Какие существуют виды промышленных светильников
В осветительную систему на производстве входит целая группа приборов, которые отличает надёжность, долговечность и функциональность. В качестве отдельных компонентов выступают источники света с особыми требованиями по потреблению электроэнергии. Такие требования предъявляются как к внутренним приборам, так и к внешним. Помимо этого, осветительный прибор должен быть эргономичным, то есть не действовать на глаза утомляюще и быть комфортным в регулировке.
Промышленные осветительные устройства должны отвечать таким требованиям:
  • экологичность;
  • работа с высоким коэффициентом полезного действия;
  • выдерживание температурных скачков;
  • сопротивление воздействию вибрационных волн;
  • однородность света и отсутствие бликов;
  • высокая износостойкость;
  • надёжность при использовании.
При выборе устройств все эти требования должны учитываться.
Разновидности промышленных светильников
Выбор осветительных приборов для производства должен основываться на их функциональности, эффективности и безопасности. Решение этого вопроса зависит от специфики предприятий, условий и масштабов производственных процессов, площади помещений и многого другого. В связи с этим осветительное оборудование должно подбираться с учётом индивидуальных критериев при составлении проекта на освещение.
В большинстве случаев для производственных помещений предусмотрено использование таких устройств:
  • ламп накаливания – свет излучает накаленный тугоплавкий проводник – вольфрамовая нить;
  • ламп ДРЛ (дуговые люминесцентные источники света) – при небольших размерах создают освещение с высокой производительностью;
  • дуговых натриевых ламп (ДНАТ) – оранжевый свет дают натриевые пары (газоразрядная среда);
  • люминесцентных ламп – функционируют на дуговых разрядах, производимых ртутными парами, в результате чего происходит излучение ультрафиолета;
  • светодиодных ламп – конструкции с уникальными свойствами и характеристиками.
В продаже представлен большой выбор производственных светильников, которые имеют привлекательный внешний вид и отличные эксплуатационные характеристики.
Подбирая освещения для промышленных помещений, необходимо учитывать их достоинства:
  • лампы накаливания обладают низкой стоимостью, способны сразу же загораться, когда их включают, не мешают работе радио, устройства с высоким индексом светоотдачи;
  • дуговые люминесцентные источники света (ДРЛ): служат дольше ламп накаливания (12 000 часов), обладают небольшими размерами, сравнительно невысокие цены;
  • дуговые натриевые лампы (ДНАТ): более продолжительный период использования (25 000 часов), приборы с высокой степенью светоотдачи;
  • люминесцентные устройства: немного стоят, не греются сильно (не более 50 °С), обладают большой светоотдачей, могут долго эксплуатироваться (от 2000 до 20000 часов);
  • приборы на светодиодах: могут прослужить до 100 000 часов, недорогие в использовании, энергоэффективные, могут работать при температуре от - 50 до 70 °С, включаются моментально, при использовании могут использоваться самые сложные сценарии.
Но, как бы то ни было, большей популярностью пользуются светодиодные осветительные устройства, они экономичные и долговечные.
Помимо этого, промышленные осветительные приборы классифицируются по конструкционному типу:
  • потолочный. Имеют различные формы и способы монтажа;
  • подвесной. Имеется подвижная консоль, с помощью которой корректируется угол, с которым падает свет, а также возможен выбор способа установки. Чаще всего используются для освещения станков и на улице. Такие устройства бывают переносные и навесные, удобные для установки в любых местах;
  • настенный. Возможно изменение направления светового потока, благодаря присутствию монтажного кронштейна.
Кроме этого, можно выделить настольные, встраиваемые, консольные, опорные, головные и ручные приборы. На выбор того или иного типа источника света оказывают влияние типы помещений и проводимые в них работы.
В настоящее время в большинстве случае на производстве применяют герметичные светильники. Конструктивное исполнение устройств должно иметь надёжную защиту от влияния окружающей среды. Следовательно, выбирая осветительный прибор, необходимо отдавать предпочтение влагостойким и пылезащитным образцам. Для предприятий с горючими веществами (склады ГСМ) и имеющими химическую среду применяются осветительные приборы, обеспечивающие пожарную безопасность.
Категория: Общая тематика | Добавил: ADMIN (11.05.2022)
Просмотров: 510 | Рейтинг: 0.0/0
