есть .(внутри текст). Спасибо за внимание.
| mishka45 |
Дата: Сб, 04.10.2008, 01:33 | Сообщение # 4 |
Удаленные
Добавил комментарии,Так сказать -ответы на кроссворд. Тормозило все скорее всего не из за Counter PORTC.0, А тормозил процесс чтения и записи датчика температуры, Поэтому вернулся на традиционный вариант , Смысла переходить на Proton PicBasic не понимаю, Сайт то один,-да и языки -братья. Спасибо. mishka45
| demanik |
Дата: Вс, 05.10.2008, 22:08 | Сообщение # 5 |
Quote (mishka45) А тормозил процесс чтения и записи датчика температуры На скорую руку переделал вашу прогу убрал остановку проги при опросе датчика. В программе нужно поменять коэфициенты пределителя а то я поставил для 8мгц [code] PS2 = 1 'Коэфициент пределителя PS1 = 1 'Коэфициент пределителя PS0 = 0 'Коэфициент пределителя
demanik - Пн, 06.10.2008, 09:43
| mishka45 |
Дата: Чт, 09.10.2008, 20:14 | Сообщение # 6 |
Удаленные
Внес небольшие изменения в плане, Подсчета скорости и пробега. В силу того что в нашей местности нет- ЛСД 4х20,появилась идея прицепить ЛСД от SIEMENS CX 65. В архиве есть немного информации по этим ЛСД, Спаял схему,для ЛПТ порта,_работает.Так вот вопрос для умных и находчивых,_можно ли средствами РICBASIC PRO,PROTON РICBASIC, инициализировать и выводить на дисплей информацию. С Ув.mishka45
