В данной статье рассказывается, что такое «стандартная» толщина печатной платы, а также необходимые критерии по толщине материала для изготовления печатных плат. Стандартная толщина печатной платы Стандартная толщина печатной платы равняется 1/16 дюймов, допуск 10% (1,5 мм). Эта широкоиспользуемая толщина, что является стандартом, который используется издавна, поскольку бакелитовые листы, которые изготовлялись ранее - были 1/16 дюйма. Факторы, которые влияют на выбор толщины печатной платыИсходя из некоторых причин, инженеры могут закладывать другие размеры платы. Так же существуют ограничения на производстве, которые влияют на толщину платы. Ниже мы детально обсудим это. Факторы проектирования, которые имеют влияние на толщину печатной платыНа этапе разработки учитываются факторы, которые связаны с применением и функциональностью платы. Вот конструктивные факторы: 1. Размер / вес / гибкостьТонкие платы имеют малый вес, а так же они более гибкие, но при этом более хрупкие. Эти факторы нужно учитывать перед началом проэктирования. 2. Толщина меди для платТолщина проводящего слоя меди так же играет роль в общей толщине печатной платы. Толщина медного слоя зависит от тока, который должен пройти через проводники платы. Обычно используется толщина меди 0,04 - 0,07 мм. 3. Материалы платыОт выбранных материалов зависит работа и срок службы печатной платы. Среднестатистическая плата состоит из таких пунктов: подложки, ламината, паяльной маски и шелкографии. Подложка и ламинат отвечают за структуру, тепловые, механические и электрические свойства. Так же они очень влияют на толщину платы. 4. Количество слоев у печатной платыЕстественно, что количество слоев печатной платы влияет на толщину. Если толщина 2-6-слойной платы может быть в пределах стандартного значения толщины печатной платы, - то платы, которые имеют 8 и больше слоев - их сложнее уложить в стандартные диапазоны толщины. Производитель может использовать более тонкие слои печатной платы, чтобы обеспечить стандартную толщину. Но это технологически более сложный процесс, что сильно отражается на цене. Как результат, если нужно больше слоев, - тогда стоит рассчитывать на большую толщину печатной платы. Или наоборот, при увеличении толщины ламината и подложки, и при малом количестве слоев, обычно не вызывает сложностей изготовления и значимого увеличения ценового диапазона. 5. Виды сигналовНазначение платы влияет на выбора материала для ее изготовления. В результате от этого зависит толщина. К примеру, плата, которая передает сигналы высокой мощности, - нуждается в более толстом проводящем слое. Кроме того, ей необходимы широкие проводники. В итоге она будет значительно толще, чем платы, передающие слаботочные сигналы. 6. Типы переходных отверстийПереходные отверстия в печатной плате выполнены в виде электропроводных каналов. Технологические ограничения на применение того или иного типа переходных отверстий определяют толщину печатной платы. Например, микропереходы можно использовать на более тонких платах, поскольку они меньше по размеру и предназначены для соединений с высокой плотностью соединений. 7. Сфера примененияТолщина платы и материалы, из которых она состоит, влияют на проводимость печатной платы. В следствие чего в разных условиях эксплуатации необходима разная толщина. Как варинт, тонкая гибкая плата не может быть оптимальным решение для необычных условий эксплуатации. Разъемы тоже имеют решающее значение. Желательно обговорить с производителем технологические характеристики и монтаж плат, - потому что это фактор влияния на толщину платы. 8. Оборудование для отверстийПри сверлении сквозных отверстий ограничение получается в соотношении толщины материала к диаметру отверстия. Для стандартного сверления производитель создает соотношение 7:1. Как известно, любые отступления от базовых требований будет иметь влияние на стоимость производства платы. 9. Толщина проводящего слояПроизводственные процессы травления, которые используются на предприятии, также влияют на толщину проводящего слоя. 10. Количество слоев платыЧем больше слоев на плате, тем сложнее ее произвести стандартной толщины. Реально изготовить многослойные платы, у которых более тонкий слой, - дабы обеспечить нужную толщину. Как результат, это повлияет на диапазон стоимости изделия. | |
| Просмотров: 4161 | |
| Всего комментариев: 0 | |
